meine fahrertür steht zu weit vorn
irgendwie steht meine fahrertür zu weit in richtung koti. hat mich bisher nicht sonderlich gestört aber nun fängt das drehfallenschloss an zu mucken. ich möchte deshalb erstmal die tür was nach hinten setzen.
wie stell ich das am einfachsten an? wie man die tür hoch und runter und am koti vorne rein und raus stellt (mit dem plättchen) hab ich schon mal gemacht. aber wenn ich die tür lose mach sackt die mir ab und so kann ich die ja nicht vernünftig einstellen.
wer hat tipps???
https://e30-talk.com/topic/28902-meine-fahrert%C3%BCr-steht-zu-weit-vorn/
Vorsichtig und ohne Druck einen Wagenheber und Holzklotz unter die geöffneten Tür ansetzen.
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/28902-meine-fahrert%C3%BCr-steht-zu-weit-vorn/#findComment-337065
hmm dann steht sie aber hinten hoch und passt nimmer mit der sicke der hinteren tür überein.
sonst steht die tür hundert pro. aber vorne der spalt zum koti ist 5mm und hinten der spalt zur hinteren tür ist 10mm. und das wollte ich "vermitteln".
sorry hab mich wohl was blöd ausgedrückt.
https://e30-talk.com/topic/28902-meine-fahrert%C3%BCr-steht-zu-weit-vorn/#findComment-337141
Da muß man mit Gefühl arbeiten. Die Schrauben nur soweit lösen, daß die Tür noch klemmt, dabei mit dem Oberschenkel abstützen und mit einem Ruck versetzen. Schrauben festziehen, gucken und das Ganze wieder von vorn, solange bis alles stimmt. Wichtig beim Türeinstellen ist, daß der Schließkeil in der Säule erstmal entfernt wird. Dann stellt man die Türluft passend und anschließend stellt man das Schloß ein!
Gruß nach Brühl!
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/28902-meine-fahrert%C3%BCr-steht-zu-weit-vorn/#findComment-337147
mit gefühl arbeiten bei der kälte???
ich glaub ich verschieb das auf den frühling und fahre dann mit nem kuchen bewaffnet nach overrath auf nem kaffee. dan kanste mir das "am lebenden objekt" zeigen. :devil:
edit: wenn ich das schlossteil an der b-säule wechschraub fällt innen nix runter???
https://e30-talk.com/topic/28902-meine-fahrert%C3%BCr-steht-zu-weit-vorn/#findComment-337148
Kannst gern tun, aber nur bei schönem Wetter! ;-) Bin Draußen-Schrauber! ;-)
Nö, da fällt nix runter, das müßte ne Art große Käfigmutter sein oder ne Platte, die an nem Haken hängt.
Alle Angaben ohne Gewähr, beim E30 hab ich das noch nich gemacht, das sind vage 02-Erinnerungen!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/28902-meine-fahrert%C3%BCr-steht-zu-weit-vorn/#findComment-337155
Gruß nach Brühl!
Michael
Mit Gefühl arbeiten ist nicht Mathes seine Stärke. :-p
Gruß Ragnar
https://e30-talk.com/topic/28902-meine-fahrert%C3%BCr-steht-zu-weit-vorn/#findComment-337197
Dann sachste aber vorher mal Bescheid was für nen Kuchen Du da anschleppst, und dann überleg ich mir auch mal vorbeizukommen! ;)
https://e30-talk.com/topic/28902-meine-fahrert%C3%BCr-steht-zu-weit-vorn/#findComment-337205
Gruß Ragnar
zumindest nicht am auto. da hab ich schon einigen abgerissen. aber ich hab mich schon gebessert. heut reiss ich nur noch schrauben an MEINEN autos ab. früher hab ich auch schon fremde auto malträtiert und a-säulen geschändet und kotis durchbohrt. nicht war, ragnar??? :devil::devil::devil:
https://e30-talk.com/topic/28902-meine-fahrert%C3%BCr-steht-zu-weit-vorn/#findComment-337241
:zunge:
Gruß Ragnar
https://e30-talk.com/topic/28902-meine-fahrert%C3%BCr-steht-zu-weit-vorn/#findComment-337313
