Ich finde- sorry wenn ich damit jemandem zu nahe trete- die Passform vom Hartge besch***en...
Hab den selber bei mir reingebaut, mit viel fluchen und aufgerissenen Fingern. Habe dabei den Motor leicht angehoben, rechter Motorträger raus, da musste ich bisschen ne Mulde reinschleifen weil er angelegen ist, Ölkühlerflansch habe ich verdreht und die Rohre bisschen biegen müssen.
hinten am Übergang zum Kat kann mans je nach Geschmack befestigen, ich hatte es mit diesen langen Schellen versucht, da die Rohre aber zu eng beinander liegen klappte das nicht.
Momentan hab ich einfach den Fächer in den Originalrohren drinstecken und verschweisst, aber dort kommen noch Flansche rein, weil ich das dort trennbar haben will (will ja net für jedes mal wo ich die Auspuffanlage runternehme aufflexen oder den ganzen Fächer losschrauben!)
Also:
Nimm dir Viel Zeit, besorg dir ne Motorbrücke und ein Montiereisen (wichtig, da der oben sonst kaum über die Stehbolzen geht!!!) paar Bierchen und besorg dir am besten Flansche und ein Schweissgerät sowieso.
Dann sollte net allzuviel schief gehen.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/29318-hartge-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-343042
:sabber: Ich hatte auch einen Montiert und musste NICHT ausschneiden oder sonstiges. Nur der Ölfilteranschlus smus gedreht werden.
Suche:
Cabrio Koti diamantschw Fahrerseite
Chromstoßstange hinten
M Tech 1 vorne/hinten/seite
einfaches CD/Mp3 Radio
https://e30-talk.com/topic/29318-hartge-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-343053
Stimmt eigentlich sollte nur der Ölfilteranschluss im weg sein bei der Montage vom Hartge Krümmer, Ohne änderungen passt der Hartge Fächer nicht ! an ne Serienanlage, wie schon gesagt wurde brauchst du die Hosenrohre. Hab dir mal nen bild von meinem alten Hartge Fächer gemacht, rechts daneben die beiden Rohre das sind die Hosenrohre die du unbedingt noch brauchst.
http://i17.tinypic.com/8flsabl.jpg
Nicht wundern, die Hosenrohre sind eigentlich von nem E30 323I ich weis nicht was da anders ist, aber die hosenrohre sind bisl länger glaubsch.
https://e30-talk.com/topic/29318-hartge-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-343059
isch würd ma tippen, das der 325i kat noch nen kat hat *G*
die rohre kommen mir etwas lang vor
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/29318-hartge-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-343079
Sach ich ja, ich weis nur der fächer war eigentlich für nen E21, war aber dann auf nem E30 323I aus dem wagen wurde der fächer damals ausgebaut, soll ja nur als bild bsp dienen wie nen Hartge fächer aussieht, da erkennt ma ja sofort das er ohne Hosenrohe nicht passt weil er auch kein flansch hat wie der original krümmer.
https://e30-talk.com/topic/29318-hartge-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-343080
