Leutnant_Powell Geschrieben: 10. Dezember 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2007 Hallo, seit ein paar stunden macht mein tacho keinen schlag mehr. die km/h zeigt er noch an aber sonst ist alles tot. nur zwei sekunden nachdem ich das auto angemacht habe reagiert der Drehzahlmesser, aber auch net lange. was kann das sein? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 10. Dezember 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2007 Betrifft das nur das Instrument? Geht alles andere wie vorher? PS: Hab den Threadtitel mal sinnvoller gestaltet. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 10. Dezember 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2007 na, da sind wohl wieder ein paar Akkus über die Wupper gegangen. Im Kombinationsinstrument sind 2 Akkus, wenn diese leer/defekt sind, kann das zu dem von Dir geschilderten Problem führen. Kann, muss nicht...Über die Akkus im KI lässt sich einiges über die Such-Funktion finden. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 12. Dezember 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2007 hallo, also mir ist aufgefallen das es die sicehrung war, nur das komische ist das mitlerweile vier sicherungen (nur fürs kombi instrument) draufgegegangen sind. sollten ja 7,5A rein, die hauen immer durch. woran kann das liegen?? und was kann ich machen, ne 10er müsste doch eigentlich als test auch gehen, ob die genau wie die kleineren draufgeht oder?? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 12. Dezember 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2007 mhm irgendwo muss der Strom >7,5A ja hin. evtl. ein Kabel angescheuert, das ab und an Kontakt zur Masse herstellt ?. An dem Punkt wirst Du ohne Schaltplan und Messgerät nicht mehr weiter kommen. Die Sicherung geht nicht direkt, sondern erst nach einiger Zeit durch ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 13. Dezember 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2007 welche sicherung ist es denn? geht lüftung und rückfahrlicht aquch nicht mehr wenn hinüber? dann forensuche Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 13. Dezember 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2007 nee es geht alles noch bis auf kombiinstrument. ist die sicherung 10 Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Dezember 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2007 Rückfahrscheinis hängen aber an der 10!Durchgescheuertes Kabel und Massekontakt; die Sicherung brennt durch.Schau mal unter dem Schaltsack nach, wie das Kabel dort aussieht.Und wenn es mit der Kontrolle nur dazu dient, einen möglichen Kurzen auszuschließen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 14. Dezember 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2007 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
