Welches Werkzeug für Bremsscheibe und -beläge?
will am Wochenende meine Scheiben und Beläge wechseln. Habe das beim E30 aber noch nie gemacht (alter Mercedes schon), deswegen wäre es nett wenn einer von euch mir das benötigte Werkzeug nennen kann (habe leider noch nicht soviel Werkzeug, das ich sicher sagen könnte, das das benötigte dabei ist) Also größe des Imbus usw.
Also Wechsel nur vorne (weil 320i ohne ABS)
Achso: Im "jetzt helfe ich mir selbst" ist zwar der Wechsel/ Ausbau... gut beschrieben, aber die benötigten WErkzeuge sind dort nicht angegeben
https://e30-talk.com/topic/27851-welches-werkzeug-f%C3%BCr-bremsscheibe-und-bel%C3%A4ge/
hi.
mit´nem Ratschenkasten, 7er Imbussnuss ,loctide (Nr::frage:) und Bremsenreiniger 2 Bier dann sollte das gehen.
greetz
Wer rastet der rostet-
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/27851-welches-werkzeug-f%C3%BCr-bremsscheibe-und-bel%C3%A4ge/#findComment-324628
Kupferpaste! und nen 12er(?) torx falls diese pissige inbus nicht aufgeht den da reinhämmer und damit lösen.
Wofür den Loctide?
https://e30-talk.com/topic/27851-welches-werkzeug-f%C3%BCr-bremsscheibe-und-bel%C3%A4ge/#findComment-324636
nen Drehmomentschlüssel für die Schrauben an dei das Locktite gehört...
dei Schrauben sollten aber beim Bremsenkit dabei sein...
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/27851-welches-werkzeug-f%C3%BCr-bremsscheibe-und-bel%C3%A4ge/#findComment-324639
Danke schonmal - noch eine Frage hinterher: Was benötige ich für den Bremsschlauch? (hatte ich oben vergessen)
Ok - also Grund"werkzeug" 2 Bier und weiter...:-)??
https://e30-talk.com/topic/27851-welches-werkzeug-f%C3%BCr-bremsscheibe-und-bel%C3%A4ge/#findComment-324676
Bremsschlauch :roll:....
Was haste denn mit dem noch vor???
Der bleibt dran beim Scheibe/Beläge tauschen :rauchen:
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/27851-welches-werkzeug-f%C3%BCr-bremsscheibe-und-bel%C3%A4ge/#findComment-324678
Nur mal so zur Vorwarnung, ein 7ner Inbus gehört nicht zum Standard-Werkzeugkasten
Dann noch ne Flex mit Drahtbürste, damit die Radnabe schön sauber wird!!
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/27851-welches-werkzeug-f%C3%BCr-bremsscheibe-und-bel%C3%A4ge/#findComment-324679
Ne kleine Schraubzwinge um den Kolben zurück zu drücken. Sonst nichts weiter. Sind nur zwei Schrauben, dann ist der Sattel ab und die Inbusschraube (war das wirklich ´ne 7er, ich hätte gedacht kleiner aber egal) an der Bremsscheibe. Die Schrauben sind, wie schon geschrieben, oft bei den Belägen dabei und wenn nicht die alten und etwas Loctite.
Mache gleich die Sättel ordendlich mit ´ner Drahtbürste sauber und schaue dir an ob die beiden Führungsdorne noch gut aussehen, b.z.w. die kleinen Gummibälge darüber noch gut sind. Da dringt gerne Wasser und Dreck ein und dann klemmen die Bremsen.
Achso und statt Kupferpaste nehme ich Plastilube oder wie das Zeug heißt.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/27851-welches-werkzeug-f%C3%BCr-bremsscheibe-und-bel%C3%A4ge/#findComment-324682
und der 12er Torx wohl auch nix passendes; eher schon der 45er!
https://e30-talk.com/topic/27851-welches-werkzeug-f%C3%BCr-bremsscheibe-und-bel%C3%A4ge/#findComment-324683
5er inbus für die bremsscheibe, 7er für den sattel, drahtbürste für den sattel und den halter, kupferpaste, bissl schelifpapier und temperaturbeständiges fett für die bolzen des schwimmsattels, große rohrzange oder bremskolbenrücksteller oder schraubzwinge, 17er nus soder schlüssel für den sattelhalter sonst geht die scheibe ned runter....
Edit hoeflerr hat nat recht sind 19er
man meint grad hier hat noch keiner die bremsen gewechselt *g*
https://e30-talk.com/topic/27851-welches-werkzeug-f%C3%BCr-bremsscheibe-und-bel%C3%A4ge/#findComment-324687
Also: die vom Sattelträger waren meines Wissens nach 19er.
Kommt ausserdem drauf an ob man ATE oder Girling Sättel hat.
Die ATE haben 7er Inbus-Bolzen, die Girling haben nen Stift mit ner 14er SW, wo ne Schraube mit 13er SW reingeschraubt ist.
Wenn du die Bremsschläuche ja auch vorne tauschen willst, ist ein spezieller Bremsleitungsschlüssel zu empfehlen, weil mit nem normalen Gabelschlüssel wirste dir mit Sicherheit das Anschlüssstück der Bremsleitung rund machen, beim Versuch gegenzuhalten um den Schlauch abzuschrauben.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/27851-welches-werkzeug-f%C3%BCr-bremsscheibe-und-bel%C3%A4ge/#findComment-324690
Der Tread ist ja fast ein Doitys wert "Wie Wechsel ich Bremsen richtig" :freak: #
7er Imbuss-Nuss ist fast schon Spezialwerkzeug, Kupferpaste oder Plastilube für zwischen Bremskolben\Bremsklötze und die Führungen, Bremskolben hab ich bis jetzt immer mit nem Schraubenzieher zurückgedrückt. Das man alles vor dem Zusammenbau mit´ne Drahtbürste sauber macht sollte klar sein, genauso die Bremsscheibe anschliessend mit Bremsenreiniger säubern.
Bremssattel sollten man nicht an der Bremsleitung hängen lassen.
Alles in allem sollte das in ca. 1-2h gemacht sein (so ohne Bühne)
Glaub jetzt haben wir alles.
greetz
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/27851-welches-werkzeug-f%C3%BCr-bremsscheibe-und-bel%C3%A4ge/#findComment-324737
Minimum einen Kasten Bier und 2 Freunde mit vielen dummen Ratschlägen.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/27851-welches-werkzeug-f%C3%BCr-bremsscheibe-und-bel%C3%A4ge/#findComment-324854
stimmt, die wird nur gewartet, wenn:
a) Die Freundin beim Handbremse anziehen eine geballert bekommen hat
und
b) wenn Sie komplett gegen Scheiben ausgetauscht wird
https://e30-talk.com/topic/27851-welches-werkzeug-f%C3%BCr-bremsscheibe-und-bel%C3%A4ge/#findComment-325155
