gesucht: kabelfarbe zündungsplus OHNE anlassabschaltung
und das ganze noch unterm amaturenbrett.
hintergrund ist der das ich mir nen DIN-navi geleistet hab und das ding anfängt zu spinnen wenn man beim anlassen kurz die stromzufuhr unterbricht. dann verknispelt es sich mit der routenführung und fängt im radiobetrieb nach der MP3-cd zu suchen.
https://e30-talk.com/topic/29418-gesucht-kabelfarbe-z%C3%BCndungsplus-ohne-anlassabschaltung/
Müsste doch direkt am Stecker der vom Zündschloss kommt zu finden sein. Ein dickes grünes ist da auf jeden Fall drin und das hat mMn ganz sauber Kl.15.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
ne dickes grünes??? ich glaub das kann sogar ich finden. *g*
das blöde ist das man mit der prüflampe in der hand und im fussraum liegend nicht wirklich den zündschlüssel betätigen kann um das auf die herkömmliche methode rauszubekommen.
Hey ,
nehme einfach den Dauerplus der Uhr ,da kannst du Abzweigen und hast immer Spannung.
Mfg
318claus
merkst duu deine sorge kaum bisst duu im
Rhein Neckar Raum !!!:e30::drive:
Zündungsplus ohne Entlastungsrelais ist immer grün
Hey ,
Mfg
318claus
nee nee das will ich ja grad nicht. ich find separates ausmachen des radios doof.
servus,
stellste bei gelegenheit mal paar pics ein, bitte? auch im nacht-design....
du hast doch ein vdo dayton navi, nech?
will mal wissen wie das so "passt" :-)
gruss rico
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
Da wirste ohne messen nicht weit kommen Mathes....
Gibt zwei grüne Kabel.
Und eins hat Spannungsabfall beim zünden und das andere nicht! Ausser Du hast die verbesserte Stromversorgung drin.
*lach* da hat sich jemand was gemerkt *gg* ;oP
Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil :e30:
@bmwilli: ja mach ich. ich hab das "champangnerfarbene" genommen. passt fast zum originalem beleuchtungskram.
@VD: weisst du obs das dicke oder das dünnere war?
Schmeiss die Prüflampe weg und kauf dir ein Multimeter... Mit der Lampe machste ganz schnell was kaputt wenn du das falsche Kabel erwischt....:-[
Ich hasse es wenn man mitten im Satz....
http://handycam.mefound.com/?f=496678bb47a
Erzähl keinen Scheiss!!! Das ja wohl mal totaler Schwachsinn - was soll denn da kaputt gehen?
Entweder die Lampe leuchtet oder halt nicht. Durch den Widerstand der Lampe KANN man keinen Kurzschluss verursachen.
Außer man brückt mit den Messspitzen 2 Kontakte, aber das geht genauso mit einem Multimeter.
Also bitte, nichts gegen Prüflampen! Die sind zumindest bei E30-Elektrik das ultimative Prüfmittel!
Das Multimeter führt einen schnell mal auf eine falsche Fährte, ne Prüflampe nicht!
I've realised
There's nothing
without you!"
die sind beide gleich dick.... (glaub ich)
wenn nicht, würd ich auf das dünne mit Spannungsabfall tippen....
Aber messen ist hier das einzig wahre....
Haben ja auch lang genug gesucht nach dem scheiss Fehler, wa?
