VFL Scheinwerfer
Hallo an Alle,
Habe da mal ne frage.
Passen die VFL Front Scheinwerfer (Ältre model) an e30 BJ 1990?
kartal
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/29428-vfl-scheinwerfer/
Danke für deine schnelle antwort.
Grüße
kartal
https://e30-talk.com/topic/29428-vfl-scheinwerfer/#findComment-344144
Wo ist da der Sinn, wenn man fragen darf? Optik? Oder meinst Du, daß die besser leuchten?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/29428-vfl-scheinwerfer/#findComment-344222
Das habe ich mich auch grade gefragt....
Scheinwerfer passen - Stecker müssen angepasst werden.
Lichtausbeute von den VFL Scheinwerfern ähnelt sehr der Lichtausbeute von einem Teelicht... NFL sind es schon mind. 3 Teelichter ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/29428-vfl-scheinwerfer/#findComment-344224
Ja, die leuchten besser als die DE scheisse meiner meinung.Bessere Erkennung von Straßenschildern und Markierungen.
http://www.einkaufonline.info/Shop/Bilder/Osram/Anwendung/Silverstar-017.jpg
https://e30-talk.com/topic/29428-vfl-scheinwerfer/#findComment-344267
ich habe die erfahrung genau andersherum gemacht .... vll müsstest Du die DEs einfach nur ma reinigen
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/29428-vfl-scheinwerfer/#findComment-344273
Nenene,DE strahlen ganz geradeaus das ist schon mal misst.Diese Linse da drinne ist der letzte.
https://e30-talk.com/topic/29428-vfl-scheinwerfer/#findComment-344276
hmm bei meinen NFL-Modellen hatte ich keinerlei Probleme mit der Ausleuchtung egal ob nach vorne oder zu den Seiten, daher rüste ich meinen VFL auch auf DE um, aber jedem das seine
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/29428-vfl-scheinwerfer/#findComment-344329
VFL Scheinwerfer :
Die Reflektorfläche bildet die Oberfläche
eines Paraboloiden - eine Parabel,
die um ihre Achse gedreht wurde.
Die Lampe ist so platziert, dass ihr nach oben
abgestrahltes Licht vom Reflektor nach unten
auf die Straße gelenkt wird.
Das Licht ist dabei nahezu parallel.
Reflexion des Lichts auf die Straße
Die Streuscheibe bewirkt durch ihre optischen Elemente die Verteilung des Lichts, mit der besseren Ausleuchtung des rechten Fahrbahnrands. Die Lichtablenkung erfolgt durch Prismen und die Lichtstreuung durch zylindrische Optiken.
Beim Paraboloid-Scheinwerfer handelt es sich um ein Reflektions-System.
Es ist das (noch) gebräuchlichste Scheinwerfer-System, das aber immer mehr
von anderen Systemen verdrängt wird.
NFL Scheinwerfer :
DE steht für dreiachsiger Ellipsoid
und bezeichnet die Form der
Reflektorflächen.
Es ermöglicht Scheinwerfer in
besonders kleiner Bauart aber
mit hoher Lichtleistung
herzustellen.
Sie können im Prinzip mit
Dia-Projektoren verglichen werden,
daher werden sie auch als Projektions-Systeme
bezeichnet (Im Gegensatz zu Reflektions-Systemen)
Der Ellipsoid-Reflektor nimmt
das Licht der Lampe auf und
konzentriert es im 2. Brennpunkt
Das nutzbare Licht liegt bei 36%.
Aufgrund der scharfen HDG ist das Projektions-System sehr gut für die Durchdringung
von Nebel geeignet. Deshalb werden DE-Scheinwerfer auch hauptsächlich als
Nebelscheinwerfer eingesetzt.
Copyright unbekannt
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/29428-vfl-scheinwerfer/#findComment-344336
interessant, wieder was gelernt
jetzt würde mich noch der Prozentsatz des nutzbaren Lichtes bei den VFL-Scheinwerfer interessieren
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/29428-vfl-scheinwerfer/#findComment-344341
Na ja wie auch immer,ich mag die DEs nicht.
