Kettenrasseln - wie klingts
ich habe heute diverse 318is angesehen, davon klang einer ein bisschen als wärs ein Diesel - also eine Art nageln von aussen.
Da ich schon oft was vom "Kettenrasseln" gelesen habe, allerdings noch nie in Natura einen 3er mit dem Problem gehört hab, würde ich um eine kurze Beschreibung bitten - eher leise und nur bei offenem Motorraum wahrzunehmen, oder sehr laut, hoch- oder tieffrequent, etc.
Vielen Dank!
(jaja ich weiß, blöde Frage ;-) )
https://e30-talk.com/topic/29257-kettenrasseln-wie-klingts/
Wenn er sich wie ein Diesel anhört, liegt das zu 99% am defekten Kettespanner. Der kostet so 50 euro und ist in 10 min gewechselt. Wenn der Vorbesitzer allerdings schon länger so rumfährt kann es sein, daß es mit dem neuen Spanner nicht getan ist. Dann ist die Kette schon zu stark gedehnt bzw. die Schienen zu stark verschlissen.
https://e30-talk.com/topic/29257-kettenrasseln-wie-klingts/#findComment-342150
Und beim Einbau des neuen SPanners, nicht vergessen die beiden Sprengringe aus zu bauen, damit es nicht zum Supergau kommt!
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/29257-kettenrasseln-wie-klingts/#findComment-342303
Wenn er rasselt auf alle Fälle die Kette mit tauschen sonst fährst du eine rollende Zeitbombe.
Bastelbert, den es schon mal ´ne "durch rasseln" offenbar vorgeschädigte IS-Kette zerrissen hat.....
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/29257-kettenrasseln-wie-klingts/#findComment-342305
spar dir die 50 euro für den spanner und mach aus dem alten die ringe raus
manchmal ist auch ein tassenstößel gabud, dann auch wie diesel
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/29257-kettenrasseln-wie-klingts/#findComment-342332
hat der is nicht auch hydros?
für mich hört sich das wie das bekannte m40-leiden an...
falls du ihn kaufst, überprüf lieber beides, also auf jeden fall die kette und wenn damit nichts ist, werden es wohl die hydros sein...
https://e30-talk.com/topic/29257-kettenrasseln-wie-klingts/#findComment-342710
ne, hydros hat der M40 und der M43 die annern tassenstößel
https://e30-talk.com/topic/29257-kettenrasseln-wie-klingts/#findComment-342747
man kann auch HVA element sagen....
hydrostößel: hat mehr die form eines "stößels", oberes ende ähnelt dem ende einer stößelstange un sitzt nicht auf dem ventil, sondern dient als umlenkpukt eines schlepphebels oder kipphebel oder ähnliches
tassenstößel: sitz immer direkt auf dem ventil, betätigung ohne schlepphebel oder ähnliches, betätigt direkt das ventil
dem M44 hat widerum hydrostößel, da die rollenschlepphebel eingesetzt wurden....
wens genau interessiert....
https://e30-talk.com/topic/29257-kettenrasseln-wie-klingts/#findComment-342810
  • 5 Monate später...
Bin heute zur Probefahrt in einem e36 318ti un terwegs gewesen, der wunderbar ruhig lief... mein IS dagegen läuft wie ein Panzer. Mein Meister sagte, dagegen könnte ich den Kettenspanner tauschen. Ist ja auch logisch, aber bringts was, wenn man nur den Spanner und nicht den ganzen Rest mit tauscht? Wäre das wenigstens ne Übergangslösung?
https://e30-talk.com/topic/29257-kettenrasseln-wie-klingts/#findComment-406858
eine übergangslösung ist es!
aber baue erst mal den alten aus, zieh den auseinander und guck dir den an! wenn der keine riefen hat, nimmste den alten spanner, machst die sprengringe raus und baust den wieder ein.
und falls du nach dem satz: "neu bleibt treu" gehst, mach dort auch gleich die sprengringe raus!
das ist der einzigste grund warum so ein kettenspanner zu klemmen anfängt, weil sich die sprengringe einarbeiten.
https://e30-talk.com/topic/29257-kettenrasseln-wie-klingts/#findComment-406872
