pheemcBS Geschrieben: 25. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 Hi meine Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nicht mehr, die verbrauchsanzeige aber trotzdem, stecker am diff geprüft, so nun WIE BAUE ICH DAS KI AUS OHNE ES ZU ZRAMMELN! SChritt für schritt anleitung wäre super!! danke Zitieren Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !! Suche : -BC"2 -Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl- und ne Rennsemmel für kleines geldkaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 25. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 Findest du in der Suche : Verkleidung unterm Lenkrad rausRendelmuttern von der Plastikverkleidung unterm KI von hinten lösenSchrauben oberhalb des KI von der Plastikverkleidung lösenSchrauben unterhalb des KI lösenLenkrad vorher demontieren, dann gehts leichter.Ki nach vorne herausziehen und Stecker trennen Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 25. Oktober 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 aber auch: sicherung nummer 10 (7,5er) mal checken... Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pheemcBS Geschrieben: 25. Oktober 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 sicherung nummer 10? 7,5er ? aber ich muss das lenkrad nich zwangsläufig demontieren oder? Zitieren Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !! Suche : -BC"2 -Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl- und ne Rennsemmel für kleines geldkaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 25. Oktober 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 Ja, geht auch ohne Lenkrad zu demontieren. Sicherung Nr. 10 vorne links im Sicherungskasten, 7,5 Ampere. Wenn der Commander das sagt, wird die Sicherung schon eine Funktion im Zusammenhang mit deiner Fragestellung haben ;) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pheemcBS Geschrieben: 25. Oktober 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 eißt das jetzt dass ich die rausmachen muss oder die mal checken soll, ob es daran liegt? Zitieren Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !! Suche : -BC"2 -Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl- und ne Rennsemmel für kleines geldkaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 25. Oktober 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 checken sollste die achja... noch nen tip zum wiedereinbau: merk dir wo welche schraube war! wenn du die, die ganz rechts an den rahmen gehören in der mitte reindrehst kannste gleich ne neue si-platine suchen... und wärst ned der erste, dem das passiert *G* gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 25. Oktober 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 jo check it, baby ist sone fiese sicherung, die mal den geist aufgibt, wenn eine Birne vom Rückfahrlicht kaputt ist und dann geht folgendes nicht mehr: - Tankanzeige- Kühlwassertemperaturanzeige- Gebläsemotor ...und noch ein paar andere sachen und der Momentanverbrauch wird weiterhin angezeigt, deshalb kam mir das so in den Sinn... GrußChris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 25. Oktober 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 wenn eine Birne vom Rückfahrlicht kaputt ist und dann geht folgendes nicht mehr: - Tankanzeige- Kühlwassertemperaturanzeige- Gebläsemotor ...und noch ein paar andere sachen Das halte ich aber für'n Gerücht! Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 25. Oktober 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 verlass dich einfach drauf okay, ein kurzschluss ist schon irgendwo erforderlich, aber du kannst die gerne mal rausziehen die sicherung... du wirst erstaunt sein was passiert Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 25. Oktober 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 10 7,5 Instrumente, Bordcomputer, Rückfahrlicht,Service-Intervallanzeige Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 25. Oktober 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 joa das war auch das was ich zunächst gelesen hab... warum dann plötzlich das gebläse nicht mehr funktioniert hat war mir auch schleierhaft, weil das ja eigentlich nochmal gesondert gesichert ist... aber: es ist fakt, dass es bei einer kaputten "Nummer 10" auch nicht mehr funktioniert vg Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 25. Oktober 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 Kann mir mal einer nen E30 leihen zum Testen?? Selbst nach Sichtung des Schaltplanes find ich keinen Zusammenhang zw. Gebläse und Sicherung 10.Alles von Heizung und Klima geht über Sicherung 20. (zumindest im NFL) Edit meint gerade, im VFL auch. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 25. Oktober 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 try it... und wenn das gebläse bei deinen testfahrzeugen streikt krieg ich nen orden edit: oder nen eigenen Tarifvertrag Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 25. Oktober 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 Belassen wirs beim Lolli und dem Kuschelbär aus der zweiten Reihe Aber ich werds testen, wenn ich mal wieder nen E30 in den Fingern hab. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Momo Geschrieben: 25. Oktober 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 Bei mir siehts folgendermaßen aus: Ein Rückfahrlicht geht ab und zu mal, tendenziell aber eher nicht.Tankanzeige und Temperatur spinnen beide.Gebläse scheint aber soweit zu gehen. Kanns auch an dieser ominösen Sicherung liegen? GrußMomo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 26. Oktober 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2007 Jut Stefan, den Lolli und den Kuschelbär bist du los. Ich habe mich vorhin einfach mal rangetraut, hab sowas zwar noch nie gemacht aber irgendwann ist ja immer das erste Mal.... ....ich habe die Sicherung 10 gezogen und siehe da der Lüfter ging nicht mehr. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LippertMario Geschrieben: 26. Oktober 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2007 Relais K7 bekommt - glaube ich - seinen Saft über Si 10.Habe gerade meine Schalung nicht zur Hand. Zitieren mfg Lippi Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9 sudo dpkg --reconfigure -a worldhttp://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Oktober 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2007 in meinen Unterlagen steht Sicherung 20 und K 7.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 26. Oktober 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2007 tja leute... versuch macht klug, oder wie heisst das?! warum, wieso und weshalb überlasse ich anderen, ich bin da eher der praktiker, der sich nit auf das verlässt was andere schreiben sondern einfach mal macht adresse wegen dem lolli kriegste per pn viele grüße Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 26. Oktober 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2007 Bei mir siehts folgendermaßen aus: Ein Rückfahrlicht geht ab und zu mal, tendenziell aber eher nicht.Tankanzeige und Temperatur spinnen beide.Gebläse scheint aber soweit zu gehen. Kanns auch an dieser ominösen Sicherung liegen? GrußMomo wie wäre es mit: einfach mal nachgucken? das ist ja nun nicht wirklich mit aufwand verbunden... wenn die instrumente aber nur spinnen, dann würde ich eher auf lose instrumente im KI tippen da wäre es dann auch mit ein wenig schrauben schon getan... vg chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LippertMario Geschrieben: 26. Oktober 2007 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2007 in meinen Unterlagen steht Sicherung 20 und K 7.Gruß Jochen Ja, ich weiss schon.Ich glaube mich aber zu erinnern, dass K7 ohne den Saft der anderen Sicherung nicht anzieht.Schalten tut K7 den Strom der Si 20 sozusagen. Wenn nicht, müsste man tatsächlich mal schauen, warum der Lüfter ohne Si 10 nicht geht. Zitieren mfg Lippi Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9 sudo dpkg --reconfigure -a worldhttp://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Oktober 2007 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2007 könnte an Klemme 15 bei Si. 10 liegen; Lüfter läuft ja nur bei Zündung!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 26. Oktober 2007 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2007 Jut Stefan, den Lolli und den Kuschelbär bist du los. *Commanderreich* http://www.world-of-smilies.com/html/images/smilies/sonstige/sla.gif http://img53.imageshack.us/img53/8536/allday1161979310i8069fula9.gif Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-325709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 11. August 2008 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 Der Link im DIY existiert nicht mehr.Habe hier was andres gefunden. Sehr gut beschrieben: http://www.e30forum.de/diyfaq/sianz/sianz.pdf Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27917-kombiinstrument-ausbauen-how-to/#findComment-421093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
