kombiinstrument ausbauen, How to!
pheemcBS
Hi meine Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nicht mehr, die verbrauchsanzeige aber trotzdem, stecker am diff geprüft, so nun
WIE BAUE ICH DAS KI AUS OHNE ES ZU ZRAMMELN!
SChritt für schritt anleitung wäre super!!
danke
Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !!
Suche : -BC"2
-Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl
- und ne Rennsemmel für kleines geld
kaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall !:-D
Findest du in der Suche :
Verkleidung unterm Lenkrad raus
Rendelmuttern von der Plastikverkleidung unterm KI von hinten lösen
Schrauben oberhalb des KI von der Plastikverkleidung lösen
Schrauben unterhalb des KI lösen
Lenkrad vorher demontieren, dann gehts leichter.
Ki nach vorne herausziehen und Stecker trennen
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
sicherung nummer 10? 7,5er ?
aber ich muss das lenkrad nich zwangsläufig demontieren oder?
Suche : -BC"2
Ja, geht auch ohne Lenkrad zu demontieren.
Sicherung Nr. 10 vorne links im Sicherungskasten, 7,5 Ampere. Wenn der Commander das sagt, wird die Sicherung schon eine Funktion im Zusammenhang mit deiner Fragestellung haben ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
eißt das jetzt dass ich die rausmachen muss oder die mal checken soll, ob es daran liegt?
Suche : -BC"2
checken sollste die
achja... noch nen tip zum wiedereinbau: merk dir wo welche schraube war! wenn du die, die ganz rechts an den rahmen gehören in der mitte reindrehst kannste gleich ne neue si-platine suchen... und wärst ned der erste, dem das passiert *G*
gruß cabbiman
jo check it, baby ;-)
ist sone fiese sicherung, die mal den geist aufgibt, wenn eine Birne vom Rückfahrlicht kaputt ist und dann geht folgendes nicht mehr:
- Tankanzeige
- Kühlwassertemperaturanzeige
- Gebläsemotor
...und noch ein paar andere sachen ;-)
und der Momentanverbrauch wird weiterhin angezeigt, deshalb kam mir das so in den Sinn...
Chris
- Tankanzeige
- Gebläsemotor
Das halte ich aber für'n Gerücht!
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
verlass dich einfach drauf ;-)
okay, ein kurzschluss ist schon irgendwo erforderlich, aber du kannst die gerne mal rausziehen die sicherung... du wirst erstaunt sein was passiert :-D
joa das war auch das was ich zunächst gelesen hab... warum dann plötzlich das gebläse nicht mehr funktioniert hat war mir auch schleierhaft, weil das ja eigentlich nochmal gesondert gesichert ist...
aber: es ist fakt, dass es bei einer kaputten "Nummer 10" auch nicht mehr funktioniert ;-)
vg
Chris
Kann mir mal einer nen E30 leihen zum Testen?? :D
Selbst nach Sichtung des Schaltplanes find ich keinen Zusammenhang zw. Gebläse und Sicherung 10.
Alles von Heizung und Klima geht über Sicherung 20. (zumindest im NFL)
Edit meint gerade, im VFL auch.
I've realised
There's nothing
without you!"
try it... und wenn das gebläse bei deinen testfahrzeugen streikt krieg ich nen orden ;-)
edit: oder nen eigenen Tarifvertrag :-D
Belassen wirs beim Lolli und dem Kuschelbär aus der zweiten Reihe :D
Aber ich werds testen, wenn ich mal wieder nen E30 in den Fingern hab.
I've realised
There's nothing
without you!"
Bei mir siehts folgendermaßen aus:
Ein Rückfahrlicht geht ab und zu mal, tendenziell aber eher nicht.
Tankanzeige und Temperatur spinnen beide.
Gebläse scheint aber soweit zu gehen.
Kanns auch an dieser ominösen Sicherung liegen?
Momo
Jut Stefan, den Lolli und den Kuschelbär bist du los.
Ich habe mich vorhin einfach mal rangetraut, hab sowas zwar noch nie gemacht aber irgendwann ist ja immer das erste Mal....:-D
....ich habe die Sicherung 10 gezogen und siehe da der Lüfter ging nicht mehr.
Relais K7 bekommt - glaube ich - seinen Saft über Si 10.
Habe gerade meine Schalung nicht zur Hand.
mfg Lippi
Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9
sudo dpkg --reconfigure -a world
http://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif
in meinen Unterlagen steht Sicherung 20 und K 7.
tja leute...
versuch macht klug, oder wie heisst das?! :-D
warum, wieso und weshalb überlasse ich anderen, ich bin da eher der praktiker, der sich nit auf das verlässt was andere schreiben sondern einfach mal macht :-D
adresse wegen dem lolli kriegste per pn :-D
viele grüße
Momo
wie wäre es mit: einfach mal nachgucken? das ist ja nun nicht wirklich mit aufwand verbunden...
wenn die instrumente aber nur spinnen, dann würde ich eher auf lose instrumente im KI tippen :-D
da wäre es dann auch mit ein wenig schrauben schon getan...
vg
chris
Ja, ich weiss schon.
Ich glaube mich aber zu erinnern, dass K7 ohne den Saft der anderen Sicherung nicht anzieht.
Schalten tut K7 den Strom der Si 20 sozusagen.
Wenn nicht, müsste man tatsächlich mal schauen, warum der Lüfter ohne Si 10 nicht geht.
mfg Lippi
könnte an Klemme 15 bei Si. 10 liegen; Lüfter läuft ja nur bei Zündung!
:freak:
*Commanderreich*
http://www.world-of-smilies.com/html/images/smilies/sonstige/sla.gif http://img53.imageshack.us/img53/8536/allday1161979310i8069fula9.gif
I've realised
There's nothing
without you!"
  • 9 Monate später...
