Schwerenöter Geschrieben: 12. November 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2007 Hallo, bin auf der Suche nach Euro2-Nachrüstsätzen auf den TwinTec gestoßen.Dazu meine Frage.Woran erkenne ich ob mein E30 320i mit G-Kat ab Werk dieses ominöseKraftstoffverdunstungskontrollsystem hat? Oder ist das der Aktivkohlefilter?(Wie oft muß man den eigentlich wechseln?) Danke schon mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28263-euro2-aktivkohlebeh%C3%A4lterkraftstoffverdunstungskontrollsystem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 12. November 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2007 Ist ein schwarzes zylindrisches Teil, welches links im Motorraum Nähe Federbeindom befestigt ist. Sollte jedes Fahrzeug besitzen, welches das Werk mit Kat verlassen hat. Die nachgerüsteten haben das nicht!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28263-euro2-aktivkohlebeh%C3%A4lterkraftstoffverdunstungskontrollsystem/#findComment-329394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. November 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2007 ja, das ist der Aktivkohlefilter und den muss man eigentlich nie wechseln; außer er geht bei einem Unfall flöten.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28263-euro2-aktivkohlebeh%C3%A4lterkraftstoffverdunstungskontrollsystem/#findComment-329398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schwerenöter Geschrieben: 12. November 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2007 Den Aktivkohlefilter habe ich anhand eines hervorragenden Fotos von sabo79 gefunden, aberist das auch dieses ominöse Kraftstoffverdunstungskontrollsystem? Wie oft muß man den Filter wechseln? - Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28263-euro2-aktivkohlebeh%C3%A4lterkraftstoffverdunstungskontrollsystem/#findComment-329400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schwerenöter Geschrieben: 12. November 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2007 Hab ich 5 min gebraucht um den vorigen Text zu schreiben? - Anscheinend Danke für die Antworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28263-euro2-aktivkohlebeh%C3%A4lterkraftstoffverdunstungskontrollsystem/#findComment-329412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. November 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2007 Kraftstoffverdunstungskontrollsystem Hört sich doch viel besser als nur ein Kohlefilter an.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28263-euro2-aktivkohlebeh%C3%A4lterkraftstoffverdunstungskontrollsystem/#findComment-329416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 12. November 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2007 Kontrollsystem ist ein hochtrabender Name. das Tanksystem, ist dicht, bzw. es kann nur Luft in den Tank, raus nur über eine Leitung zum Aktivkohlefilter im Motorraum.Die Motorsteuerung macht einfach in bestimmten Lastzuständen ein Vetnil auf, daß ist das kleine schwarze Teil in dem Schlauch vom ATKF zur Ansaugspinne. Damit werden Benzindämpfe nicht mehr unverbrannt in die Umwelt entsorgt. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28263-euro2-aktivkohlebeh%C3%A4lterkraftstoffverdunstungskontrollsystem/#findComment-329418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. November 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2007 der Oli bringt´s auf den Punkt!Der Rücksaugschlauch am Tankrüssel soll beim Tankvorgang die giftigen Benzoldämpfe aufnehmen und das gleiche passiert auch am Aktivkohlefilter.Beides ein Produkt zur Umweltschonung; wie auch der KLR!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28263-euro2-aktivkohlebeh%C3%A4lterkraftstoffverdunstungskontrollsystem/#findComment-329462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
