Demontage Außenspiegel
Hat schon mal jemand das Außenspiegelgehäuse von dem Alu-Grundkörper getrennt welcher an der Tür angeschraubt ist? Wenn ja wie?
Ich hab jetzt 2 lackierte EASP für unseren 2-türer gekauft. Leider hat der Lack auf dem Alu an der Unterseite Blasen, die Spiegelgehäuse selbst sind vom Lack her noch top.
Ich wollte deshalb nur die Aluminiumteile strahlen und neu lackieren.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/28968-demontage-au%C3%9Fenspiegel/
vergiss das!
nimm die spiegel und hole weeeeiiiiiiit aus und schmeiss sie wech.
bevor du mich schlägst:
das gehäuse ist nicht so vom fuss zu trennen das es hinterher nochmal montiert werden kann. weil die verbindung ist eine umgebörtelte blechröhre die mit einer feder belastet ist. die blechröhre geht kaputt bei der demontage. selbst wenn sie heile blieb bekommste die feder hinterher nimmer gespannt.
ne schraube dort einzusetzen geht auch nicht weil das kabel zur spiegelverstellung geht mittig durch die röhre.
das zweite problem bei deinem versuch ist: selbst wenn der alufuss gestrahlt wird kommt der "lochfraß" immer wieder durch. das zeug ist wie krebs.
https://e30-talk.com/topic/28968-demontage-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-338184
hmmmm ne idee, wie ich das bei meinem hagus m3 spiegeln machen kann??? der eine hat das leider auch... und die kompeltte karre soll irgendwann auch lackiert werden und ich möchte se ansich gern behalten
(jaaaaa ich weiss, sie passen ned zum e30, etc aber ich hab se ned selbst gekauft und ich bin der meinung, sehr gut in den dingern zu sehen; viel besser als in den originalen und die leichte blau-tönung find ich auch toll --> blendet ned so und gerade da bin ich etwas empfindlich gegen)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28968-demontage-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-338296
also alle aluteile die ich schon in der hand hatte und die diesen lochfraß hatten waren unrettbar. nach ner weile kam immer wieder die blasen und dann das weisse pulver hervor.
aber die originalen spiegel sind doch auch getönt??
https://e30-talk.com/topic/28968-demontage-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-338303
die von hagus sind ansich extrem klein, aber da sie anscheinend etwas verkleinern und recht starkt bläulich getönt sind ists echt recht angenehm... gerade für etwas blendempfindliche leute wie mich :-)
ned umsonst hab ich nen electrochromen rückspiegel verbaut :) (thx nochmal frak für die kabelbelegung!)
der vorbesitzer hat ja auch immerhin 680dm für die dinger ohne lacken bezahlt!!! was sie mir nicht wert wären
gruß cabbiman, der sich immernoch wundert, das se seit 2000 keiner geklaut hat *G*
https://e30-talk.com/topic/28968-demontage-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-338324
Mit der Alu-Blüte das ist schon nicht so toll. Aber wie viele Spiegel sind noch im Umlauf die das nicht haben und auch noch in Calypsorot-Metallic lackiert sind.
Meine Ölwanne hatte an der Unterseite auch etwas die Blüte. Die wurde 2003 gestrahlt und mit 2K Lack lackiert (kein Thermolack) da ist bis heute noch nichts wieder abgeplatzt.
Hab mir den Spiegel mal angeschaut, das ist ja tatsächlich Wegwerftechnik. Eine Umgebördeltet Blechhülse steckt da drin.
Hat jemand einen verunfallten Spiegel zur Hand welcher Schrott ist und kann mal den Rand der Hülse wegschleifen? Zum messen. Dann könnte ich mir an Hand der Maße, 2 Hülsen mit Gewinde dran drehen lassen und mit Mutter das Ganze wieder befestigen.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/28968-demontage-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-338382
@robert: nimm 10mm aussendurchmesser. das dumme ist nur du müsstest die hülse ca 3cm länger machen als notwendig damit du mit der mutter die feder spannen kannst. und müsstest hinterher das zu lange gewinde abflexen weil sonst die plastikkappe nicht draufpasst.
calipsorote aussenspiegel gibts wenigstens noch. bei weinroten bleibt dir nur der selbstversuch. weil weinrote in shadowline gabs nicht ab werk.
https://e30-talk.com/topic/28968-demontage-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-338400
naja trotzdem sind auch da die chancen besser als bei mir... z1-blau-metallic-indviduallack
da siehsts ma mau aus
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28968-demontage-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-338429
Hi sorry die kleine zwischenfrage aber gibts E30 spiegel die LACKIERT sind in wagenfarbe habe die schwarzen drann!!
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
https://e30-talk.com/topic/28968-demontage-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-338569
@papi: du könntest glück haben. weil brilantrot gabs auch als shadowline und damit mit lackierten aussenspiegeln.
https://e30-talk.com/topic/28968-demontage-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-338575
Die M-Spiegel gefallen mir auch nicht. Aber gibt ja auch normale in rot.
http://cgi.ebay.de/BMW-E30-Aussenspiegel-Seitenspiegel-OHNE-ROST-rostfrei_W0QQitemZ280184672823QQihZ018QQcategoryZ64883QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
mußt nur mal fragen welches rot das genau ist.
https://e30-talk.com/topic/28968-demontage-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-338625
nee brauch er nicht wenn er lesen kann.
https://e30-talk.com/topic/28968-demontage-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-338635
=) Ich weis nur nicht ganzgenau was für rot ich habe aber sowas in der richtung suche ich!!!
Orginal aber :sabber: Weil die schwarzen lackierten schaut nicht wirklich gut aus!
VLL Will ja jemand mit mir tauschen ??
https://e30-talk.com/topic/28968-demontage-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-338662
dann schau halt auf den rechten federbeindom im motorraum. da stehts!
https://e30-talk.com/topic/28968-demontage-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-338668
ich weis wo das steht =) nur noch net dazu gekomm nach zu gucken =) Das ist wenn man über einer sache ist da denkt man nicht an sowas "unwichtiges wie die farbe *lach*
https://e30-talk.com/topic/28968-demontage-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-338690
Ich werd mir das noch mal überlegen mit dem Zerlegen. evtl. steht ja nach Neujahr beim Schrotti ein verunfallter E30 mit defekten Spiegeln, dann bekomm ich den für lau (zum Test).
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/28968-demontage-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-338733
