elekt. Spiegel machen Probleme
Hallo, seit einiger Zeit gehen meine Elektr. Aussenspiegel nicht mehr! HAb momentan Zeit und wollte mal einen Blick hineinwerfen! Den Schalter hab ich schon mal ausgetauscht und auch die sicherungen überprüft. Die machen rein gar nichts weder rechts noch links! Nicht nach oben oder unten und auch nicht rechts oder links! Gar nichts 8-/.
Nich das es unbedingt wichtig wäre man verstellt sie in der Regel ja ehh nur ein mal das kann man auch manuell, aber wenn ich eins hasse, denn ist das wenn was am Wagen nicht funzt :klug:
Vielleicht hatte von euch ja schon jemand das selbe Probl. und weiß abhilfe. DANKE:beemwe:
Mfg Torsten
https://e30-talk.com/topic/29312-elekt-spiegel-machen-probleme/
Hatte ich noch nicht, da das eigentlich sehr zuverlässig arbeitet. Auch wenn man es fast nie braucht; außer jemand anderes hat sie für sich eingestellt.
Schon mal nach Relais K7 gesehen? Und die Sicherung 19 mal getauscht? Die dünnen 7,5A kann man teilweise nicht erkennen, ob der Draht nicht doch durch ist.
https://e30-talk.com/topic/29312-elekt-spiegel-machen-probleme/#findComment-342823
Vielleicht hast Du kontaktschwierigkeiten. Meine funzen nicht mehr seit ich mal meine Türen ausgebaut habe. Weil der Kabelbaum der in die Türe geht ist an der A-Säule gesteckt und da gammeln die Kontakte gerne vor sich hin. Ich habe sie nicht mehr zum funktionieren gebracht, aber an das gewöhnt man sich...
...mfG Herbert
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/29312-elekt-spiegel-machen-probleme/#findComment-342828
DAS Problem habe ich auch! MIR wurde geraten, den weißen Stecker (also die Verbindung zwischen Tür und Karosse zu erneuern, das DAS der Grund dafür sein kann. Ich habe es jedoch noch nicht gemacht und kann nicht sagen ob das die Lösung des Problems ist...
Aber für Tipps wäre ICH auch dankbar, da gleiches Prob :-(
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/29312-elekt-spiegel-machen-probleme/#findComment-342830
Also das Relais K7 Ist fürs Heizgebläse und die Spiegelverstellung zuständig! Das Heizgebläse funzt aber denke nicht das es daran liegt8-/. Probier noch einmal die Sicherung ansonsten den Stecker. Kann mir jem. Sagen welches kabel an der Spiegel geht ( KAbelfarbe ) damit ich mich genau darauf spezialisieren kann...?
MFG und Danke schonmal:daumen:
https://e30-talk.com/topic/29312-elekt-spiegel-machen-probleme/#findComment-342932
Die Kabelfarben findest ganz einfach, wenn du das Spiegel Dreieck wegmachst....
Hatte mein zweiter E30 auch...den Trennstecker Karosse-Tür mal gescheit mit Kontaktspray geflutet gings aber wieder.
Gruß Marco
https://e30-talk.com/topic/29312-elekt-spiegel-machen-probleme/#findComment-342958
da gibt es mehrere möglichkeiten:
eine ist der türstecker, die kontakte vergammeln mit der zeit einfach.
eine andere kann aber auch der stellmotor selber sein. teste mal mit einem multimeter ob an den motoranschlüssen überhaupt was ankommt und grenze den fehler mal systematisch ein.
raten bringt nicht viel.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/29312-elekt-spiegel-machen-probleme/#findComment-343062
die Kabelfarben zum Motor sind schwarz, weiß, blau und braun.
https://e30-talk.com/topic/29312-elekt-spiegel-machen-probleme/#findComment-343135
Hab das Prob zumindest teilweise, d.h. der Beifahrerspiegel reagiert manchmal nicht bzw. fährt nicht in die gewünschte Richtung..
Müsst ich auch mal nach schauen, aber das eilt net..
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/29312-elekt-spiegel-machen-probleme/#findComment-343138
Das Problem liegt in den meisten Fällen an dem Stecker.
Auch wenn man denkt, der linke Spiegel müßte doch gehen weil alles innerhalb der Tür ist, reicht es ja, wenn eine Spannungsversorgung weggegammelt ist.
Den Stecker zu erneuern ist etwas fummelig weil die Kabel die in der A-Säule im Auto sind, nicht viel länger sind wie nötig.
Man muß die Kontakte alle einzeln abzwicken, nen neuen Pin hincrimpen und dann an der richtigen Stelle neu einpinnen.
Bei der Tür ist es etwas einfacher aber geht ohne Türausbau auch nur mit Kniefall vorm Auto.
Georg
https://e30-talk.com/topic/29312-elekt-spiegel-machen-probleme/#findComment-343185
