streetflow Geschrieben: 14. Dezember 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2007 sacht ma, bin ich einfach zu dämlich oder warum krieg ich die hutablage nicht raus!? wie macht ihr das?!?! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 14. Dezember 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2007 rückenlehne raus, gerümpel von der ablage runter und einfach nach vorne ziehen, dabei ein stück anheben um die gurtführungen raus zubekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. Dezember 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2007 In der Mitte ist die Hutablage 1x geclipst und die Gurtführungen oben müssen zuerst weg, weil die nicht nur an der Hutablage sondern auch am Gurt selber festgeclipst sind. Dann einfach vorsichtig nach vorne ziehen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 20. Dezember 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2007 Will nicht extra ein neues Thema eröffnen: Ich kriege einfach nicht das Tacho raus:rauchen:Habe noch ein Tacho, habe die Nadeln rot angepinselt, will jetzt das Tacho wechseln, aber kriege es nicht hin.Kriege zu erst diesen Plastikrahmen nicht raus, der schwarze schmale Rahmen. Bitte um Hilfe. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 20. Dezember 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2007 Tacho :2 Rändelmuttern hinter der Plastikverkleidung vor dem Tacho lösen. Von unten ( pappe abmachen ) und dahinter greifen.Dann die schrauben rund um den Tacho raus.Plastikverkleidung um den Tacho abnehmen.Schrauben lösen.Tacho rausziehen, bei bedarf vorher Lenkrad demontieren. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 20. Dezember 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2007 Schaue er hier, sogar mit Bildchen Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
endiel Geschrieben: 20. Dezember 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2007 Aber Nadel anpinseln; verfälscht das nicht die Anzeige? Weil technisch gesehen ist die dann ja schwerer, dann fährst du schneller als angezeigt? Oder ist das so gering, das man das vernachlässigen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 20. Dezember 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2007 Aber Nadel anpinseln; verfälscht das nicht die Anzeige? Weil technisch gesehen ist die dann ja schwerer, dann fährst du schneller als angezeigt? Oder ist das so gering, das man das vernachlässigen kann? Samma wie bist Du denn jetzt auf die Idee gekommen ? lol. Bei der Geschwindigkeitsanzeige gibt es keinerlei Probleme, aber der Drehzahlmesserzeiger hat eine leichte Vorspannung ! Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Dezember 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2007 so *lol* ist die idee gar nicht. der gert (der die tachos erweitert und auf alle erdenklichen reifenumfänge eicht) tariert die lackierten zeiger aus. aber selbst wenn das nicht gemacht wird zeigt er bis zur 12uhr-stellung zu wenig an und über 12 dann zuviel. wen interressiert das? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
endiel Geschrieben: 20. Dezember 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2007 Danke, Mathes. Du hast es auf den Punkt gebracht:Technisch gesehen: JaInteressan: Nein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 20. Dezember 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2007 Vielen Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. Dezember 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2007 Wenn man es kann, dann nimmt man für di Zeiger einfach einen roten breiten Edding und zieht den einmal pro Seite lang.Da ist der Farbauftrag dann IMHO so gering, dass es nichts ausmacht. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 21. Dezember 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2007 Oder man lässt die ganze anpinselei einfach mal sein, und kauft sich einen M3 Tacho... *Angebermodusaus* Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
