Tonnenlager
tharebel21
ne dumme Frage neben her. Wie ist das beim Cabrio, muß da die Seitenverkleidung und so auch raus? Ich kann mir das immer nicht so richtig Bildhaft vorstellen. Mache meine ja auch demnächst.
Gruß Tom
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
Die Seitenverkleidung muß raus.
Geht am besten wenn die Rückbank draußen ist. Und dann die Lautsprecherabdeckung ab, da sitzen jeweils 2 Schrauben. die rausschrauben und Richtung vorne oben vorsichtig (aber kräftig) ziehen.
Gruß Tom:e30:
Ich glaub, das geht nur, wenn die Rückbank draußen ist. Hat schon mal jemand versucht, die Seitenverkleidungen auszubauen, ohne die Rückbank zu entfernen?
Klar, das geht auch. Wenn man nur kurz was unter der Verkleidung justieren will, kann man die auch so raus ziehen. Beim Einbau dann halt etwas fester drücken. Aber die Rückbank ist ja innerhalb von wenigen Minuten aus- und wieder eingebaut.
Ich habe da heut mal geschaut (um mich etwas vom Prüfungsstress abzulenken), und ich finde einfach nicht zum rausschrauben. Ich kann mir nicht helfen, hat da mal jemand ein Bild von oder vom etl ne Zeiichnung? Kann schon sein das ich mich gerade etwas dumm anstelle bitte dies zu Entschuldigen.
Gruß Tom
tom, du musst nur kräftig an der sitzfläche ziehen, dann geht die ab, dann lautsprecherverkleidung ab, 2 schrauben lösen und abnehmen. der bolzen für das tonnenlager sitzt dann direkt m seitenteil, ist nen bischen fummelkram geht aber leichter als beim touring :D da muss man erst den scheiss teppich wegmachen!
cqp
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
kann mir das mal einer einmalen, wo ich zu suchen anfangen soll?
Taste mal in dem Loch hinter der vorderen Gurtrolle. Da solltest Du weiter hinten einen Schraubenkopf finden... (so meine Erinnerung)
Viel Spaß, aufpasse, dass die Lagerbuchse nicht abreißt, dann wird's nämlich richtig lustig... Jedenfalls für uns andere, wenn Du wieder schreibst: "Die Buchse ist abgerissen, was soll ich jetzt tun?" :D
die buchse vom tonnenlager die im rahmen steckt brechen sehr gerne ab lassen sich aber dann gut mit nem hartmetalfrässer rausfräsen den sonnst geht da nix mehr
ich kann nur mal wieder meine hilfe anbieten wenn jemand hier aus der nähe kommt ud sowas nicht hinbekommt soll er mich doch einfach mal anschreiben
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
