Dichtung Kofferraumklappe
Hallo.
Wer kann mir sagen wie rum die Kofferraumdichtung auf die Falz angebracht werden muß.
Sind doch so paar Entlüftungslöcher drin und ich weiß jetzt nicht, ob diese Löcher zur Innenseite ( also Kofferraum ) oder zu Aussenseite ( Regenrinne ) sein müssen????
Danke für Hilfe
Mitch
https://e30-talk.com/topic/29739-dichtung-kofferraumklappe/
Sollte grundsätzlich eigentlich egal sein, da die Löcher nur dafür sorgen sollen, daß das (geschlossene)Profil nicht platzt. Aus dem Bauch raus würd ich die Löcher nach innen machen, daß weniger Witterungseinflüsse ins Profil kommen! Alle Angaben ohne Gewähr! ;-)
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/29739-dichtung-kofferraumklappe/#findComment-347820
Bei mir zeigen sie nach innen und sind nur direkt an der Ladekante. An den Seiten un vorne sind keine Löcher.
https://e30-talk.com/topic/29739-dichtung-kofferraumklappe/#findComment-347826
  • 2 Monate später...
@rolfgang: jaaaaaa! bei dem mit dem propeller aufn dach. kommt um die 25€.
https://e30-talk.com/topic/29739-dichtung-kofferraumklappe/#findComment-377189
Propeller aufm Dach? Meinst n BMW-Händler oder?
japp genau!
ich dachte das wäre allseits bekannt das das bmw-zeichen nen stilisierter propeller ist?
https://e30-talk.com/topic/29739-dichtung-kofferraumklappe/#findComment-377191
Hm, beim abmachen warn teilweise graue Rückstände, wie Silikon oder so!? Naja, ich werd mal BMW fragen.
Dann hat schonmal jemand dran rum gepfrimelt. Original ist das nichts!
https://e30-talk.com/topic/29739-dichtung-kofferraumklappe/#findComment-377219
ehm bei mir war das aber auch so, beim abziehen art kleber drin bzw. es ist klebrig, die neue einfach aufgesteckt...kann es sein das in der neuen dichtung was drin ist?
https://e30-talk.com/topic/29739-dichtung-kofferraumklappe/#findComment-377240
Achtung, wichtig!
Die Löcher haben einen Sinn.
Wenn die Dichtung nur in einem Bereich "Entlüftungslöcher" hat, dann müssen die immer in den Bereich der zuletzt schließt, in dem Fall hier also auf die Seite vom Schloss.
Warum?
Wenn die Dichtung durch den Deckel zusammengedrückt wird kann es sonst passieren, dass der Deckel die Löcher auch abdeckt und dadurch nur noch wenig Luft durchkommt.
Da man den Deckel aber meist schnell schließt würde das nicht ausreichen, die Luft in dem Hohlprofil entweichen zu lassen wenn der Rest der Dichtung auch zusammengedrückt wird.
Resultat:
Die Luft darin wird bei jedem schließen des Kofferraums komprimiert und in der Dichtung herrscht kurzzeitig Überdruck.
Irgendwann gibt dann die Dichtung an der schwächsten Stelle nach und platzt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/29739-dichtung-kofferraumklappe/#findComment-377580
Naja wegschruppen am einfachsten mit ner Drahtbürste auf der Flex und dann Lack drüberpinseln ....
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/29739-dichtung-kofferraumklappe/#findComment-378043
Besser mit einer CSD-Scheibe. Drahtbürste schmiert eher gesundes Metal über den Rost drüber und der wuchert dann da drunter weiter. Ich würde dann zusätzlich noch mit einem Rostumwandler (z.B. Fertan) behandeln. Dann hast du die Chance, daß der Rost nicht wieder kommt.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/29739-dichtung-kofferraumklappe/#findComment-378062
  • 1 Jahr später...
ALso ich hab mir die TAge auch eine Kofferraumdichtung geholt, da meiner auch bei der Heckscheibenseite Wasser durch gelassen hat.
Die Dichtung kommt in Österreich aktuell auf 34,95€
https://e30-talk.com/topic/29739-dichtung-kofferraumklappe/#findComment-711714
Gruß Jonas
Ich hab mit Fertan behandelt und dann noch satt Batteriepolfett aufgetragen, ist das kontraproduktiv?
https://e30-talk.com/topic/29739-dichtung-kofferraumklappe/#findComment-711730
Habe gerade gesehen das der Thread von April 2008 ist. Aber ist ja egal, man kann immer noch was neues hinzufügen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/29739-dichtung-kofferraumklappe/#findComment-711748
JA das sind Plastiknieten. Einfach den Stift durch drücken. Dann geht das pLASTIK AB:
https://e30-talk.com/topic/29739-dichtung-kofferraumklappe/#findComment-713130
also ich wäre jetzt nicht auf die Ladekantenabdeckung gekommen!!!!!
eher auf die Dichtung vom Schloß...:frage:
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/29739-dichtung-kofferraumklappe/#findComment-713208
Da musst Du innen den Filz vom Heckblech wegmachen damit Du wieder an die Stifte kommst. Und dann nur die Leiste positionieren und die Stifte in die Nieten drücken bis sie wieder eben sind.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/29739-dichtung-kofferraumklappe/#findComment-713278
