Mathes318iA Geschrieben: 20. Dezember 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2007 meine limo ärgert mich momentan etwas. morgend aus der garage raus zeigt das thermometer noch 5grad. garagentor zu und losgefahren. auf einmal boingt der BC wegen 2,5grad. 20meter weiter steht das thermometer bei minus 3 grad. und dann geht das theater los. känguru-benzin allererster kajüte. wie als wenn die spritzufuhr immer mal aussetzt. aber ausgehn tut er nicht. schüttelt sich dann im stand wien nasser pudel. das ganze geht so ca 5 kilometer lang und dann läuft der motor wie als wenn nix gewesen ist. wenn der wagen dann aber tagsüber mehrere stunden steht müsste sich doch das schauspiel wiederholen, oder??? macht es aber nicht. da läuft der wagen ganz normal. vielelcht sollte ich noch dazu sagen das es dann heute tagsüber nicht unter 0 grad waren. zumindest nicht laut BC. ist das nun das allseits bekannte LMM-problem oder doch was anderes? twintec-KLR? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28944-m40-adapterkabelproblem-oder-doch-was-anderes/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 20. Dezember 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2007 -Steuergeräte Reset.-TwinTec Müll abklemmen Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28944-m40-adapterkabelproblem-oder-doch-was-anderes/#findComment-337801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 21. Dezember 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2007 Falls du ein Adaptionskabel brauchst, sowas wird manchmal nagelneu im Marktplatz angeboten *hust* Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28944-m40-adapterkabelproblem-oder-doch-was-anderes/#findComment-337891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 21. Dezember 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2007 hm...Wenn der Wagen aus der warmen Garage an die kalte Luft kommt,fängt er an zu stottern und zu ruckeln, dann läuft er den ganzen Tag klaglos auch nach längeren Stopps? da würde ich ja mal darauf tippen, dass etwas Feuchtigkeit, die er in der Garage aufsammelt für Kontaktschwäche sorgt... oder durch das abrupte Abkühlen eine Steckverbindung nicht mehr richtig sitzt... wenn dann der Motor warm ist (bzw sich langsam abgekühlt hat) gibt es keine Probleme. da gegen hilft evt. Garagentor noch offen lassen wenn er in dei Garage kommt... um den Temperaturunterschied abzumoldern... Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28944-m40-adapterkabelproblem-oder-doch-was-anderes/#findComment-337892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. Dezember 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2007 sooooooodele. also heute morgen wollte ich den fehler nochmal provozieren. aber nix!!! läuft als wenn nix gewesen wäre. modalitäten waren die selben wie gestern. auch die temperaturen waren gleich. also jetzt bin ich sprachlos. @hoeffler: nee du wenn dann mach ich was mit dem LLM. @beemer: warme garage? nee die ist unbeheizt also nur frostfrei. nix mit "warm". auflassen kann ich die garage nicht. öffentlich zugänglich und der inhalt ist nicht für neugierige nachbarsaugen gedacht. feuchtigkeit??? du denkst an kondenzwasser??? aber das hätte ich doch auch wenn der wagen draussen stehn hätte? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28944-m40-adapterkabelproblem-oder-doch-was-anderes/#findComment-338024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 22. Dezember 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2007 Also ein krasser Temperaturunterschied macht eigentlich keine Probleme (sollte er zumindest nicht).Wenn ich mal zu Hause bin dann darf mein E30 auch in der Garage stehen. Die ist im Haus im Keller, da sind immer mindestens + 12°C drin. Wenn ich was am Auto mache drehe ich den Heizkörper weiter auf.Ich hatte bisher noch nie Probleme nach dem Kaltstart wenn es dann los ging bei - 10°C wie jetzt z. B. und da hab ich in jede Richtung nur 200 m gerade aus und dann bergauf.Ich würde es mal mit einem anderen STG probieren. Kann ja sein dass nach den 5 km die Wärme der Heizung schon ausreicht dass es dem Teil besser geht. Man weiß ja nie, denn es ist auch nicht mehr das Jüngste. Das es der blaue Fühler ist glaub ich nicht, denn da gibts doch nur er geht oder er geht nicht. Bei mir ist schon jahrelang TwinTech KLR drin. Ohne Probleme. Adapterkabel hab ich nicht drin. