stachel Geschrieben: 10. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 Welche Autogasanlage meint ihr ist wohl die beste für einen e30 ? Habe einen e34 und da ist die Prinz VSI oder eben BRC die erste Wahl. Man kann ja mit der falschen Wahl einiges in den Sand setzen und Ärger ist vorprogrammiert....Was meint ihr ? Grüße..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stachel Geschrieben: 11. Januar 2008 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 Gibt es hier jemand der Autogas nachgerüstet hat ? Grüße..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/#findComment-344171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 11. Januar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 Ich würd dir die Seite von Ingo Köth empfehlen...http://www.motorrevision.de/ Gruß, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/#findComment-344225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 11. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 seit gestern denke ich auch darüber nach eine gasanlage zu verbauen. was wird das ca. kosten? hier im forum gibt es mindestens einen Gas-fahrer Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/#findComment-344246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 11. Januar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 Der MD hat z.B. Gas verbaut. Außerdem wäre es nicht uninteressant, zu wissen, welche Motorisierung Du hast. E30 gibt es viele verschiedene. Ein 316 Vergaser wird eine andere Anlage bevorzugen als ein 318is! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/#findComment-344251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 11. Januar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 Der MD hat z.B. Gas verbaut. Außerdem wäre es nicht uninteressant, zu wissen, welche Motorisierung Du hast. E30 gibt es viele verschiedene. Ein 316 Vergaser wird eine andere Anlage bevorzugen als ein 318is! Davon abgesehen fährt sich ein IS auf GAS scheiße, weil Gas das Gegenteil macht von dem was der IS machen will, der IS will drehen, aber selbst moderne Gasanlagen bekommen es nicht gescheid hin, den Motor jenaseits der 5 u/min gescheid zu füllen, somit nimmt er ihm oben rum die Leistung.... deshalb IS und Gas = Nein! Nicht umsonst sollte man auf Gas nicht permanent Volllast fahren, was ich mit meinem IS aber oft mache! Ausserdem gibt es keine Generalempfehlung für eine Gasnalge, jeder stellt andere Anforderungen, z. B. wenn dein Wagen noch €1 als Steurerklasse hat, brauchst du kein Abgasgutachten für Eintragung, dann bekommst du komplette Anlage für unter 500€ neu.... hast du umgerüstet auf € 2 brauchst du ein Abgasgutachten, dann geht die reine Anlage bei ca. 800 bis 1000€ los, dann hast du aber noch keinen der sie dir einbaut... 4 Zylinder umbaueten mit einer Markenanlage kosten um die 2000€, 6 Zylinder umbauten um die 2500 - 2800€, alles mit eintragung... reicht dir das erstmal? Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/#findComment-344271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 11. Januar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 Der MD hat z.B. Gas verbaut. Außerdem wäre es nicht uninteressant, zu wissen, welche Motorisierung Du hast. E30 gibt es viele verschiedene. Ein 316 Vergaser wird eine andere Anlage bevorzugen als ein 318is! Davon abgesehen fährt sich ein IS auf GAS scheiße, weil Gas das Gegenteil macht von dem was der IS machen will, der IS will drehen, aber selbst moderne Gasanlagen bekommen es nicht gescheid hin, den Motor jenaseits der 5 u/min gescheid zu füllen, somit nimmt er ihm oben rum die Leistung.... deshalb IS und Gas = Nein! Nicht umsonst sollte man auf Gas nicht permanent Volllast fahren, was ich mit meinem IS aber oft mache! Ausserdem gibt es keine Generalempfehlung für eine Gasnalge, jeder stellt andere Anforderungen, z. B. wenn dein Wagen noch €1 als Steurerklasse hat, brauchst du kein Abgasgutachten für Eintragung, dann bekommst du komplette Anlage für unter 500€ neu.... hast du umgerüstet auf € 2 brauchst du ein Abgasgutachten, dann geht die reine Anlage bei ca. 800 bis 1000€ los, dann hast du aber noch keinen der sie dir einbaut... 