Reperaturblech Radhaus?
Hi,
ich habe im Kofferraum die Verkleidung entfernt, und siehe da ROST! Der Radlauf ist innen durchgerostet, dann habe ich mit dem Schraubenzieher da rum gedrückt und es fiehl jede Menge runter :-( Jetzt meine Frage, gibt es das auch als fertiges Reperaturblech, oder muss ich mir selber eins machen? Es geht sich um das Teil hinter dem Seitentel im inneren vom Radhaus.
Patrick
https://e30-talk.com/topic/29574-reperaturblech-radhaus/
also das BLECH vom radlauf innen kostet bei bmw knapp 180€ soweit ich weis!! Aussen nehme ich an das du das selbe prob hast wie ich das blech habe ich in xbay für 40€ gesehen (ich weis das ihr alle nix von ebay kauft is mir aber egal! Blech is blech!!!)
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
https://e30-talk.com/topic/29574-reperaturblech-radhaus/#findComment-345980
hi also würde das alles bei den freundlichen holen da "Blech nicht gleich Blech ist" es gibt verschieden Blech güte und von so Blechteilen die es auf irgendwelchen Plattformen für wenig Geld angeboten werden würde ich abraten da die güte nicht die beste sein wird und dann noch das mit der pass Genauigkeit wirst du auch nicht haben!!!!
lg
https://e30-talk.com/topic/29574-reperaturblech-radhaus/#findComment-346192
Und wenn es nur ein Loch ist, würde ich kaum das ganze Außenradhaus wechseln, sondern mit Karosserieblech reparieren. Aber erstmal Bestandsaufnahme machen, ob sich's noch lohnt! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/29574-reperaturblech-radhaus/#findComment-346208
