Glysantin mischen?
Hi,
hab beim ZR Wechsel mit Kühlerausbau vor 2 Tagen wohl das falsche Kühlmittel reingekippt.
Drin war Glysantin Alu Protect G30 (pink) und reingekippt hab ich beim wiederbefüllen Glysantin Protect Plus G48 (blaugrün).
Jetzt hab ich gerade gelesen, dass man bestimmte Kühlmittel nicht mischen darf. Ist das bei diesen zwei Sorten der Fall?
Notfalls muss ich wohl die Kühlflüssigkeit komplett tauschen und das Kühlsystem spülen... Passt das G48 überhaupt für den E30? Davon hätte ich noch rund 4 Liter hier.
Danke und Gruß
speedy
https://e30-talk.com/topic/28059-glysantin-mischen/
kein problem... du darfst quasi alles (blau, grün, lilla...) untereinander mischen !!!außer mit dem roten kram!!!
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28059-glysantin-mischen/#findComment-327071
BASF hat da eine Liste, danach solltest du dein Zeug sogar verwenden:
Glysantin_Endverbraucher.pdf
https://e30-talk.com/topic/28059-glysantin-mischen/#findComment-327073
Nuja, dass heisst dann wohl spülen und ersetzen... Das G30 Alu Protect ist nämlich rot... Auch wenn's eher pink aussieht...
Welche Schraube war das beim M20 nochmal um die komplette Kühlflüssigkeit abzulassen?
https://e30-talk.com/topic/28059-glysantin-mischen/#findComment-327088
ist das wirklich sooo unmischbar???
Hab bei meinem alten wassergekühltem Boxermotor (VW) alle Farben, auch rot reingeschüttet; sah dann eher braun/grün aus, aber geschadet hatte es nicht.
https://e30-talk.com/topic/28059-glysantin-mischen/#findComment-327114
nene richtig bonbon-(hell)rot
das was du hast... ist so lilla-blau
alles außer rot ist auf glycol-basis.. rot auf was weiss ich für ner basis --> das flockt aus --> flocken und dünne kanäle is halt ned gut
zusammenfassend kann mans ca so sagen: was sich rein optisch ned extrem beisst kannste problemlos mischen
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28059-glysantin-mischen/#findComment-327172
Hier noch ein Artikel zu dem Thema: http://www.autoplus.co.at/news.php?beitragsid=23
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/28059-glysantin-mischen/#findComment-327174
Das ist schon das hellrote Zeug was da drin war. Das Alu Protect G30 ist silikatfrei und das Protect Plus G48 ist silikathaltig.
Man findet fast nur Angaben dass das Alu Protect Premium G30+ mit dem G48 mischbar ist. G48 mit dem alten G30 sollte wohl nicht gemischt werden.
Naja, raus mit der (braunen) Suppe und neu befüllen.
Und wo ist jetzt die Ablasschraube beim M20, dass ich wirklich alles rauskrieg?
https://e30-talk.com/topic/28059-glysantin-mischen/#findComment-327195
gruß cabbiman
hab ich zwar selbst noch nie gesehen aber so wirds einem in de rlehre beigebracht und ich würds persönlich nicht ausprobieren wenn ich an den kühler denke...
https://e30-talk.com/topic/28059-glysantin-mischen/#findComment-327222
Hat mal jemand ne genauere Beschreibung oder ein Foto vom M20 wo diese SW19 Schraube sein soll? Hab heute mal geschaut aber nicht wirklich ne passende Schraube gefunden...
https://e30-talk.com/topic/28059-glysantin-mischen/#findComment-328639
Doch, doch, ist kein Problem. Ich würds halt bloß nicht unbedingt bei glühendem Krümmer machen :D.
https://e30-talk.com/topic/28059-glysantin-mischen/#findComment-328648
Nein, weiter hinten! Ich schätze mal so 10cm hinter der Stelle wo der Ölfilter aufhört.
https://e30-talk.com/topic/28059-glysantin-mischen/#findComment-328653
einfacher als Ostereier suchen :-)
viel Glück !
letz rock ! :gitarre:
AN
Everybody is going to hell and i drive the car !
https://e30-talk.com/topic/28059-glysantin-mischen/#findComment-328663
hat alles geklappt... hat mich aber gewundert, dass keine 10,5 liter reingingen... reste sollten doch eigentlich keine mehr drin bleiben, wenn die ablassschraube am kühler und die am motor raus sind?
https://e30-talk.com/topic/28059-glysantin-mischen/#findComment-328856
Das ist normal. Bei mir gehen auch immer nur so 9-10 Liter rein. Bleibt halt doch immer was im Wärmetauscher, Schläuchen, Kanälen usw. zurück. Aber ich denke das kann man enspannt ignorieren.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/28059-glysantin-mischen/#findComment-328871
