Sitzheizungskabel vom Sicherungskasten an SA-Stecker schon vorverlegt?
B3st
Mir ist heute etwas aufgefallen.
Da ich mir ja (wieder) eine M3-Lederausstattung mit Sitzheizung (inkl. Kabelbaum) besorgt habe, fiel mir ein, dass ich bei meinem alten is noch das Kabel vom Sicherungskasten bis an den SA-Stecker verlegen musste, weil im Sicherungskasten bei Sicherung 16 nur ein Steckkontakt war anstatt zwei.
Habe heute mal beim neuen nachgeschaut: Im Sicherungskasten sind bei Nr. 16 bereits zwei Kontakte. Heisst dass, das auch das Kabel zum SA-Stecker schon liegt?8-/
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
dann hatte der alte is aber die absolute sozialamtausstattung. im normalfall liegt fast alles schon am SA stecker. also normalerweise sicherung rein, den kabelbaum an masse und den stecker im SA , schalter dran und fertig.
Ach wirklich? Das heisst also echt nur Kabelbaum an SA-Stecker, Sicherung rein und alles funzt?
Naja, mein aktueller is hat ja auch ne Buchhalterausstattung (auch wenn es ein sportlicher Buchhalter gewesen sein muss :D), das einzige, was er zusätzlich zu meinem alten is hat, ist die ATA und das ABS.
Da musste ich damals für jeden SCH..., den ich nachgerüstet hab, Kabel vom Sicherungskasten zum SA-Stecker ziehen. Habe heute nochmal in den Sicherungskasten geschaut: Die einzigen Plätze wo nur ein Steckkontakt sitzt, sind laut Betriebsanleitung die für irgendwelche Zusatzlüfter. Sonst sind überall zwei, sodass man ne Sichering reinstecken könnte.
Bin nur leider mangels Zeit noch nicht dazu gekommen, mir den SA-Stecker mal anzusehen. Werde am WE mal dabei schauen.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
Zusatzlüfter am SA-Stecker? :frage:
im Sicherungskasten! Sind die Klima-Lüfter.
Hat er doch geschrieben!
Also bei meinen beiden E30 gehörte noch ein Relais im Sicherungskasten dazu. Es ist das gleiche wie für die elektrischen Fensterheber und war im Cabrio schon drin. Im Touring mußte ich das noch stecken damit die Heizung funktioniert (Relais K5) :-)
Ist schon richtig, bei Autos mit eFH ist das Relais K5 schon vorhanden, ansonsten muss es noch eingesteckt werden.
LG,
Ocean
  • 4 Jahre später...
Grüße,
ich buddel die Leiche mal aus, weil ich gerade feststellen musste, dass mein SA-Stecker noch relativ jungfräulich ist und die Suche nur den Thread ausspuckt..
Ich will Sitzheizung und ZV(-.-") nachrüsten. Hat jemand ne Anleitung für Elektrik-Dummies wie die Verkabelung zwischen SA-Stecker und Sicherungskasten nachzurüsten ist?
Recht herzlichen Dank
Sebastian
na da gibts keine grosse anleitung.
man nehme nen kabelschuh und steck den im sicherungskasten ein. cool ist wer da vorher noch nen kabel dranchrimpt. ;-) dann nach innen zum SA-stecker ziehn und dort ebenfalls nen kabelschuh drangequetscht und von hinten in den SA-stecker gesteckt.
nee nich 08/15.
"es war schon immer etwas teurer nen besonderen geschmack zu haben"
:-D
Ja Moment - im SA-Stecker ist ja von hinten kein Kabelschuh, sondern ein runder Pin! :klug:
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
ob nu "PIN" oder "KABELSCHUH" ist doch egal. ;-)
hauptsache "grün", nich war ben?:-D
Haha :heilig: Das diskutieren wir dann in drei Wochen am See ;-)
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
So ich hab gestern die ZV nachgerüstet - sogar erfolgreich :)
Nochmal zu den Pins - müssens neue von Freundlichen sein, oder lassen sich welche ausm Schlachter wiederverwenden?
mfg
Sebastian
wenn du die kompletten kabel ausm schlachter fummelst kannste die weiterverwenden.
ist aber ohne ausdrücker beinahe unmöglich die zerstörungsfrei rauszubekommen.
