negativer sturz nach Querlenkergummi wechsel
Nabend. Habe am wochenende mal meine Querlenkergummis gewechselt.
Hatte mir neue bei ebay von APT autoteile geordert. Es waren welche aus vollgummi.
Heute habe ich dann festgestell das der sturz nicht mehr so ist wie vorher. und vorallem ist er auf beiden seiten unterschiedlich. Das rechte rad steht oben 0,5 cm weiter drin als das linke ( am kotflügel gemessen)
Die gummis hatten keine Pfeile drauf wegen der einabaurichtung, da hatte ich drauf geachtet.
Hat jemand ne dee was das sein kann?
https://e30-talk.com/topic/28539-negativer-sturz-nach-querlenkergummi-wechsel/
Original oder M?
Keine gute Methode, weil die Kotflügel schon unterschiedlich sind.
Mein Tip: exzentrische M QL-Lager, verdreht eingebaut...
https://e30-talk.com/topic/28539-negativer-sturz-nach-querlenkergummi-wechsel/#findComment-332477
es sollten originale sein bzw zubehör. das mit den kotflügel war auch nur mal ne kontrolle weil sie mir unterschiedlich im sturz vorkamen. und wie finde ich raus ob es exentrische sind? messen? wie is dann der unterschied? kann sich ja nur um mm handeln.
aber exentrische hätten doch eigentlich die pfeile gehabt?
https://e30-talk.com/topic/28539-negativer-sturz-nach-querlenkergummi-wechsel/#findComment-332480
Wenn du im Zubehör gekauft hast, kann es fast nicht sein, dass es exzentrische sind. Außer Powerflex natürlich;-)
Exzentrische erkennst auf den ersten Blick. Das Loch ist nicht in der Mitte, sondern näher an einem Rand (ex-zentrisch eben:heilig:)
Gruß Simon
https://e30-talk.com/topic/28539-negativer-sturz-nach-querlenkergummi-wechsel/#findComment-332495
wie der name schon sagt sind die exzentrischen eben exzentrisch. und so sehn die aus:
https://e30-talk.com/topic/28539-negativer-sturz-nach-querlenkergummi-wechsel/#findComment-332524
Hast rechts angefangen und abgesenkt ,dann links gemacht?
Standart Fehler.
Man muß beide Seiten erst fertig machen und den Bock erst dann auf die Beine zurück lassen.Schätze das ist der Fehler.:meinung:
https://e30-talk.com/topic/28539-negativer-sturz-nach-querlenkergummi-wechsel/#findComment-332557
Erst rechts dann runter gelassen und denn links. das ist richtig. aber können oder dürfen die sich dadurch so stark verziehen? und das heisst jetzt neue holen und das selbe nochmal, oder wie? die reifen stehen aber untern weiter draussen als oben. msste man beim einseitigen runterlassen nicht eher den effekt andersrum haben? weil sie würden dann doch unten reingedrückt werden wenn ich die andere seite dann hochhebe
https://e30-talk.com/topic/28539-negativer-sturz-nach-querlenkergummi-wechsel/#findComment-332573
was poppy meint: das gleitmittel muss erst verfliegen bis das gummi bombenfest auf dem querlenker sitzt. lässt du das auto einseitig runter bevor das zeugs verflogen ist dreht sich das lager noch auf dem querlenkerzapfen.
wenn du die lager nochma runterbekomst kanste die nochma richtig montieren. beide seiten hoch und fertig machen und dann runtersetzen. macht sich am besten wenn du den wagen vorne unter dem querträger hochhebst.
https://e30-talk.com/topic/28539-negativer-sturz-nach-querlenkergummi-wechsel/#findComment-332589
Das Gleitmittel darf aber erts verdunsten, wenn das Auto in Normallage steht! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/28539-negativer-sturz-nach-querlenkergummi-wechsel/#findComment-332600
Exakt.:daumen:
https://e30-talk.com/topic/28539-negativer-sturz-nach-querlenkergummi-wechsel/#findComment-332603
mein haarshampoo hat wohl was länger zeit gehabt "zu verdunsten". :devil:
weil mit terpentin hab ich die lager ohne presse nicht verbaut bekommen.
