Phobo Geschrieben: 2. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2008 Ich dachte ich hätt sowas mal hier wo gelesen aber in meinen bookmarks und in der Suchfunktion find ich nichts. Jetzt wollte ich nachfragen was ich zum nachrüsten alles brauch und ob mein Gedankengang korrekt ist. HochdruckpumpeDüsenLeitung Das ganze klemm ich mittel Y-Verteiler an die WIWA Leitung von der Scheibe und den Strom klau ich mir bei der Pumpe die beim Wischwasserbehälter dranklemmt. Damit immer wenn ich die Scheibe reinige auch die Scheinwerfer was abbekommen. Geht das so leicht wie ich mir das vorstell und sind 50E für das Teilepaket in Ordnung? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 3. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 im e30.de forum hat jemand vor ewigkeiten mal auf die e39 swra umgebaut aber das sollte ja die selbe sein. das größte problem ist wohl, dass durch den stoßstangenträger relativ wenig platz vorhanden ist um das ganze da reinzufummeln.wenn du die original pumpe nimmst, dann würd ich aufpassen, dass nicht zuviel druck auf die düsen kommt, da evtl mit den original ventilen arbeiten.beim e34 werden übrigends auch die nsw gereinigt Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 3. Januar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 Hauptproblem ist die "leichte" Platzarmut bei der Wasserleitungszuführung zu den Düsen in der Stoßstange, da an fraglicher Stelle beim E30 die Blinker sitzen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phobo Geschrieben: 4. Januar 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2008 Ok danke mal für die Antworten :) Glaub eine NSW Reinigung ist da aber ned dabei werd aber sonst nochmal nachfragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 4. Januar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2008 Also ich hab da noch ein paar zusatzinfos. 1. Abzwacken bei dem Schlauch zur Scheibe ist nicht sonst kommt da nix mehr raus. Die zusätzliche Pumpe muß in den Behälter weil die mehr fördert als die normale Scheibenpumpe.Kauf Dir den Originalen Behälter vom E30 da sind die beiden Löcher drinn und der kostet nur ca. 10,- 2. Jedes mal beim Scheibenreinigen die SW mitreinigen ist IMHO Blödsinn - vor allem Tagsüber.Ich würde mir da eher ein E30 Steuergerät + Kabelbaum besorgen und dann halt nur die Pumpe anschließen.Dann wird nur gereinigt wenn Licht an ist und nicht jedes mal. Sorry, aber alles andere ist in meinen Augen Pfusch Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