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28944-m40-adapterkabelproblem-oder-doch-was-anderes/#findComment-338097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 22. Dezember 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2007 Naja, wenn der Wagen schlagartig von +5° auf -2° abkühlt, sind das m.E. schon erhebliche Unterschiede,vor allem was kondensierendes Wasser und ggf. unterschiedliche Ausdehnung an den diversen Steckern etc. angeht.Luft kann bei +5° erheblich mehr feuchtigkeit binden als bei -3°...das Problem könnte in der abrupten Abkühlung liegen, nach einiger Zeit (wenn der Motor wieder annähernd Betriebstempaeratur erreicht) hört es ja auch wieder auf, oder? Auch das einmalige Auftreten spricht dafür... habe mit meinem den Fehler gemacht Freitag bei Frost in die Waschanlage zu fahren... Herzlichen Gückwunsch, der lief wie der berühmte sack Nüsse und nach 3 Starts und Kurzstrecke ist mir die Batterei verrecckt!Da war garantiert irgendwas nasss/feucht geworden, jetzt is wieder alles in Ordnung. Schönes Wochenende ich fahr jetzt schrauben inner warmen Halle :o) *freu* Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28944-m40-adapterkabelproblem-oder-doch-was-anderes/#findComment-338101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 22. Dezember 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2007 da bekommt er zu wenig sprit bei der kalten luft, wenn der motor warm ist wird die angesaugte kalte luft durch di drosselklappenheizung gewärmt. fehlt praktisch der ausentemp.-fühler, der motor ist schon zu warm für die kaltre luft oder so würd ichs mir erklären Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28944-m40-adapterkabelproblem-oder-doch-was-anderes/#findComment-338121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 22. Dezember 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2007 An das Kondenswasser in irgend einem Stecker glaube ich nicht, weil die Teile Dichtungen drin haben. Selbst nach den Jahren im Betrieb spüle ich im Sommer, bei laufendem Motor, manchmal mit dem Gartenschlauch den Staub vom Lack, da gabs noch nie Probleme.Es sei denn in irgend einem der Stecker fehlt die Dichtung weil einer der Vorbesitzer sie verbummelt hat. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28944-m40-adapterkabelproblem-oder-doch-was-anderes/#findComment-338138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 26. Dezember 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2007 @Mathes besorge dir einen LMM vom E36 oder einen der letzten vom E30. Dort ist quasi das Adaptionskabel im LMM intengriert. Den letzten LMM habe ich für kleines Geld in der Bucht bekommen. Man erkennt die LMM auch am Deckel, die einen haben den eckigen und die anderen haben einen abgerundeten Deckel. Leider weiß ich nicht mehr welcher mit und welcher ohne diesen Widerstand ist *g* habe keinen 4 Zylinder M40 mehr. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28944-m40-adapterkabelproblem-oder-doch-was-anderes/#findComment-339375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 26. Dezember 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2007 klingt schon interessant, hab bis jetzt nur von dem problem gelesen. seit kurzem haben wir aber auch nen m pfirsich in der familie, n d der macht auch mucken. dahcvte am anfang es liegt am dme relais. ist es aber nicht. das die spritpumpe verreckt,.. tut sie nicht. ot geber ist schon getauscht. is auch nicht son ausgehen, eher n verschlucken und dann gehts weiter, das ruckt aber durch die automatik schon ziehmlich kräftig teilweise... wär das mit solch nem adapterkabel behoben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28944-m40-adapterkabelproblem-oder-doch-was-anderes/#findComment-339381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Dezember 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2007 @Mathes besorge dir einen LMM vom E36 oder einen der letzten vom E30. Dort ist quasi das Adaptionskabel im LMM intengriert. Den letzten LMM habe ich für kleines Geld in der Bucht bekommen. Man erkennt die LMM auch am Deckel, die einen haben den eckigen und die anderen haben einen abgerundeten Deckel. ja das ist mir bekannt. ich wollte erstmal abklären obs wirklich die kabelgeschichte ist oder doch was anderes. @jannis: vermehrt auftreten tut das prob aber nur bei temperaturen unter null. wenns wärmer ist und er macht solche zicken kann auch völlig was anderes sein Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28944-m40-adapterkabelproblem-oder-doch-was-anderes/#findComment-339387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 26. Dezember 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2007 Hi, sagen wir es mal so. Fakt ist das der eine oder andere M40 Probleme hat ohne dieses Kabel bei Kälte richtig zu laufen. Aber das Heilmittel ist es aber nicht. Würde mich jetzt aber nicht auf dieses Kabel stürzen, da es ein Schweine Geld kostet. Die preiswertere Alternative ist halt der LMM vom E36 bzw. die letzten die im E30 verbaut wurden. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28944-m40-adapterkabelproblem-oder-doch-was-anderes/#findComment-339388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 26. Dezember 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2007 Stimmt, bei mir hat er sich immer total verschluckt gehabt bei Kälte, wenn er z.B. in den Schubbetrieb gekommen ist. Ich musste dann immer Gas dazu geben.Nachdem ich das Kabel (als Mitarbeiter) über die Teilebörse für ich glaube fast 130€!!!!! bekommen habe war das Problem nicht mehr da.Jetzt liegts bei mir zuhause rum, war 2 Monate drin, dann kam doch der M20 Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28944-m40-adapterkabelproblem-oder-doch-was-anderes/#findComment-339394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
