Tips zur Werkstatteinrichtung
Da wir im nächsten Frühjahr eine neue Garage bauen werden, soll dort auch gleich eine Grube mit rein. Was sind die praktischsten Maße für eine Grube? Ich selber bin ca. 1,86m groß. Was muss man beachten? Über Tips und Hinweise, die die Arbeit am Auto erleichtern, wär ich sehr dankbar!
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/
Ich würde die Grube ca. 1,75m tief und 1m breit machen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-334399
1m is schon sehr schmal. 1,20m würde ich schon machen. Der e30 hat glaubich ne Spurweite um die 1400mm.
1,75 is auch sehr tief, aber lieber auf nen Kasten steigen als sich dauernd ducken. Also lieber zu tief als zu flach.
Ihr könnt auch links und rechts eine Stufe machen. Haben wir in der Arbeit so und ist ganz praktisch, man kann sich immer gut aufstellen.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-334406
Umso tiefer umso besser. Habs selber schwer in der Grube (ca. 1,60) hier zu schaffen, bin 1,96.. Was ich eventuell noch mit einbringen würde, wäre eine geschützte Neonbeleuchtung an den Seiten, find ich ist Gold wert.
"Es ist nicht erforderlich, Musik zu verstehen. Man braucht sie nur zu genießen." Stokowski
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-334407
je tiefer desto besser.
ich würd auch die version mit den stufen vorziehn. da kann man schnell mal nen brett drauflegen wenn man höher steigen muss.
nen rost als boden der grube ist nen zweischeidiges schwert. einerseits gut wegen ablauf von flüssigkeiten andererseits kagge wenn mal nen schraube oder mutter runterfällt.
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-334411
Willst du das officiell oder inofficiell (schwarz) machen ??? Ich habe noch nicht so lange eine Garage gebaut und mich auch damit befasst. Die legale Version der Autogrube war deutlich teurer als eine neue Hebebühne. Ich habe mich dann für die Hebebühne entschieden, da ich auch die entsprechende Höhe hatte. Erkundige dich mal erst genau über die baurechtlichen Auflagen !!! oder mach es schwarz und hoffe, daß du angenehme Nachbarn hast. Ohne Ölabscheider darfst du bei uns nicht mal ein Auto waschen, auch nicht in der Garage.
Als Nebeneffekt kannst du darunter ein zweites Auto parken.
Viel Glück bei deinem Vorhaben wünscht dir Matthias
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-334429
Daran hab ich gar nicht gedacht, dass man das extra im Bauplan festhalten muss, bzw dafür auch noch Auflagen erfüllen muss. Natürlich wird die Grube nur zu privaten Zwecken genutzt, es hängt kein Gewerbe dran. Aber das wird den Ämtern sicher egal sein. Nen Schwarzbau sollte es eigentlich nicht werden, da ich mir das einfacher vorgestellt hab. Jedenfalls hat mein Vater den Bauplan wohl schon eingereicht, natürlich ohne Grube...
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-334435
soweit ich weiss brauchste bei ner grube eh nen ölabscheider --> dann biste mit hebebühne sicher billiger
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-334436
Hä?
Wo steht denn sowas? Und wenn ich mir die Grube nur "buddel" um mir mein Auto von unten anzuschauen? Oder besser verstecken zu spielen????
Von Ölwechsell war ja hier nie die Rede :watch:
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-334459
Trotz allem ist es gar nicht so einfach ne Grube auszubuddeln und dann stabil zu betonieren.
Das ist ein ganz schönes Loch das da in den Boden muß und ne Menge Beton zum stützen.
Da würd ich lieber überlegen, die Garage etwas höher zu machen und ne Bühne reinzusetzen.
Wenn ich könnte hätt ich schon längst eine.
Georg
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-334472
Das stimmt wohl. Mal eben nen Loch zu buddeln ist nicht drin. Aber es ist ne prima Lösung und man hat nichts im Wege stehen (die Bühne).
Setzt man allerdings Kosten und Arbeit in Relation, wird schnell klar, das ne Bühne einfacher ist. Und zum schrauben ist sie allemal idealer.
Wenn man sich nen bisl umsieht bekommt man auch geniale Dinger für nicht all zu viel Kohle. Mein Nachbar hat mal eine bei ner Zwangsversteigerung für 1000 DM ersteigert. Die war unter 5 Jahre alt uns sieht jetzt noch aus wie neu. Für das Geld würde ich dann auch nicht anfangen zu graben!
