60/40 Fahrwerk
Ich hab 60/40 im Cab. Probleme beim Eintragen? Keine Ahnung, ist schon vom Vorbesitzer.
Ich hab jetzt allerdings hinten neue Federn, dadurch kommt die Keilwirkung deutlich besser als auf dem Foto.
https://e30-talk.com/topic/28932-6040-fahrwerk/#findComment-337554
ich bekomm dort vorn so schon keinen wagenheber mehr drunter, hinbten grad noch so, bei 17 zöllern, und du willst noch tiefer??? :-) dann kanste gleich stahlstangen einschweissen und die stoßdämpfer rauslassen, weil mit federweg ist dann nix mehr los! gruß an die cabriokarosse, das würd selbst ich ihr nicht antun wollen.
aber ist ja deine sache evtl fährst ja nur auf rennstecken :-) bei 80mm musst du vor definitv was machen kommt immer auf die bereifung an
https://e30-talk.com/topic/28932-6040-fahrwerk/#findComment-337626
Bei 80 mm kannste Dir gleich noch ein paar Ölwannen dazu bestellen...! :D
Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl)
https://e30-talk.com/topic/28932-6040-fahrwerk/#findComment-337661
also bei uns ist son umlegpoller in der einfahrt, ca 10cm hoch in etwa, da knallts am getriebe, wahlweise am kat wenn ich drüberfahr, muss übern rasen fahrn.
https://e30-talk.com/topic/28932-6040-fahrwerk/#findComment-337683
Da wir gerade beim Thema sind: ICH würd auch mal gern wissen, wie tief meiner nu wirklich ist..
Im Schein sind lediglich "Jamex" Federn eingetragen, über die tatsächliche Tieferlegung steht da nichts drin.. Un da ich auch nix bzgl. anderen Dämpfern gesehn habe, schätz ich mal, das da noch die Seriendämpfer verbaut sind..
Die Reifen sind 195/65-15, ich denk mal der Querschnitt is da etwas zu viel.. Schleift mir auch schön beim einfedern vorne und hinten an den Radlauf innenkanten.. Muß ich im neuen Jahr mal von nem Karobauer die Kanten anlegen lassen..
Kann mir irgendjemand mein mulmiges Gefühl bestätigen, das da in der Hnsicht noch einiges an Handlungsbedarf besteht 8-/
Lg Rainer
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/28932-6040-fahrwerk/#findComment-337689
Lg Rainer
Moin Rainer!
Das wird nen 60-40 Fahrwerk sein.
Bei Jamex ist bekannt das sie recht ordentlich sacken - ist halt nen "Billigfahrwerk" :eek:.
Allerdings bezwiefel ich das es originale Dämfer sind, denn dann sollte es ja regeläßig häftig durchhauen, was nicht nur unter aller Sau, sondern absolut ungesung für dein Auto wäre. Wenn du die Federn behalten willst bau dir zügig andere Dämpfer ein!
Um schnelle Abhilfe zu schaffen besorg dir wenigstens Federwegsbegrenzer für vorne und Hinten. Die sind in 10min eingebaut und liegen insgesamt preislich um die 30 Euro.
MfG
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/28932-6040-fahrwerk/#findComment-337692
sobald es schleift besteht immer handlungsbedarf, die größe die du drauf hast ist allerdings innerhalb der eintragfähigkeit
wegen deiner höhe: eingetragene höhe mit originalem e30 vergleichen--> differenz ist die tiferlegung:-)
https://e30-talk.com/topic/28932-6040-fahrwerk/#findComment-337694
Also ich könnt schwören daaas ich nix gesehen habe an angaben in mm wg tieferlegung..
Kommt aber im Sommer alles neu.. tendiere vielleicht zu nem 60/40 von GTS, die verbauen nämlich KAW Komponenten..
Un ob da jetzt schon FWB drin sind, glaub ich auch ned..
Schade, das daran nicht gedacht wurde.. Naja werd ich wieder glatt bügeln müssen..
Lg Rainer
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/28932-6040-fahrwerk/#findComment-337701
Hast du dein Auto nicht von deinem Vater? Frag ihn doch einfach. Falls nicht, hab ich mich getäuscht.
