Bremsbelagverschleissanzeige rückstellen??
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meiner Bremsbelagverschleissanzeige. Wollte letztens eine neue einbauen und habe gemerkt dass die Kontakte in diesem Stecker total hinüber sind, deswegen habe ich den Stecker abgezwickt und die Kontakte mit Steckverbindern verbunden. Kann das der Grund sein dass es nicht funzt oder muss man die Kontrolllampe noch zusätzlich (so wie die Inspektionsanzeige) zurückstellen? 8-/
Besten Dank im voraus!!
...mfG Herbert
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/29315-bremsbelagverschleissanzeige-r%C3%BCckstellen/
Die verschleißanzeige brauchst Du nicht zurückstellen. Wenn du beide Kabel im Stecker verbunden hast, dürfte sie ständig leuchten. Die Verschleißanzeige funktioniert durch abschleifen des Kontaktes bei entsprechendem Verschleiß der Beläge. Dann entsteht ein Kurzschluß.
https://e30-talk.com/topic/29315-bremsbelagverschleissanzeige-r%C3%BCckstellen/#findComment-342843
Achso! Dann braucht also das Zäpfchen an der VA den Kontakt zur Bremsscheibe damit es richtig funktioniert?
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/29315-bremsbelagverschleissanzeige-r%C3%BCckstellen/#findComment-342845
Sorry, aber ich habe mich nochmal vergewissert, ich habe Dir was falsches erzählt. Du hast es richtig gemacht, bei kurzgeschlossenem Stecker muß die Lame eigentlich ausgehen.
https://e30-talk.com/topic/29315-bremsbelagverschleissanzeige-r%C3%BCckstellen/#findComment-342859
Ja, ist richtig, wenn sie ständig leuchtet, hast du wohl irgendwo ne Unterbrechung drin. Miss doch einfach mal die beiden Kabel gegen Masse, dann haste Gewissheit.
https://e30-talk.com/topic/29315-bremsbelagverschleissanzeige-r%C3%BCckstellen/#findComment-342879
Dankeschön!
Werde mich gleich mal auf die Suche begeben...
...mfG Herbert
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/29315-bremsbelagverschleissanzeige-r%C3%BCckstellen/#findComment-343094
Schon mal drangedacht, dass der andere Kontakt ggf. auch schleifen könnte bzw. hin ist?
Schau mal nach.
Georg
https://e30-talk.com/topic/29315-bremsbelagverschleissanzeige-r%C3%BCckstellen/#findComment-343114
Hast Du die Bremsen neu gemacht? Bzw. den Kontakt? Oder nur festgestellt, das der alte Kontakt nicht mehr i.O. ist?
Hat die Verschleißanzeige vorher einwandfrei funktioniert? Wenn vorne alles in Ordnung ist, bleibt ja noch der Kontakt an der HA.
https://e30-talk.com/topic/29315-bremsbelagverschleissanzeige-r%C3%BCckstellen/#findComment-343166
Ich habe hinten Trommelbremsen. Gibt es da auch sowas?? Die VA hat vorher gar nicht funktioniert weil der Vorbesitzer einfach die Lampe aus der Amatur genommen hat. Die habe ich dann wieder eingebaut und den Stecker am Federbein abgezwickt weil der Kontakt völlig hinüber war. Die 2 Kabel habe ich dann abisoliert und verbunden. Wollte nur mal schauen ob da etwas geht weil ich die Bremsen erst erneuern muss. Aber wenn hinten bei den Trommeln auch so ein Sensor ist wird der auch defekt sein.
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/29315-bremsbelagverschleissanzeige-r%C3%BCckstellen/#findComment-343236
Bei Trommelbremse gibts kein Fühler.
Eine häufige Fehlerquelle sind die Stecker wo die Verschleißfühler eingesteckt werden. Die oxidieren gerne mal. Sobald das Kabel irgendwo unterbrochen wird oder auf Masse kommt geht halt die Lampe an.
https://e30-talk.com/topic/29315-bremsbelagverschleissanzeige-r%C3%BCckstellen/#findComment-343276
  • 1 Monat später...
Hallo Leute. Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Hab mir sogar ein neues Kabel besorgt und es bis kurz vor dem Sicherungskasten ersetzt, alles vergebens. Hab die Lampe wieder aus der Amatur genommen... :-(
Trotzdem danke für eure Tipps!
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/29315-bremsbelagverschleissanzeige-r%C3%BCckstellen/#findComment-355284
bremsflüssigkeitsstand passt aber???
ich weiss nie mit was das zusammen ist, aber check ma den schwimmer im bremsflüssigkeitsbehälter; bzw das kabel dran
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/29315-bremsbelagverschleissanzeige-r%C3%BCckstellen/#findComment-355475
Ja, der Bremsflüssigkeitstand passt. Und der Schwimmer dürfte auch funktionieren weil die Kontrolllampe I(!)I tadellos ihren Dienst versieht.
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/29315-bremsbelagverschleissanzeige-r%C3%BCckstellen/#findComment-355734
Das mit dem Sensor ist meiner Meinung nach eh eher suboptimal gelöst. Bei mir Leuchtet das Licht mal auf und dann wieder nicht.... wie es gerade Lust hat und sowohl vor Bremsenerneuerung wie danach auch. Also mich stört das schon gar nicht mehr.... bei anderen Fahrzeugherstellern neueren Baujahrs (z.B. die aus Zuffenhausen) ist es auch nicht anders, die quält das gleiche Problem:-)
Also ich hab mich damit abgefunden
MfG
https://e30-talk.com/topic/29315-bremsbelagverschleissanzeige-r%C3%BCckstellen/#findComment-355741
lampe raus und gut....und immer mal nachn bremsen gucken....ich würd garkeinen aufeand betreiben das wieder funktionsfähig zu machen, da die lampe viel zu früh angeht...
https://e30-talk.com/topic/29315-bremsbelagverschleissanzeige-r%C3%BCckstellen/#findComment-355752
Ich bin es auch schon gewohnt mit der leuchtenden Kontrolle herumzufahren, aber nachdem ich bei meinem Schrotter letztens einen feinen 318er gefunden habe (der anscheinend grundlos weggeworfen wurde 8-/) habe ich das halbe Auto mitgenommen, inkl. diesem Kabel. Aber geholfen hats anscheinend nicht. Und wenns bei den "Luxusschlitten" auch hapert (ist ja doch bloß ein Käfer -grins-) darf das mein 20-jähriger Oldie auch...
...mfG
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/29315-bremsbelagverschleissanzeige-r%C3%BCckstellen/#findComment-355753
So werde ich das jetzt auch machen. Lampe raus und gut! Ich hab eh öfters mal ein Rad ab :-).
...mfG
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/29315-bremsbelagverschleissanzeige-r%C3%BCckstellen/#findComment-355755