https://e30-talk.com/topic/28539-negativer-sturz-nach-querlenkergummi-wechsel/#findComment-332610
Am besten ist immer noch Spülimischung,finde ich.
https://e30-talk.com/topic/28539-negativer-sturz-nach-querlenkergummi-wechsel/#findComment-332620
das ist krass, das es solche auswirkungen haben soll. naja. das ich sie nochmal runter bekomme, wage ich zu bezweifeln. vorallem hab ich erst sonntag dafür zeit. naja. ich werde sehen ob ich es schaffe und wenn nicht werde ich nochmal neue einbauen. danke estmal für euren rat
https://e30-talk.com/topic/28539-negativer-sturz-nach-querlenkergummi-wechsel/#findComment-332687
glaub eher da ist das stück feder was vorher schon abgebrochen war rausgefallen oder ähnliches, kann mir das absolut nicht vorstellen, wie die teile was am sturz ändern sollten, so fest ssitzen die nicht drauf dass die das ein oder ausfedern in so einer art behindern, dass man mit bloßem auge nen sturzunterschied feststellen kann
https://e30-talk.com/topic/28539-negativer-sturz-nach-querlenkergummi-wechsel/#findComment-334061
Genau, denke ich auch. Da ist was anderes faul.
Zu den Shampoo - Argumenten sage ich jetzt mal nischt, ist die die Pulle Terpentin-Ersatz zu teuer ??
mfg Lippi
Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9
sudo dpkg --reconfigure -a world
http://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif
https://e30-talk.com/topic/28539-negativer-sturz-nach-querlenkergummi-wechsel/#findComment-334068
das hat aber nix mit dem preis zu tun wenn ich mit terpentin die gummis nicht ohne presse draufbekomm aber mit shampoo es wunderbar flutscht. wenn der wagen mit ausgebauten querlenkern vor der garage steht ist die auswahl an alternativen zu terpentin ziemlich gering.
mein gedankengang war der, irgendwas zu benutzen was schmiert aber doch wasserlöslich ist, damit es sich später von selbst wechwäscht.
https://e30-talk.com/topic/28539-negativer-sturz-nach-querlenkergummi-wechsel/#findComment-334178
also ich habe sie nochmal aus und wieder eingebaut. kein besseres ergebnis. jetzt duch die winterreifen und ohne die spurplatten sieht man es nicht, wenn man es nicht weiss. ich werde mich jetzt erstmal weiter auf die anderen fälligen sachen konzentrieren, weil ich diesen monat zum tüv muss. wenn ich damit durch bin werde ich mich weiter auf die fehlersuche machen und meinem auto nächstes jahr nen neuen satz winterreifen spendieren
https://e30-talk.com/topic/28539-negativer-sturz-nach-querlenkergummi-wechsel/#findComment-334391
Hm,doch Federbruch oder Pendelstütze.Hätte echt drauf gewettet das es daher kommt.Exzentrische Domlager falsch eingebaut hast du ja wohl nicht,oder?
https://e30-talk.com/topic/28539-negativer-sturz-nach-querlenkergummi-wechsel/#findComment-334394
pendelstützen sind neu, fahrwerk auch erst ca 8 mon. drin und heil.
Ich denke ich werde als nächstes die querlenker in angriff nehmen. vielleicht haben die einen weg. vielleicht stand das rad auch vorher schon etwas schräg und mir is es nicht aufgefallen, weil ich selten an der rechten seite vorbei gehe
https://e30-talk.com/topic/28539-negativer-sturz-nach-querlenkergummi-wechsel/#findComment-334404
Laß mal ne Achsvermessung machen. Den Sturz kann man mit bloßem Auge schlecht beurteilen und an Karosserieteilen mit ihren Toleranzen kann man ihn eh nicht messen. Sollte der wirklich nicht stimmen, hat evt. ein Federbein einen weg!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/28539-negativer-sturz-nach-querlenkergummi-wechsel/#findComment-334519