Auserdem glaub ich werd mein e30 Touring verkaufen.
Weil ich hab noch einen e28 gekauft.;-)
Es ist ein 525e eta + jedemenge EXTAS.:sabber:
Baureihe: E28
Fahrzeugtyp: 525e
BMW-Typschlüssel: 4231
Motor: M20
Karosserie: Limousine
Katalogausfürung: Europa
Lenkung: Links
Getriebe: Manuell
Produktion: 03/1985
Sonderausstattung
Code
Benennung (Schnittstelle)
Benennung (ETK)
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) DYNAMISCHE-STABILITÄTS-CONTROL III
S235A ANHAENGERKUPPLUNG,KOPF ABNEHMBAR ANHÄNGERKUPPLUNG ABNEHMBAR
S300A ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH ZENTRALVERR. M. DIEBSTAHLSICHERG.
S311 ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL AUSSENSPIEGEL / FAHRERSCHLOSS BEHEIZT
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL ENTFALL MODELLSCHRIFTZUG
S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM WÄRMESCHUTZGLAS GRÜN
S400A SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCH SCHIEBEHEBEDACH HANDBETÄTIGT
S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN FENSTERHEBER ELEKTRISCH VORNE
S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE SONNENSCHUTZROLLO HINTEN
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER SITZHEIZUNG FAHRER/BEIFAHRER
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND KOPFSTÜTZEN IM FOND MECHANISCH
S520A NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
S530A KLIMAANLAGE KLIMAANLAGE
S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
S545A DREHZAHLMESSER,KM/H-TACHO,AN.U DREHZAHLM.,KM/H-TACHO,ANALOGUHR+EC
S915A nur Boden konserviert
Code
Benennung (ETK)
S979 VELOURS-FUSSMATTEN VORN UND HI
https://e30-talk.com/topic/29428-vfl-scheinwerfer/#findComment-344369
das wäre auch noch was für meine "Sammlung" :)
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/29428-vfl-scheinwerfer/#findComment-344423
  • 2 Wochen später...
Warum streitet ihr euch immer über die DE-Scheinwerfer? Die hatte ich in meinem 93er 5er Touring auch, sind eh die gleichen, die im E30 NFL verbaut wurden. Der hatte eigentlich ein sehr gutes Licht im Vergleich zum Vectra B meines Kumpels Saubere Linsen und H1 Birnen mit 50% mehr Lichtleistung (Osram!!) bringen doch ein super Ergebnis. Selbst die DE´s in meinem jetzigem Cabrio leuchten nach Reinigung und Lichttuning (Neue Birnen) prima.
Übrigens habe ich mal eine lange Zeit bei Hella in Lippstadt gearbeitet...
Nur soviel: Die vermeintlich besseren Bosch-Scheinwerfer wurden zum Teil bei Hella produziert!
Bosch hat nur Glas und Reflektor aufeinander geklebt. Das Innenleben (Linse, Linsenhalter, Fassung usw.) hat Hella produziert und an Bosch geliefert.
Im übrigen sind die Hella-Reflektoren aus Kunststoff zwecks Gewichtsersparnis...
In der Herstellung sind die viel teuerer als Blechreflektoren.
LG
Uli
Ich steh mit dem Rücken zur Wand, dann kann mir auch keiner in den Arsch treten....
:e30:
https://e30-talk.com/topic/29428-vfl-scheinwerfer/#findComment-348330
nur werden die blechreflektoren nicht halb so schnell stumpf als dieses möchtegernbedampfte plastik. deswegen kauft sich jeder gebrauchte bosch damit er sie auch mal reinigen kann ohne sie dabei zu killen. versteh mich nicht falsch, ich fahr ja auch hella, aber die waren neu und bringen dementsprechend gutes licht. nur wenn sie aufhören gut zu sein (:D) kann man sie so gut wie wegwerfen, wenn man mit einem weichen tuch dran rumwischt wars das gleich für die beschichtung. ob jetzt linsentechnik oder die normalen ist glaubsfrage/optikfrage was einem gefällt.
https://e30-talk.com/topic/29428-vfl-scheinwerfer/#findComment-348332
