klee8507 Geschrieben: 1. November 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 Hallo, habe in meinem e30 ein Kombi mit Drehzahlmesser eingebaut. Direkt nach dem Einbau leuchtete die Bremsenverschleißanzeige dauerhaft, was sie mit dem alten nicht tat. Ging vorher beim starten immer nur an und wieder aus, wie das auch sein sollte. Bremsen sind neu! Auf einer Fahrt von über zweihundertkilometern ging die Lampe aus als ich gehupt habe. Sie blieb den rest der fahrt aus. (ein paar kilometer) Beim direkten neustart kurz an und wieder aus. Nach längerem Stillstand leuchtete sie wieder dauerhaft. Heute auf einer längeren Fahrt habe ich wieder nach gut zwei stunden fahrt festgestellt, das die lampe beim hupen ausgeht (geht erst nach ca 2h). Allerdings ging sie immer nach ner knappen minute wieder an. Kann allerdings sofort wieder ausgehupt werde... Nun stellt sich mir die Frage was ich am Kombi reparieren muss. Alle restlichen anzeigen gehen einwandfrei. Lässt das Problem eher auf kalte Lötstellen oder auf schlechte akkus schließen. Das KI lag bei mir mehrere Wochen vorm Einbau rum, wielange es vorm Kauf schon ausgebaut war weiß ich nicht... Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28058-bremsenverschlei%C3%9Fleuchte-durch-hupen-ausschalten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 1. November 2007 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 was ich noch vergessen habe: auf klopfen am kombi reagiert die lampe nicht, also wohl kein derber wackler oder so... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28058-bremsenverschlei%C3%9Fleuchte-durch-hupen-ausschalten/#findComment-327044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 1. November 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 Hmm des mit dem Hupen hatten die letzten 2 E30igs von meinem Kollegen auch. Würde auf die Akkus der SI-Platine tippen Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28058-bremsenverschlei%C3%9Fleuchte-durch-hupen-ausschalten/#findComment-327048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 1. November 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 check doch erstmal die beläge... wenn die fast fertig sind, leuchtet das ding auch immer mal, wenns grad lust hat gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28058-bremsenverschlei%C3%9Fleuchte-durch-hupen-ausschalten/#findComment-327067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 1. November 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 Er hat ja geschrieben, daß die Bremsen neu sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28058-bremsenverschlei%C3%9Fleuchte-durch-hupen-ausschalten/#findComment-327076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 1. November 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 Bei meinen 2 E30's geht die Lampe aus, wenn man ordentlich von oben rechts aufs Armaturenbrett kloppt. Also so ein bisschen leicht klopfen am KI bringt nichts... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28058-bremsenverschlei%C3%9Fleuchte-durch-hupen-ausschalten/#findComment-327085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 1. November 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 Hmm ein Massefehler vielleicht? Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28058-bremsenverschlei%C3%9Fleuchte-durch-hupen-ausschalten/#findComment-327090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 1. November 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 Hmm ein Massefehler vielleicht? Wenn es auf mich bezogen war,Beim Cabrio könnte das durchaus stimmen...Beim geschlossenen wird es die Kalte Lötstelle im KI sein... Wollte mit meinen obrigen Beitrag ausdrücken, das meist ein wenig klopfen am KI nichts bringt. Ein gut dosierter schlag allerdings schon. (Um den Fehler einzugrenzen )Den Zusammenhang mit der Hupe kann ich nicht nachvollziehen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28058-bremsenverschlei%C3%9Fleuchte-durch-hupen-ausschalten/#findComment-327092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. November 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 Hmm ein Massefehler vielleicht? Wenn es auf mich bezogen war,Beim Cabrio könnte das durchaus stimmen...Beim geschlossenen wird es die Kalte Lötstelle im KI sein... Wollte mit meinen obrigen Beitrag ausdrücken, das meist ein wenig klopfen am KI nichts bringt. Ein gut dosierter schlag allerdings schon. (Um den Fehler einzugrenzen )Den Zusammenhang mit der Hupe kann ich nicht nachvollziehen. wieso nicht???Auch die Hupe liefert Schall- und Druckwellen!!!