318i läuft nicht rund, ruckelt uvm ...
Hi,
hab nen Problem mit meinem 2ten E30 ist nen 318i BJ 88 scheint so, das er nicht richtig verbrennt oder nur auf 2-3 Töpfen läuft.
Hab schon Zündkernzen, Kabel u. Verteilerkappe gewechselt aber hat nichts genützt.
Der E30 hört sich an die nen Traktor und ruckelt beim fahren, beschleunigen tut er auch nicht mehr. Könnte ja auch noch der Lüftmengenregler sein. Ich hab keine ahnung, was ich noch machen kann ... vielleicht habt ihr nen paar Tipps.
Danke im vorraus.
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/28711-318i-l%C3%A4uft-nicht-rund-ruckelt-uvm/
Kalt war es eigentlich nicht um die 0 Grad ganz normal im Winter. Den Verteilerfinger hab ich gewechselt. Ich denke mal, es wird an dem Sensor liegen, werd dann gleich mal schauen. Schonmal danke im vorraus
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/28711-318i-l%C3%A4uft-nicht-rund-ruckelt-uvm/#findComment-334565
Wieviel km hat Dein M40 runter? Temperatur um 0 Grad reicht schon, um viel gelaufene M40 zu verwirren. Der LMM liefert dann falsche Werte, aber es gibt von BMW ein Adaptionskabel, das diese Werte angleicht. Neu ist das sehr teuer, evt. kannst Du Dir mal eines leihen zum testen!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/28711-318i-l%C3%A4uft-nicht-rund-ruckelt-uvm/#findComment-334567
Er hat ca. 205000 km runter ... ist nur mein Winterauto
Wenn es der Sensor nicht ist, muss es ja der LMM sein und ich hab nur noch einen von einem 6 Zyl. 320i BJ 91 und der wird bestimmt nicht funktionieren.
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/28711-318i-l%C3%A4uft-nicht-rund-ruckelt-uvm/#findComment-334568
Wo kommst Du denn her? Vielleicht ist jemand hier aus dem Talk in Deiner Nähe, der so ein Kabel hat?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/28711-318i-l%C3%A4uft-nicht-rund-ruckelt-uvm/#findComment-334572
....nen bissel dran rum gebaut ... ....
:watch:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/28711-318i-l%C3%A4uft-nicht-rund-ruckelt-uvm/#findComment-334631
entweder das adapterkabel oder einfach nen LMM aus dem e36 mit M40 motor. weil der hat das adapterkabel schon "eingebaut". da hat bmw seinerzeit auf das problem in der laufenden produktion reagiert.
schön zu erkennen am umlaufenden erhöhten rand des schwarzen deckels
https://e30-talk.com/topic/28711-318i-l%C3%A4uft-nicht-rund-ruckelt-uvm/#findComment-334643
schon mal geschaut ob alle einspritzventile dicht sind? das wars nämlich bei meinem, der ist auch nur noch auf 3 Zylindern gelaufen. ansonsten, fällt mir auf die schnelle auch nichts ein.
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
https://e30-talk.com/topic/28711-318i-l%C3%A4uft-nicht-rund-ruckelt-uvm/#findComment-334652
dazu müsstest du die obere Hälfte des Ansaugkrümmers abbauen,
dann so wie in meiner Rep-Anleitung steht:
- Einspritzventile ausbauen, Ventile und Kraftstoffleitungen bleiben am Verteilerrohr angeschlossen;
- Steckleiste (elektrische Anschlüsse) auf die Einspritzventile aufsetzen;aber immer nur die die auch geprüft werden soll anschließen;
- Einspritzventile in ein geeignetes Messgefäss halten;
- Anlasser von Hilfsperson einige Sekunden betätigenlassen, dabei Strahlbilder der Einspritzventile miteinander vergleichen. Der Kraftstoffstrahl muss kegelförmig austreten und bei allen Einspitzvenilen gleich aussehen;
- Zündung ausschalten;
- alle elektrischen Kabel von den Einspritzventilen abziehen;
- Zündung für ca. 5 Sekunden einschalten, Anlasser nicht betätigen; Anschließend Dichtheit prüfen: Pro Minute darf nicht mehr als 1 Tropfen Kraftstoff aus den Einspritzdüsen austreten;
- und die O-Ringe an den Anschlüssen der Ventile solltest du auch gleich auf Risse kontrollieren, da könnte er Falschluft ziehen;
wenn das alles passt könnte noch ein Wackler im Motorkabelbaum für die Einspritzventile sein, das die Impulse nicht richtig ankommen; dazu müsstest du eine Prüflampe zwischen Stecker am Kabelbaum der Einspritzventile und dem Einspritzventil anschließen, diese muss bei Betätigung des Anlassers flackern.
https://e30-talk.com/topic/28711-318i-l%C3%A4uft-nicht-rund-ruckelt-uvm/#findComment-334958
Zuerst klemm' mal die Lambda Sonde ab. Das ist der runde Stecker unter dem Batteriekasten. Der Motor läuft ohne die Sonde. Wenn die einen Masseschluß hat, fettet der Motor nur noch an.
Zweite einfache Möglichkeit: Der Motor zieht Falschluft. Dazu alles, Ansaugdichtungen, Übergänge mit einem brennbaren !!!! Mittel wie Rostlöser oder Reiniger absprühen. Wenn sich der Lauf des Motors während des Absprühens verändert, hast Du die Falschluftstelle gefunden.
Stefan
https://e30-talk.com/topic/28711-318i-l%C3%A4uft-nicht-rund-ruckelt-uvm/#findComment-334984
Mein 318i hatte das gleiche problem, er lief nich mehr richtig und hörte sich an wie ein Trecker. nach zwei tagen fehler suche hatten wir das problem gefunden. KOPFDICHTUNG. Die war zwischen 2 und 3 verglüht.
https://e30-talk.com/topic/28711-318i-l%C3%A4uft-nicht-rund-ruckelt-uvm/#findComment-334987
