wenn ich direkt hier ins forum gehen moechte über http://www.e30-talk.com muss ich mich erst einloggen.ich mache das mit meinem usernamen und meinem passwort,danach werde ich als anwesend geführt.wenn ich allerdings auf einen beitrag antworten will oder meine vbs ansehen,springt das forum auf gast und das ich mich registrieren soll.
was ist das fuer ne sch....
ich bin jetzt über eine alte antwort auf einen beitrag hier angekommen weil ich den link in der benachrichtigungsmail benutzt habe.
normal komme ich nicht rein ins forum.
was mac´he ich da bitte falsch.oder was läuft hier falsch??
danke fuer eure hilfe
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/2944-grosses-problembitte-um-hilfe/
ne war bei mir vorher auch, denke eher des lag mehr am serverumzug
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/2944-grosses-problembitte-um-hilfe/#findComment-26656
Bitte habt Verständnis dafür, dass hier im Moment alles ein wenig durcheinander ist. Ich kämpfe gerade damit die Anhänge wieder in die Datenbank zu importieren. Über http://www.e30-talk.com komme selbst ich nicht ins Forum. Bei mir geht das nur über e30-talk.com ohne das http://www. Das kann aber von User zu User unterschiedlich sein. Ich hoffe, dass das Problem spätestens morgen behoben sein wird. Wenn noch jemand Probleme mit dem einloggen haben sollte bitte ich ihn in meiner Signatur nachzuschauen oder falls er dadurch nicht weiter kommt sich mit einem Beitrag hier zu melden.
https://e30-talk.com/topic/2944-grosses-problembitte-um-hilfe/#findComment-26664
andere frage,wer ist hier eigentlich der boss oder hauptverantwortliche?
ich hatte an tino gemailt wegen den problemen und durfte erfahren das er hier mit dem forum überhaupt nicht mehr zu tun hat.
würde mich mal interessieren.
nochwas die navigationsleiste links hier vom forum ist ja die von e30.de wenn der tino nichts hier mit dem forum zu tun hat koennte die doch getrost verschwinden oder nicht?
ich kann naemlich nie eine ganze bildschirmseite hier vom forum erhalten.ich muss leider oft die pfeile zum verschieben benutzen.das ist sehr laestig und dann ohne die navileiste nicht mehr notwendig.
ist nur ne anregung.
http://www.e30.de kennt doch eh jeder und wird sich sicherlich auch ohne die navileiste nicht verlaufen und dort landen.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/2944-grosses-problembitte-um-hilfe/#findComment-26678
Der "Hauptverantwortliche" bin ich hier... :roll:
Es wurde allgemein erwünscht, dass die Navigationsleiste links erhalten bleibt. Du kannst das Menü ganz einfach ausblenden, indem du auf den Link "Menü ausblenden" unten klickst. Der Link erscheint jedoch nur, wenn du über e30-talk.com herein gehst. Wenn du das Menü dauerhaft ausgeblendet haben willst, dann logge dich ab sofort immer unter e30-talk.com/index.php ein. Am Besten du speicherst die Adresse dann in deiner Linkleiste oben.
https://e30-talk.com/topic/2944-grosses-problembitte-um-hilfe/#findComment-26681
danke fuer die info.als hauptverantwortlicher passt der name hausmeister ja auch recht gut:-D
andere sache,auch die galerie funktioniert noch nicht,ich kann mein auto nicht einfügen.
will nicht quengeln,soll nur ein hinweis sein damit auch diese fehler noch abgestellt werden koennen.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/2944-grosses-problembitte-um-hilfe/#findComment-26684
Kein Problem, für sowas bin ich ja da ;-)
Die Galerie funktioniert einwandfrei. Du musst dort, falls dein Name dort noch nicht angezeigt wird nochmals deinen Benutzernamen und das Passwort in die Felder links oben eintragen. Dann wählst du eine Rubrik (z.B. 320i) und klickst anschließend auf Upload. Dann wählst du ein Bild von deiner Festplatte oder gibst eine URL aus dem Web an und fügst dein Bild ein. Nach einer kurzen Überprüfung wird es dann freigeschaltet ;-)
https://e30-talk.com/topic/2944-grosses-problembitte-um-hilfe/#findComment-26685
Original geschrieben von sanituning
danke fuer deine anmeldung und dann waehle ich 318is aus.und nichts weiter passiert.
Und wenn du danach auf den Upload-Button drückt? 8-/
https://e30-talk.com/topic/2944-grosses-problembitte-um-hilfe/#findComment-26689
genauso,nur das sich der upload button nicht anklicken laesst und mein name nirgends steht.einmal wo ich mich eingeloggt habe bin ich auch auf der normalen forenübersicht gelandet.
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/2944-grosses-problembitte-um-hilfe/#findComment-26690
Bist du sicher, dass du dich über http://www.e30-talk.com hier einloggst? Ansonsten gehe bitte mal auf Extras -> Internetoptionen - > Datenschutz -> Erweitert und hebe die automatische Cookiebehandlung auf und lasse alle Sitzungscookies zu.
https://e30-talk.com/topic/2944-grosses-problembitte-um-hilfe/#findComment-26693
Nee, seit gestern nacht kann mich nichts mehr umhauen :D
Verstehe ich allerdings nicht... Bleibst du denn eingeloggt, wenn du auf der Galerie herumsurfst, oder musst du dich jedes mal wieder neu anmelden auf der Startseite? Wenn alle Stricke reißen kannst du mir ja auch dein Passwort per PN mitteilen, dann lade ich das Bild für dich hoch :-)
https://e30-talk.com/topic/2944-grosses-problembitte-um-hilfe/#findComment-26697
muss mich immer wieder neu einloggen auf der startseite der galerie.
ich hatte vor mehrere bilder hochzuladen und auch ein wenig text dazu beizufügen oder ist das nicht moeglich?
ist aber auch nicht so eilig,kann warten.
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/2944-grosses-problembitte-um-hilfe/#findComment-26700
Klicke bitte unten rechts auf der Startseite des Forums mal auf "Abmelden". Anschließend meldest du dich dort wieder an und klickst dann nochmal auf den Galerie-Link. Dann solltest du allerdings immer noch angemeldet sein.
https://e30-talk.com/topic/2944-grosses-problembitte-um-hilfe/#findComment-26706
das gleiche wie vorher auch.egal,lass gut sein.ich weis ja wie mein auto aussieht.
vieleicht ein anderes mal.
sicherlich hast du erst mal wichtigere probleme mit dem forum zu loesen:D
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/2944-grosses-problembitte-um-hilfe/#findComment-26707
Das Prob mit den Cookies hatte ich auch mal, das lag an meinen extrem scharfen Sicherheitseinstellungen.
So hab ichs gelöst:
Extras --> Internetoptionen --> Datenschutz --> "Websites" Bearbeiten --> Alle Entfernen --> und dann im Forum nochmal einloggen und bei der Sicherheitsabfrage dann "Festlegung auf alle Cookies dieser Website" anklicken und dann auf annehmen.
Muß dazusagen das meine Cookies erst nach Sicherheitsabfrage angenommen oder abgelehnt werden.
Die ensprechende Einstellung gibts auch bei den Internetoptionen.
Dann sollts funken.
www.e30.at
https://e30-talk.com/topic/2944-grosses-problembitte-um-hilfe/#findComment-26772