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28058-bremsenverschlei%C3%9Fleuchte-durch-hupen-ausschalten/#findComment-327109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 1. November 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 HahahaNaja ich hab aber ähnliches bei mir:Wenn die Reservelampe aufleuchtet und ich die Handbremse einen Zahn ziehe, sodass im Kombi das Licht angeht, und dann wieder runter lasse dann geht die Reservelampe aus.Kann mir dieses Phänomen auch net erklären. Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28058-bremsenverschlei%C3%9Fleuchte-durch-hupen-ausschalten/#findComment-327112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 1. November 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 neue fühler verwendet??? fühler richtig verbaut??? kabel blank geschliffen (evlt in verbindung mit wasser auf masse???) das würd ich zuerst checken gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28058-bremsenverschlei%C3%9Fleuchte-durch-hupen-ausschalten/#findComment-327171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 2. November 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2007 danke für eure ideen, werde erstmal das alte KI nochmal anstecken, um zu gucken was das sagt. Wenn da die lampe beim starten an und dann wieder ausgeht, kann ich denk ich gleich das andere zerlegen...und reparieren. Wenns schon mal offen ist. Sollte man dann die Akkus sicherheitshalber gleich tauschen? Gruß Klee8507 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28058-bremsenverschlei%C3%9Fleuchte-durch-hupen-ausschalten/#findComment-327246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 2. November 2007 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2007 tja, im alten KI ist die SI-Platine ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Hat jemand wohl mal die falschen Schrauben verwendet. Daher zeigt das vielleicht den Verschleiß nicht an. Das "neue" KI mit Drehzahlmesser hat ne ausgetauschte SI-Platine von Ende '96 drin (mit den Lithiumakkus) und die Lötstellen sehen auf den ersten Blick tiptop aus. Werde mich wohl doch eher mit den Fühlern beschäftigen müssen denke ich... An welchem Rad finde ich die? Links oder rechts? Hab nur vorne Scheibenbremsen! Gruß Klee8507 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28058-bremsenverschlei%C3%9Fleuchte-durch-hupen-ausschalten/#findComment-327280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 2. November 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2007 Vorne ist er links. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28058-bremsenverschlei%C3%9Fleuchte-durch-hupen-ausschalten/#findComment-327317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. November 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2007 HahahaNaja ich hab aber ähnliches bei mir:Wenn die Reservelampe aufleuchtet und ich die Handbremse einen Zahn ziehe, sodass im Kombi das Licht angeht, und dann wieder runter lasse dann geht die Reservelampe aus.Kann mir dieses Phänomen auch net erklären. Hast vielleicht einen "Handvertrag" mit einer Raffinerie geschlossen und der Reserve-Sprit kommt kostenlos in den Tank???Oder nur eine scharfe Rechtskurve eingelegt Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28058-bremsenverschlei%C3%9Fleuchte-durch-hupen-ausschalten/#findComment-327334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 3. November 2007 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2007 der Fühler ist leider auch komplett neu... also wird der Fehler wohl irgendwo anders im Kabel liegen... eine meiner neuen Vermutungen ist, dass das Kabel evtl. in der nähe der Hupe gebrochen ist... werd am Montag mal meinem Chef die SI-Platine zeigen, damit die Lötstellen noch wirklich fachmännisch bewertet werden. Bevor ich auf die Grube vonner Bekannten fahre und den Fehler im Kabel such. Wenn jemand in schweinfurt oder regensburg einen e30 mit funktionierendem Fühler und gerade ohne KI rumstehen hat würde ich auch vorbeikommen und meins mal antecken wenns möglich ist... Gruß Klee8507 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28058-bremsenverschlei%C3%9Fleuchte-durch-hupen-ausschalten/#findComment-327438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ocean Geschrieben: 3. November 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2007 Bei meinen 2 E30's geht die Lampe aus, wenn man ordentlich von oben rechts aufs Armaturenbrett kloppt. Also so ein bisschen leicht klopfen am KI bringt nichts... Jo, das funktioniert bei mir auch, aber nur wenn er warm ist und das Lämpchen von sich aus anfängt, ab und zu mal auszugehen. Kann das jemand mal wechseln? Ich habe da noch überhaupt keine Erklärung dafür. LG,Ocean Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28058-bremsenverschlei%C3%9Fleuchte-durch-hupen-ausschalten/#findComment-327512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
