spurplatten max. bei 15" kreuzspeiche
wieviel mm pro seite kann ich auf meinen e30 vorne und hinten max an spurplatte draufpacken?fahre die normalen 15er kreuzis und wollte nur vorne 40mm runter und hinten so lassen..was fürne ET die teile haben?sind alle gleich bei den BBS 15ern von bmw außer den ix, oder wie habe ich das..aber einen ix hab ich ja nich...wollte die optik verbessern vor allem hinten die felgen weiter nach außen haben..aber ohne kanten umlegen etc...wie sieht das dann mit den schrauben aus . die müssen dann doch der mm stärke angepasst und somit länger sein??
:e30:
https://e30-talk.com/topic/27997-spurplatten-max-bei-15-kreuzspeiche/
wenn´s die originalen BBS mit et24 und 205/55/15 Bereifung sind, gehen max. 15er Platten drauf.
Wegen der Optik würde ich es aber dann vorne sein lassen.
Und unbedingt Platten mit doppelter Zentrierung holen; sonst haste schnell Unwucht auf der Achse.
Die Schrauben müssen halt dann ein entsprechend längeres Gewinde haben. Normal müssten 28mm sein und da addierst die Stärke der Platte und weißt, welche Schrauben du brauchst.
https://e30-talk.com/topic/27997-spurplatten-max-bei-15-kreuzspeiche/#findComment-326334
Da mußt Du mal vorne rechts und hinten links, bzw. umgekehrt, auf ca. 10cm hohe Klötze fahren, daß sich die Achsen vesrchränken. Dann siehst Du wieviel Platz da ist. Der TÜVer möchte im Zweifelsfall mit seinem Kuli da ringsrum noch zwischen Reifen und Radlauf durchkommen! Alles andere ist ist unter Berücksichtigung der Fahrdynamik zu eng!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/27997-spurplatten-max-bei-15-kreuzspeiche/#findComment-326523
also 10er platten geht logger. auch ohne bördeln oder sonstwas.
https://e30-talk.com/topic/27997-spurplatten-max-bei-15-kreuzspeiche/#findComment-326533
Hängt auch vom Auto ab, die Toleranzen sind da recht unterschiedlich. Die meisten Autos sind da rechts/links nicht ganz symmetrisch. ET24 minus 10 käme auf ET 14 und für ET 12 mußte ich am Viertürer nicht nur bördeln, sondern sogar ziehen!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/27997-spurplatten-max-bei-15-kreuzspeiche/#findComment-326541
hab beim Cabbi et9 und nur die Kanten umgelegt.
https://e30-talk.com/topic/27997-spurplatten-max-bei-15-kreuzspeiche/#findComment-326631
das ist leider das was ich vermeiden will...ich hab meinen wagen icht hier, wird fertig gemacht in sachen schweissen usw..hatte schon fast 15er platten ersteigern wollen...man man man,..glück gehabt
:e30:
https://e30-talk.com/topic/27997-spurplatten-max-bei-15-kreuzspeiche/#findComment-326637
ach so; tja dann warte mal, bis du am Original messen kannst, was evtl. drauf gehen kann.
Hab auch erst gemessen und dann die 15er draufgepackt.
https://e30-talk.com/topic/27997-spurplatten-max-bei-15-kreuzspeiche/#findComment-326646