4 Zylinder umbaueten mit einer Markenanlage kosten um die 2000€, 6 Zylinder umbauten um die 2500 - 2800€, alles mit eintragung... reicht dir das erstmal? Hmmm,wo gibts den die anlagen die ab 800-1000€ kosten???Der billigste ist der alte venturi anlage die um 1700€ kostet.Unter 2000€ bekommt man keine gute anlage.Zur zeit ist der Prinz VSI beste sagen alle die ich kenne.Der icom soll auch gut sein.Kumpel von mir hat seine 318IS umrüsten lassen für 1900€. Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/#findComment-344275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 11. Januar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 Hmmm,wo gibts den die anlagen die ab 800-1000€ kosten???Der billigste ist der alte venturi anlage die um 1700€ kostet.Unter 2000€ bekommt man keine gute anlage.Zur zeit ist der Prinz VSI beste sagen alle die ich kenne.Der icom soll auch gut sein.Kumpel von mir hat seine 318IS umrüsten lassen für 1900€.Duhast schon gelesen was ich geschrieben habe, oder??? Dabei geht es nur um die reine Anlage!!!! Und ja, die kosten keine 1000€ mehr, auch eine Prinz oder Tartarini nicht mehr... das teure ist halt die eintragung und die Arbeit.... Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/#findComment-344284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stachel Geschrieben: 11. Januar 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 Fahre e34 alle Zyklen auch Stundelang Vollast Tempo 220 wenns sein muss. Keine Probleme seit 5 Jahren mit Prins VSI. Läuft nach 100metern kalt schon an , alles ohne Probs. Euro2 eingetragen,KLR drin und alles funzt. Würde immer wieder umbauen auf Gas. Warum sollte das auf e30 anders sein als auf e34 sofern du vollsequientelle Anage einbauen kannst = Oder hat jemand Venturi Angst mit backfire ? Grüße.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/#findComment-344310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 11. Januar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 Hab gestern einen Bericht über LPG gelesen. Die haben das in einen 15 Jahre alten Volvo getestet und der hatte dann sogar um 1PS mehr Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/#findComment-344325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 11. Januar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 Hmmm,wo gibts den die anlagen die ab 800-1000€ kosten???Der billigste ist der alte venturi anlage die um 1700€ kostet.Unter 2000€ bekommt man keine gute anlage.Zur zeit ist der Prinz VSI beste sagen alle die ich kenne.Der icom soll auch gut sein.Kumpel von mir hat seine 318IS umrüsten lassen für 1900€.Duhast schon gelesen was ich geschrieben habe, oder??? Dabei geht es nur um die reine Anlage!!!! Und ja, die kosten keine 1000€ mehr, auch eine Prinz oder Tartarini nicht mehr... das teure ist halt die eintragung und die Arbeit.... Eintragung kostet 145€ Tüv/Dekra, was ist da teuer? Wenn du selber einbauen kannst gibts die anlagen 300-500€.Glaub mir mein freund die anlagen werden bestimmt noch teurer. Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/#findComment-344378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 11. Januar 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 Hier mal ein bericht von LPG fahrer. Erste ErfahrungenEs ist nichts ungewohnt. Ausser dass beim Anlassen des Fahrzeugs da so ne LED kurz blinkt. Das tut sie aber nur für ca. 100-200 Meter. Dann ist nämlich der Motor in Betriebstemperatur gekommen und schaltet automatisch in den Gasbetrieb um. Der Wagen schnurrt wie ein Kätzchen. Im Leerlauf ist er eigentlich nicht mehr zu hören (man hat manchmal das Gefühl er wäre ausgegangen, ist aber nicht so, er ist einfach super leise!). Anfahren, Beschleunigen, Überholen, Gleiten, alles wie im Benzinbetrieb, nur leiser und angenehmer (und natürlich viel, viel billiger) FazitZusammenfassend betrachtet ergibt sich ein hochgradig