60/40 geht mit Is-Lippe und M40-Ölwanne recht gut, ein bischen aufpassen schadet nicht, aber Alltagstauglichkeit ist voll gegeben. Mehr als 60mm würd ich aber nicht tieferlegen, sieht nicht besonders aus und is unpraktisch.
https://e30-talk.com/topic/28932-6040-fahrwerk/#findComment-337710
195/65R15 ist nicht eintragbar, da zu groß und der Tacho somit NORMALERWEISE zu wenig anzeigen würde!
195/60R15 ist allerdings möglich.
MIt den Reifen ist es kein Wunder, dass es schleift!
Mess mal den Abstand zwischen Mitte der Radnabe und Kotflügelkante. Dann kann man die sagen wieviel Deiner tiefer ist!
Dämpfer müssen nicht eingetragen werden. Deswegen findest Du darüber auch nichts im schein!
80mm ist definitiv zu tiiiiiiief für'n e30!
https://e30-talk.com/topic/28932-6040-fahrwerk/#findComment-337712
Ja, hab den Wagen von meinem Vater, er hat ihn vor 9 Jahren aber schon mit dieser Tieferlegung gekauft..
Werd jetzt am We mal nachmessen un Euch bescheidgeben!
Vielen Dank aber für Eure Tipps!
Lg Rainer
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/28932-6040-fahrwerk/#findComment-337738
Zustimm :daumen:
Ein Kumpel fährt einen E30 Touring M20B25 mit 80/50 und das ist die hölle, restfederweg geich fast null damit er niergends aufsetzt :klatsch: und vor Strohhalmen macht er jedesmal eine vollbremsung, mit fahrspass hat das nichts mehr zu tun.
https://e30-talk.com/topic/28932-6040-fahrwerk/#findComment-337741
also mein touri war 60/60 mit gelben konis 40mm spurverbreiterung und 220/40/15 der lag zwar auf der gass wie ein brett und is auch nicht abgehauen aber das war auch das einzige jeder gullideckel oder bodenwelle war mir immer ölwanne getriebe und kat also für mich is nen 60/40 nicht mehr straßentauglich
gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/28932-6040-fahrwerk/#findComment-337748
Meine Ölwanne hat`s mit dem 60/30 Fahrwerk am Kanaldeckel zerrissen!:wall:
Ach so, dass Katblech ist auch schon mehrmals hängen geblieben.:schrauben:
Daher ist mehr als 60 mm an der VA für mich absolut indiskutabel!:klug:
Heppinger
https://e30-talk.com/topic/28932-6040-fahrwerk/#findComment-337749
also ich donner seit 6jahren mit dem G&M/koni-kit durch die lande. ölwannen hab ich noch keine auf den gewissen. augen aufhalten ist aber wichtig. teuflisch sind halt nur zu hohe bordkanten wo man mit zwei rädern oben und zwei unten fahren muss oder halt die umlegpoller oder die torverriegelungen die mitten aus der einfahrt ragen.
da ich mit 196cm eh nicht der kleinste bin, bremse ich vor bahnübergängen runter weil ich mir sonst den wirsing am dach einrenne.
aber letzte woch musste ich die dicken federunterlagen verbauen weil sich die hinteren federn aus dem set um 2cm gesetzt haben.
https://e30-talk.com/topic/28932-6040-fahrwerk/#findComment-337765
also ich kann meinen vorrednern nur szustimmen. hab bei mir ein 60/40 verbaut, ist gut fahrbar auch bei schlechten straßen. man muss eben nur aufpassen bei auffahrten zum patkhaus oder so.
alles was tiefer geht finde ich bei unseren straßen nicht empfehlensert.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/28932-6040-fahrwerk/#findComment-337770
Zumal finde ich das 80mm auch gar nicht mehr schön aus sieht. Da dekt das Radhaus ja schon fast den kompl. reifen ab. Aber ist Geschmacksache. Hatte selber beim meinem alten 75/50. War voll der Griff ins Klo:wall:.
OHOH meine Freundin beschwert sich gerade. Ich solle doch ins bett kommen und nicht immer so lange vor den BMW's hängen:blah:. Naja werds mal lieber machen sonst gibs wieder hiebe!!!:peitsche:
:-) Vielleicht kennt der ein oder andere was ich meine!!!
Gruß und eine erholsam Nacht
MFG
https://e30-talk.com/topic/28932-6040-fahrwerk/#findComment-337883
