E - Verdeck will nicht mehr
bin schon ne Zeit stummer unregistrierter Leser aber muß jetzt doch mal ne Frage stellen. ;o)
Ich hab vor kurzem für mein E-Verdeck diese Schubstange im Deckel neu
gekauft, eingebaut, alles schön soweit. Aber nun geht das Verdeck nicht
mehr. Nichtmal mehr ein brummen vom Verdeckmotor beim betätigen des
Schalters ist zu hören.
Eingehängt sind die Motoren. Ich versuch es auch nur im Stand.
Oder mach ich einfach irgendwas falsch? Ist mein erstes E-Verdeck, aber großartig beachten muß man wohl nix oder?
Mein erster E30 hatte ne manuelles Verdeck, da mußte man auf nichts großartiges achten.
Nen Tip wäre echt prima. Evtl kommt ja sogar jemand aus Hannover? ;-)
Danke euch!
Ben
0172-2077888
https://e30-talk.com/topic/28660-e-verdeck-will-nicht-mehr/
Einmal muss die Schubstange von der Länge richtig eingestellt sein. Woran man sich da genau orientieren muss weiß ich nicht. Deine alte wird ja sicher irgendwie verbogen oder kaputt sein, daher kannst die kaum noch als Referenz nehmen.
Und zum zweiten muss das Verdeck wohl neu initialisiert werden, den zum Schubstange wechslen hast sicher die Motoren ausgehängt, siehe hier: http://f23.parsimony.net/forum46447/messages/417034.htm
:drive:
https://e30-talk.com/topic/28660-e-verdeck-will-nicht-mehr/#findComment-333925
Außerdem muß die Zündung an sein
Aber zuerst mal initialisieren - dann sollte sich zumindest mal was rühren.
Georg
https://e30-talk.com/topic/28660-e-verdeck-will-nicht-mehr/#findComment-333960
Baue dir Schubstangen erst mal am Gestänge ab und drehe den Hebel am Motor Stüch für Stück weiter und betätige immer zwischendurch den Schalter. Irgendwann wirst du merken das der Motor anläuft sobalt er den Endschalter getroffen hat. Beide Motoren sollten ausgehängt sein. du hörst es ganz deutlich wenn er anläuft. Dann hast du schon mal die Stellung und danach stellst du die Schubstangen ein. Dann noch initalisieren und du bist ein Stück weiter. Ich hatte letztens auch jemanden vom Forum bei mir da war es das gleiche Problem wie bei dir. Gruß Rainer
https://e30-talk.com/topic/28660-e-verdeck-will-nicht-mehr/#findComment-334038
