Mr.Lebowski Geschrieben: 17. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2007 Hallo alle miteinander, bin gerade dabei in meinen 320er eine Servolenkung einzubauen.Es ist schon alles drin (Lenkgetriebe, Ölbehälter...).Ich hab mir sämtliche Halter für die Servopumpe aus nem 6zylinder ausgebaut, da mir der Verkäufer die Halterungen von nem m40 mitgegeben hat.Jetzt hab ich folgendes Problem, die Halterungen stimmen mit den Bohrungen auf der Servopumpe nicht überein (z. B. Halter zwischen Riehmenscheibe)!!! Wie kann das sein? Ich hätte gedacht, die Servopumpen sind identisch?Es ist praktisch das letzte was ich noch machen muss, diese bescheuerte Servopumpe einzubauen.Bitte helft mir schnell!Vielen Dank! Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 17. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2007 Die Pumpen sind schon die selben, du musst direkt die Halter an der Pumpe wechseln. am besten guckt du dir dazu die Bilder im Onlinekatalog an (siehe oben ETK 1) Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 17. Oktober 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2007 die halter hab ich ja aus einem 320er ausgebaut, aber die Bohrungen von den haltern passen nicht auf die Servopumpe, sprich ich kann die halter nicht anschrauben. Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2007 Bilder würden bestimmt helfen, hier hat keiner ne (funktionierende) Glaskugel! Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 17. Oktober 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2007 da ihr keine glaskugel habt, mach ich mal ein Bild rein zur verdeutlichung... ;) ich hab mir alle halter vom Schrottplatz geholt (aus nem 320er), weil bei der Servopumpe keine dran waren. Jetz passt z. B. der Halter Nr. 8 komischerweise nicht auf die Servopumpe, d. h. die Löcher sind um ein paar mm verschoben. Hoff ihr wisst jetzt, was ich meine... Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. Oktober 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2007 Dann schau mal nach der Nummer Deiner Pumpe und vergleiche mit ETK. Irgendein Teil ist wohl nicht das, was es sein sollte.... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
