Passt jede erdenkliche 4x100 Felge auf die e30 radnabe?
Hallo hab mal die frage ob nun alle felgen im lockkreis 4x100 auf die e30 Radnabe passen egal ob vw oder opel usw , weil das maß für den inneren kreis ist ja nie mit angegeben
https://e30-talk.com/topic/28763-passt-jede-erdenkliche-4x100-felge-auf-die-e30-radnabe/
Kommt natürlich auch auf Nabendurchmesser und ET an, kann man aber über Adapterringe und Distanzscheiben in gewissen Maßen beeinflussen.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/28763-passt-jede-erdenkliche-4x100-felge-auf-die-e30-radnabe/#findComment-335154
Bischen knapp am Stoßdämpfer, aber zumindest die 195er vom Vectra passen gerade noch so (also hinten, vorne hatte ich die nie drauf).
Nicht fragen, warum ich das weiss...
Schneti
https://e30-talk.com/topic/28763-passt-jede-erdenkliche-4x100-felge-auf-die-e30-radnabe/#findComment-335211
VW ja, Opel passt nicht wegen geringerem Nabendurchmesser; musste aufdremeln (1, 2mm im Durchmesser) :heilig:
Schneti
:-o
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/28763-passt-jede-erdenkliche-4x100-felge-auf-die-e30-radnabe/#findComment-335242
@flopp ist ja schon fast standart auf nem e30;)
mein mech hat auf seinen m-tech 9x16 et-10 auf seinen e30 und sind nur die kanten umgelegt!
für meinen geschmack zwar etwas zu krass aber passt perfekt!
:smbmw: E30----Man gönnt sich ja sonst nichts !!!
https://e30-talk.com/topic/28763-passt-jede-erdenkliche-4x100-felge-auf-die-e30-radnabe/#findComment-335411
Joa muss erst noch richtig in die e30 welt reinkommen aber hab erstmal den grundstein gelegt , Ich finde so 9x16 et 15 noch ganz giel kommt aber auch auf die felge an.
Ps: Passen felgen von Vw sofort oder wie läuft das mit zentrier ringen?
https://e30-talk.com/topic/28763-passt-jede-erdenkliche-4x100-felge-auf-die-e30-radnabe/#findComment-335433
Felgen für VW haben meist eine größere ET,welche du mit Spurplatten ausgleichen mußt.
Der Nabendurchmesser ist abhänig vom Felgenhersteller,ergo mußt du am besten Platten mit Adapter für den Durchmesser der Felge auf der einen und den durchmesser der E30 Nabe auf der anderen verwenden.
zu beziehen bei
http://www.Spurverbreiterung.de
Nabenaufnahme für E30 ist 57,1 die Felgen messen und entsprechend bestellen,vorsicht Scc produziert 0,05mm kleiner als angegeben das ist zu beachten.Also Felgen messen und das gemessene bestellen,fals du sie nicht im Katalog findest machen sie dir welche passend,einfach anrufen und absprechen.
https://e30-talk.com/topic/28763-passt-jede-erdenkliche-4x100-felge-auf-die-e30-radnabe/#findComment-335579
Was heißt denn größere et ? wie bei meinen felgen 9x16 et15 > bei vw ist es doch jetz nicht eine andere einpresstiefe? wenn die felge mit et15 angegeben ist ist es doch völlig egal ob opel oder vw oder alfa usw ?
https://e30-talk.com/topic/28763-passt-jede-erdenkliche-4x100-felge-auf-die-e30-radnabe/#findComment-335603
Bekommt man 9x16 et15 im e30 rein? radkästen sind gezogen
Das kann man ohne Glaskugel nicht beantworten, da muß man probieren. Gezogen ist ja nicht gleich gezogen. Wenn man die Radläufe zieht, paßt man sie ja in der Regel an bestimmte Felgen an. Da wäre es hilfreich, herauszufinden, mit welchen Felgen die Anpassung gemacht wurde (Vorbesitzer?)
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/28763-passt-jede-erdenkliche-4x100-felge-auf-die-e30-radnabe/#findComment-335740
Und ist auch egal ob das mit 9x16-ET 15 nicht auf den e30 passt,es passt an der Vorderachse nicht da mußt du eh je Seite 5mm Platte haben und selbige wie beschriben bestellen,oder anderen Firlefanz anbauen und ärgern das der Kahn hoppelt oder das Lenkrad flattert.8-/
https://e30-talk.com/topic/28763-passt-jede-erdenkliche-4x100-felge-auf-die-e30-radnabe/#findComment-335766
Schneti
:-o
halb so wild! hab mir für meinen 318i spurplatten von ner CNC maschine drehen lassen. die zentrierung war dann um 0,3mm zu gross (weil die maschine ein lehrling bediente :wall:) und hab dann auch einfach die felge aufgeschliffen. 2mm sind halt ein bisschen mehr aber vielleicht gehts mit viel geduld :D
https://e30-talk.com/topic/28763-passt-jede-erdenkliche-4x100-felge-auf-die-e30-radnabe/#findComment-335920
Ich würde doch damit nienieniemalsnicht auf der Strasse rumfahren.
(Außderdem passen über die Opel Stahlfelgen keine BMW Radkappen ;-))
Schneti
https://e30-talk.com/topic/28763-passt-jede-erdenkliche-4x100-felge-auf-die-e30-radnabe/#findComment-335921
Ich auch nicht ,das ist Pfusch hoch 3.
Hätte ich ne NC - Bank ,hätte ich meine selbst gemacht,da wären mir 0,05 mm Spiel,schon zu viel.
Beim E30 ist das halt ein Drama,wenn man nicht absolut pinnibel ist.
https://e30-talk.com/topic/28763-passt-jede-erdenkliche-4x100-felge-auf-die-e30-radnabe/#findComment-336010
bei meinem 325i würd ich es auch nicht mehr machen. der 318i war ja schon 100% bastel-auto (80% von den vorbesitzern) und ist jetz eh schon verkauft.
https://e30-talk.com/topic/28763-passt-jede-erdenkliche-4x100-felge-auf-die-e30-radnabe/#findComment-336162
opel felgen passen auch an den e30, vorausgesetzt es handelt sich um ganz alte teile für die opels mit heckantrieb, da ist der durchmesser der nabe ebenfalls 57,1mm.
9x16??? kotis ziehen??? :kotz:
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/28763-passt-jede-erdenkliche-4x100-felge-auf-die-e30-radnabe/#findComment-336195
Stimmt ,für 9x16 sollte es reichen die Kannten anzulegen.Ist bei mir auch so.
https://e30-talk.com/topic/28763-passt-jede-erdenkliche-4x100-felge-auf-die-e30-radnabe/#findComment-336233