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-334479
vom kostenaufwand würd ich auch eher zur bühne tendieren. aber das blöse ding steht dann immer im weg. egal wo mans hinbaut. :D
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-334495
Hallo Kurty 24, zu deinen Fragen folgendes:
http://www.pagenstecher.de/TALK-TALK-TALK/Privates-und-Offtopic/t145318p1/Arbeitsgrube-nachtraeglich-i.html
Also wenn Grube, dann nur "schwarz", sonst kannst du dir mit dem Geld gleich ne fahrbare Hebebühne kaufen.
Ich habe z.B. eine gebrauchte für 1200€ gekauft. Diese kannst du überallhin mit der Hand ziehen, die hat unten Räder. Kannst im Freien , in der Garage egal wo benutzen. Habe gerade leider kein Bild davon und jetzt (24 Uhr) latsche ich nicht mehr in die Garage um ein Foto zu machen.
Die oben abgebildete ist eine neue fest-installierte 2 Säulen -Hebebühne von Hofman und hat damals mit allem Drum und Dran 2000€ gekostet.
Grüße Matthias
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-334505
Grube kommt wesentlich billiger, hab vor zwei Jahren eine gebaut. Schalbretter, Bewehrungsstahl, 2m³ Beton, 2 Neonlampen vom Baumarkt a 9 Eus, paar ausgediente Rüstbohlen als Abdeckung, da biste auch als nicht auf dem Bau arbeitender bei höchstens 200 Eus. Und da soll ne Bühne billiger sein? Ich denk da nur mal an Schwerlastanker...
so sahs aus:
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-334531
Das täuscht, die ist 1,10 x 2,20 Meter. Reicht nicht, um untendrunter alles zu erreichen, war wegen Untergrund aber nicht möglich, länger zu baun.
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-334582
Also eine Bühne würde mir zwar auch besser gefallen, allerdings wohnen wir in einem Umgebindehaus, was unter Denkmalschutz steht, somit müssen auch angrenzende Neubauten eine passende Optik haben; die Deckenhöhe ist in meinem Fall auch nicht ausreichend für ne Bühne. Außerdem, wie schon gesagt, der Bauplan ist bereits eingereicht, somit ist nichts mehr mit ändern.
Also, entweder Grube oder gar nichts...
Aber betonieren muss doch nicht zwangläufig sein, ausmäuern dürfte doch auch reichen!?
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-334585
Kommt auf den Untergrund an.
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-334596
@touringdani: naja ich will dir nicht zu nahe treten aber das ist keine grube sondern eher nen loch in der garage. :D:devil:
dadurch hast du natürlich den vorteil das du mit ner geringen wandstärke beim beton hinkommst. da steht "das loch" noch alleine wegen den relativ kurzen seitenlängen.
wenn ich aber an ne grube denk ist das ding 6 meter lang und 120 breit. wenn dann da noch 2tonnen gewicht auf die seiten der grube drücken kommste aber mit 10cm betondicke nimmer hin. und dann noch die tiefe. also wenn ich 190cm tiefe haben will zum stehn muss ich ja schonmal 220cm tief buddeln. damit ich auch nen festen boden hab um mal ne getriebestütze aufzustellen. da geht einiges an beton rein.
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-334640
Du meinst sowas:D
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-334648
Du meinst sowas:D
:sabber: Die würde mir auch gefallen ! Geilo.....
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-334700
Ölabscheider braucht man nicht, die grube muss nur dicht sein.
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-334706
hmm,
warum sind eure Gruben immer so tief? ich bin 1,90 gross und meine Grube ist 1,4m tief. Zu niedrig zum stehen? Stimmt. Dafür kann ich in meiner Grube bequem sitzen (Stuhl mit Rollen) und über Kopf schrauben. Das geht auch nicht so auf den Rücken, wie beim stehen.
Die Wände aus Beton zu machen ist auch nicht notwendig. Eigentlich sogar sinnlos. Da gibt es bessere Lösungen.
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-335322
Holzwände? Gipswände? :frage:
Ich möchte mir auch eine kleine werkstatt einrichten mit ner grube. hab das geld dafür aber erst in 8 jahren :wall:
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-335328
Wozu Beton?
Haben eure Häuser Außenwände aus Beton? Meines nicht und da sind mit Sicherheit größere Kräfte am Werk, als in einer Grube.
Ihr solltet euch lieber etwas mehr Gedanken um die Statik machen. Dann werdet ihr sehen, das wirkende Kräfte auf die Wände relativ gering ist. Gasbeton reicht bei normalen Bodenverhältnissen völlig aus.
Eine vernünftige Grube mit 3,5m Länge kann man sich in Eigenarbeit locker für 700€ bauen (ohne Fernseher). Natürlich wasserdicht.
https://e30-talk.com/topic/28699-tips-zur-werkstatteinrichtung/#findComment-335337
