wo Passt die standheizung hin
Moinsen.Habe mir eine standheizung gekauft,wo sol ich die am besten hinsetzen.mein 320i hat ABS,servo,klima also schon zihmlich voll im maschinenraum.
weis jemand ob die hinter die stossstange passt oder wo.
:watch:
Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:.
Und wem noch :kotz:übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser.
https://e30-talk.com/topic/28375-wo-passt-die-standheizung-hin/
Bei mir im Touring (auch mit allem Gerödel vollgestopft) sitzt sie auf der Beifahrerseite am Radhaus.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/28375-wo-passt-die-standheizung-hin/#findComment-330718
da ist der wischwasserpot,batterie und die klimaleitungen
https://e30-talk.com/topic/28375-wo-passt-die-standheizung-hin/#findComment-330727
und links?
Da sind ja auch gleich die Benzinleitungen parat.
https://e30-talk.com/topic/28375-wo-passt-die-standheizung-hin/#findComment-330729
ne ne ne.links ist kein platz mehr und die batterie muss da bleiben,hinten ist schon ein werkzeugkoffer fest instalirt.passt net
https://e30-talk.com/topic/28375-wo-passt-die-standheizung-hin/#findComment-330832
Dann kannste höchstens noch gucken ob se rechts vor den Scheinwerfer passt!
Wenn nicht, wird Dir nichts anderes bleiben, als irgendwas im Motorraum neu zu organisieren.
https://e30-talk.com/topic/28375-wo-passt-die-standheizung-hin/#findComment-330836
da sitz die troknerpatrone eingelassen,ich hätte vileicht noch die möklichkeit hinter der schürze,oder?
https://e30-talk.com/topic/28375-wo-passt-die-standheizung-hin/#findComment-330838
Die Batterie ist hinter dem Dom, der Behälter davor und die Leitungen darüber, ist zwischen Dom und Motor also genug Platz und absolut nichts im Wege.
Ich sag doch mein Touring hat Vollausstattung und die Standheizung (Webasto BW46) sitzt an der Stelle, kannst du mir schon glauben.
vorn hinter der Schürze könnte beim 20er auch gehen, beim 25er sitzt da aber der Ölkühler, deshalb blieb mir nur das Radhaus.
https://e30-talk.com/topic/28375-wo-passt-die-standheizung-hin/#findComment-330850
bastelbert und was ist mit dem krümmer der wirt verdamt heiss.das kann die doch nicht ab.
https://e30-talk.com/topic/28375-wo-passt-die-standheizung-hin/#findComment-330947
Da ist genug Platz dazwischen, keine Angst. Das Teil ist bereits seit 1990 in meinem Touring ohne Probleme verbaut.
Das Auto steht nur in unserer Halle und die ist ein "paar" km weg sonst würd ich mal ein Foto schießen.
Ist direkt an das Radhaus geschraubt. Du mußt nur eine Verstärkung auf das Blech bringen damit es durch das Gewicht der Heizung nicht zu Vibrationsrissen im Blech kommt.
Ansonszten schau mal hier, wie gesagt bei dir wäre der Einbauort auch möglich, nur beim 25er fällt er aus wegen des Ölkühlers.
https://e30-talk.com/topic/28375-wo-passt-die-standheizung-hin/#findComment-330958
da wo du meinst (hier) schauen,an der stelle sitzt der klimakompressor.aber wen das am dom gehen soll und sie bei dir sogut funktionirt,dann brauche ich nur noch ein foto wie sie drin sitzt.frage wo hast du die wasserschleuch angeschlosen:zum oder vom währmetauscher?
https://e30-talk.com/topic/28375-wo-passt-die-standheizung-hin/#findComment-331200
Wenn ich das nächste Mal in der Halle bin kann ich gerne auch eins machen, die leider nicht eben gleich um die Ecke.
https://e30-talk.com/topic/28375-wo-passt-die-standheizung-hin/#findComment-331262
danke were echt net
https://e30-talk.com/topic/28375-wo-passt-die-standheizung-hin/#findComment-331401
