hab in der sufu direkt nix zu meinem problem gefunden.
hab das problem das meine servo undicht ist. und zwar kommt es mir so vor als wäre der schlauch am ölbehälter undicht. den der schlauch der nach unten führt ist total verölt. was ja eigebntlich kein problem ist. nur hinterlässt der alle schaltjahr mal einen kleinen tropfen in der garage. wie siehts den jetzt aus wenn der TÜV das sieht??
den das sammelt sich dann am motor und läuft anch unten, was einen ölfilm auf der ölwanne und so weiter hinterlässt. wie kann ich das den abdichten, ohne den schlach zu wechseln. oder interessiert das den TÜV net solange er keine Flecken bei denen auf der Bühne hinterlässt?
sollte die Servo irgendwann ihren Geist aufgeben habe ich eh vor auf die Servo vom E36 umzubauen. wenn ich das richtig verstanden habe brauche ioch dafür doch nur das Lenkgetriebe und die Servo-Pumpe vom E36 oder??
mfg
Leutnant_Powel
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/28974-leichter-%C3%B6lverlust/
Hallo.
Denke mal der Tüv regt sich schon auf.
Kommt halt wie immer auf den Prüfer an,
und wieviel da raussifft.
Ich würde halt das ganze mit Bremsenreiniger rauswaschen.
Auch unten bei der ölwanne und so bischen sauber machen.
geht mit Bremsenreiniger sehr gut.Oder mit Hochdruckreiniger.
Und bei gelegenheit neuen Schlauch ranmachen.
Eventuell ist nur die Schlauchschelle kaputt.
Ist doch keine große sache.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/28974-leichter-%C3%B6lverlust/#findComment-338210
Das hatte ich bis jetzt an jedem E30. Liegt an der ausgeleierten Einwegschlauchschelle die da serienmässig verbaut wurde. Entweder du tust die mit ner Beißzange noch mal anspannen, oder du nimmst gleich ne neue zum Schrauben. Ich würde dir die zweite Lösung empfehlen.
Servopumpe brauchst nicht vom e36. Ich meine aber gehört zu haben, daß man beim M40 andere Servoleitungen braucht. Ich habe beim M20 nur die vorhanden leicht verbiegen müssen.
https://e30-talk.com/topic/28974-leichter-%C3%B6lverlust/#findComment-338214
ok danke schonmal für eure antworten. ich mache dann erstmal den schlauch sauber und guck ob er oben rausdrückt wo die schelle sitzt. dann seh ich ja wo er raussutscht.
ist nicht viel was da rauskommt, wie schon gesagt. ist eben nur ein ölfilm der sich mit den jahren aufgebaut hat.
dann wechseln ich mal die schelle. nur muss ich dann das öl komplett wechseln oer reicht das wenn ich das was beim schlauch abziehen rausläuft nachfülle?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/28974-leichter-%C3%B6lverlust/#findComment-338219
Wennst nur die Schelle wechselst brauchst den
Schlauch nicht abziehen.Schelle ganz auf um schlauch rum wieder etwas
zu,hochschieben und festziehen.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/28974-leichter-%C3%B6lverlust/#findComment-338224
1/2 " Gartenschlauchschelle mit Schneckenantrieb nehmen und gemäß Mani draufschrauben.
Die alte Klemmschelle natürlich vorher runtermachen.
https://e30-talk.com/topic/28974-leichter-%C3%B6lverlust/#findComment-338496
habe morgen vor mich mal an den schellenwechsel zu amchen. habe heute mal den ölstand kontroliiert und da ist mir aufgefallen das der ölstand ziemlich niedrig ist.
jetzt habe ich aber gehört das ich nicht irgendein öl nehmen kann, sondern das da jeder hersteller sein eigenes ding macht. stimmt das? und wenn ja welches brauche ich?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/28974-leichter-%C3%B6lverlust/#findComment-338602
ok nur wie sieht das aus wenn schon öl drin ist und ich nur anchfüllen muss. macht es keinen unterschied wen ich zum beispiel dexron 2 rein schütte und was anderes drin ist.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/28974-leichter-%C3%B6lverlust/#findComment-338643
zu 99% ist ATF Dexron 2 drinnen; also Null Problem.
Mach´s voll bis zum Strich und gut isses.
https://e30-talk.com/topic/28974-leichter-%C3%B6lverlust/#findComment-338746
