Koni auf M-Fahrwersfedern?
Hallo Leute,
wer gibt mir einen Tip?
Habe vor Koni (gelb) 8641 1021 Sport VA und 26 1196 Sport HA mit M-Feder einzubauen....ist das von euren Erfahrungen her eine gute Wahl?
Weiß jemand wie tief das wird?
Vielen Dank
fabijunior:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/27896-koni-auf-m-fahrwersfedern/
Mit der Fahrzeughöhe haben die Stoßdämpfer nichts zu tun.
M-Technikfedern und Konidämpfer harmonieren sehr gut.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/27896-koni-auf-m-fahrwersfedern/#findComment-325143
ok....es wird also nicht tiefer !
Ich habe keine ahnung wie die tief M ist? Sagst du es mir...?
Um eine dezente keilform zu bekommen.....was würdest du empfehlen?
Lg
fabijunior
https://e30-talk.com/topic/27896-koni-auf-m-fahrwersfedern/#findComment-325144
M ist gleichmäßig 20mm tiefer. Entweder vorne 40er Federn verbauen, von Lowtec gibts z.B. welche, die in Kombi mit Serie hinten verbaut werden dürfen, also vorne tieferlegen, oder hinten höher durch Federunterlagen vom E46 Schlechtwegepaket!
Lowtec vorn mit M-Technik hinten sieht dann so aus:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/27896-koni-auf-m-fahrwersfedern/#findComment-325145
Sehr viele Leute schwören auch auf das 60/40 Paket von Sandtler: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00011/f00011.htm
Ist halt noch ein bisschen tiefer.
Mir persönlich ist M-Tech pur am liebsten.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/27896-koni-auf-m-fahrwersfedern/#findComment-325167
hmm also mir ist mein m-tech fahrwerk auch zu hochbeinig.
würde gerne andere federn verbauen.
welche sind da eurer meinung nach zu empfehlen? komfort ist mir egal, es soll nur "so tief wie (mit den bilstein dämpfern) möglich" werden.
was geht da? geht das überhaupt?
mfg, felix
https://e30-talk.com/topic/27896-koni-auf-m-fahrwersfedern/#findComment-325229
Mit ungekürzten Dämpfern gehts höchsten 40 tiefer, darunter heißt es, Dämpfer kürzen oder kurze verbauen!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/27896-koni-auf-m-fahrwersfedern/#findComment-325230
Schau mal auf http://www.e30-koeln.de
Da haste alle Fahrwerksgrundlagen (direkt oder verlinkt) die Du brauchst im DIY!
https://e30-talk.com/topic/27896-koni-auf-m-fahrwersfedern/#findComment-325248
hat hier jemand zufällig ein bild parat wie 60/40 mit 15"kreuzspeiche aussehen würde...bin schon die ganze zeit am suchen und find nix...bin mir nämlich nich schlüssig ob mir das zu tief wäre bei den felgen
:e30:
https://e30-talk.com/topic/27896-koni-auf-m-fahrwersfedern/#findComment-325318
Hier mal ein altes Bild von meinem T kurz nach Einbau von KW 55/35. Mittlerweile hat er sich nach weiteren 70000km noch etwas gesetzt!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/27896-koni-auf-m-fahrwersfedern/#findComment-325340
Also...ich habe mir mal die genannte seite von Sandtler angeschaut. Diese Koni Sache ist schon spitze, die H&R ebenfalls.
Aus Kostengründen würde ich den G&M Sportkit 60/40 wählen. Hat da jemand erfahrung damit, viellciht auch noch ein Bild?
Vielen Dank:smbmw:
fabijunior
VD... Du hast da ein nettes Bild von einem 2Türer.... Ist das so ein GM Kit ?
Lg
https://e30-talk.com/topic/27896-koni-auf-m-fahrwersfedern/#findComment-325346
ja, das ist das G&M-Kit!
Alles wissenswerte findest Du dazu auf meiner Seite! Musst nurmal richtig durchlesen! Dafür hab ich den Mist schliesslich geschrieben. Weil die Frage kommt hier immer Wieder. Und wurde auch immer wieder beantwortet.
Lies Dir mein DIY durch. Dann unten die passenden Links dazu auf der Seite und Du weisst alls was Du wissen musst.
Bilder sind sogar in der Federnauswahl drin, damit man was passendes raussuchen kann (muss irgendwie noch mehr Bilder bekommen *ggg*)
https://e30-talk.com/topic/27896-koni-auf-m-fahrwersfedern/#findComment-325351
Ok. Habe alles wichtige durchgelesen. Sehr hilfreich !
Werde mich wahrscheinlich für GM entscheiden, querlenker, stabigummis, etc von der VA erneuern und für hinten stützlager von e46 besorgen und den rest den du beschreibst. Ist sinnig und wichtig!
Vielen Dank, bist echt eine gute hilfe mit deiner page...
fabijunior
https://e30-talk.com/topic/27896-koni-auf-m-fahrwersfedern/#findComment-325415