positives Bild. Vorteile von Autogas Systemen:PREISWERT in der ANSCHAFFUNG (Im Vergleich zu Diesel oder zur Erdgasumrüstung)PREISWERT in der Versicherung (Im Vergleich zum Diesel)PREISWERT in der STEUER (nämlich steuerbefreit für 3 Jahre)PREISWEEEEEERRRRRTTTTT im Spritverbrauch (billiger geht's nicht)UMWELTSCHONEND (kaum Schadstoffe und ehe das LPG ohne Sinn verfackelt wird, verfahr' ich's lieber)SUPER RUHIG in Fahrleistung und MotorlaufHOHER SPASSFAKTOR (weil jedes Tanken ein Grinsen hervorruft)ALLERHÖCHSTER SPASSFAKTOR (weil Autofahren wieder Spass macht wie vor 20 Jahren noch) Ich kann das Umüsten eines Fahrzeugs mit Autogas jedem ans Herz legen, der seine Spritkosten deutlich senken will ohne dabei auf Leistung, Komfort und Laufruhe seines Fahrzeugs zu verzichten. Die Investition in die Umrüstung hat sich je nach Fahrleistung und Gaspreis schnell amortisiert. Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/#findComment-344383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 11. Januar 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 Was haltet ihr vom Gasanlageneinbau in Polen? Die sind ja quasi die Vorreiter in diesem Gebiet. Macht der deutsche TÜV dann Faxen bei solchen Polenanlagen? Bastelbert, weißt du Genaues darüber? Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/#findComment-344412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 11. Januar 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 Was haltet ihr vom Gasanlageneinbau in Polen? Die sind ja quasi die Vorreiter in diesem Gebiet. Macht der deutsche TÜV dann Faxen bei solchen Polenanlagen? Bastelbert, weißt du Genaues darüber? mann muß aber noch 350,00 Euro Deutschen TÜV Eintragung bezahlen. Problem der Abnahme die zwingend erforderlich ist hast du noch das Justage Problem.Die Anlage muss mehrmals Nachjustiert werden.Ob sich dann noch der Einbau in Polen lohnt wenn man 3 oder 4 mal dorthin fahren muss. Nach dem Umbau ist in Deutschland, wie in vielen anderen europäischen Ländern auch, eine technische Begutachtung des Fahrzeuges durch einen technische Prüfstelle (TÜV, Dekra) zwingend erforderlich. Um hier Problem zu vermeiden, ist es empfehlenswert, nur Anlagen mit einer Genehmigung nach ECE-Regelung Nr. 115 nachrüsten zu lassen, in der der entsprechende Fahrzeugtyp aufgeführt ist. Somit ist sichergestellt, dass die Anlagen allen erforderlichen Sicherheitsstandards entsprechen, einwandfrei arbeiten und alle für die Begutachtung benötigten Unterlagen vollständig vorhanden sind. Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere kann dann problemlos erfolgen. Liegt diese Genehmigung nicht vor, ist eine Einzelabnahme des Fahrzeuges gemäß § 19 Abs. 2 StVZO durch den Sachverständigen erforderlich. Dabei wird dann geprüft, ob die einzelnen Komponenten der Gasanlage korrekt zusammengestellt wurden und für den Einbau in das jeweilige Fahrzeug geeignet sind. Folgende Genehmigungen und Unterlagen werden – laut Angabe des TÜV Nord – dafür benötigt: Vielfach bieten Werkstätten im benachbarten Ausland (z.B. Polen) Autogas-Umrüstungen zu deutlich geringeren Kosten an. Da es in der Vergangenheit jedoch immer wieder zu Problemen bei der anschließenden Einbau-Abnahme durch TÜV oder Dekra aufgrund fehlender Genehmigungsunterlagen, insbesondere des Abgasgutachten, gekommen ist (siehe auch "Zulassungsverfahren"), sind diese Angebote mit äußerster Vorsicht zu betrachten und vorab genauestens zu prüfen! Hier sollte ferner an mögliche Probleme bei Service, Wartung und Gewährleistung gedacht werden. quelle:adac.de Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/#findComment-344431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. Januar 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 @kartal: gib mal die quelle preis wo du die anlage für 500 schleifen bekommst zum selbsteinbau!!! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/#findComment-344434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 11. Januar 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 @kartal: gib mal die quelle preis wo du die anlage für 500 schleifen bekommst zum selbsteinbau!!! http://cgi.ebay.de/GEBA-Vollsequentielle-LPG-Gasanlage-EURO-4_W0QQitemZ200188799455QQihZ010QQcategoryZ9895QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Eine Hotline ist vorhanden. Zögern Sie nicht uns zu fragen! 02451 - 65000 http://cgi.ebay.de/LPG-Autogas-Venturi-Frontkit-Autronic-AutogasItalia_W0QQitemZ120205488075QQihZ002QQcategoryZ9895QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItemFür diese Anlage kann auf Wunsch ein TÜV-Abgasgutachten über uns bezogen werden.Dan kost der eintragung in D 145€ Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/#findComment-344437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 11. Januar 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 Sie bieten auf ein Angebot für den Einbau einer: Venturi Gasanlage inkl. Einbau und TÜV-Abnahme, NEU, mit Garantie AL 720 P geregelt: 899,00 €AS 150, ungeregelt: 899,00 € http://cgi.ebay.de/LPG-AUTOGAS-GASANLAGE-VENTURI-G20-JEEP-T4-EINBAU-899-00_W0QQitemZ190189071278QQihZ009QQcategoryZ9895QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Wie du sehen kannst gibts sooo viele möglichkeiten. Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/#findComment-344438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. Januar 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 hmm ich seh immer noch keine komplettanlage für 500. die preiswerteste war 699 und da fehlt noch der tank und die schläuche und das befülldingens. ausserdem bekommt KEIN selbsteinbauer hier in D seine anlage abgenommen. ich hab ne adresse einer firma die mir den selbsteinbau überlassen würden aber hinterher die anlage selber nochmal checken würden bevor die zum eintrage geht. kostenersparnis??? NIX!!!!! das billigste deutsch angebot für ne vollsequentielle anlage incl. alles lag bei 1699€. wer sich was anderes als vollsequentiell einbaut dem ist sowieso nicht zu helfen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/#findComment-344445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 11. Januar 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 Die anlage von deinem ersten link zB. würde ich nicht kaufen. weil das ist eine mit verdampfer. die neueren LPG-generationen spritzen das gas flüssig ein und damit läuft der motor viel besser. Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/#findComment-344449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 11. Januar 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 Klar war ja nur mal nen Test.Venturi würd ich niemals einbauen.Es gibt zb neuere anlagen die viel besser sind und die kosten halt ne menge Geld.Selber bauen kann ich nicht darum werde warscheinlich so um die 2400€ hinblettern müssen.Denke an den ICOM anlage in meine e28 bj 85.Ach ja zahl eben paar € mehr aber lass es in D einbauen. Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/#findComment-344455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 25. Oktober 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2008 alsooo...ich gebe meinen am montag ab und lasse meinen auch auf gas umrüsten, war beim vorgespräch und da hat man mir zur Frontgas-Anlage geraten, da diese sich im Gegensatz zur Prins anlage noch besser einstellen ließe und damit nur noch ein minimaler Mehrverbrauch entsteht. kostet nur 100 euro mehr insgesamt. Ein weiterer Vorteil die diese gasanlage hat, ich kann meine 2-jährige garantie in ganz Deutschland geltend machen, bin nicht an die einbauende Werkstatt gebunden. Die Werkstatt haftet logischerweise auch für, durch den Gasbetrieb, enstandene Motorschäden (was bisher aber noch nicht vorgekommen sein soll).Einbauen lasse ich das ganze bei dieser Werkstatt für 2300 €.Werde das Auto vorraussichtlich am Mittwoch wiederhaben. Kleines Feedback erfolgt dann. Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29417-thema-autogas-welche-anlage-ist-am-geeignetsten/#findComment-452530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
