Servolenkung
Hallo alle miteinander,
bin gerade dabei in meinen 320er eine Servolenkung einzubauen.
Es ist schon alles drin (Lenkgetriebe, Ölbehälter...).
Ich hab mir sämtliche Halter für die Servopumpe aus nem 6zylinder ausgebaut, da mir der Verkäufer die Halterungen von nem m40 mitgegeben hat.
Jetzt hab ich folgendes Problem, die Halterungen stimmen mit den Bohrungen auf der Servopumpe nicht überein (z. B. Halter zwischen Riehmenscheibe)!!! Wie kann das sein? Ich hätte gedacht, die Servopumpen sind identisch?
Es ist praktisch das letzte was ich noch machen muss, diese bescheuerte Servopumpe einzubauen.
Bitte helft mir schnell!
Vielen Dank!
Grüße Michael
Rechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!!
https://e30-talk.com/topic/27742-servolenkung/
Die Pumpen sind schon die selben, du musst direkt die Halter an der Pumpe wechseln. am besten guckt du dir dazu die Bilder im Onlinekatalog an (siehe oben ETK 1)
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/27742-servolenkung/#findComment-323471
die halter hab ich ja aus einem 320er ausgebaut, aber die Bohrungen von den haltern passen nicht auf die Servopumpe, sprich ich kann die halter nicht anschrauben.
Grüße Michael
https://e30-talk.com/topic/27742-servolenkung/#findComment-323472
Bilder würden bestimmt helfen, hier hat keiner ne (funktionierende) Glaskugel! ;-)
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/27742-servolenkung/#findComment-323497
da ihr keine glaskugel habt, mach ich mal ein Bild rein zur verdeutlichung... ;)
ich hab mir alle halter vom Schrottplatz geholt (aus nem 320er), weil bei der Servopumpe keine dran waren.
Jetz passt z. B. der Halter Nr. 8 komischerweise nicht auf die Servopumpe, d. h. die Löcher sind um ein paar mm verschoben.
Hoff ihr wisst jetzt, was ich meine...
Grüße Michael
https://e30-talk.com/topic/27742-servolenkung/#findComment-323501
Dann schau mal nach der Nummer Deiner Pumpe und vergleiche mit ETK. Irgendein Teil ist wohl nicht das, was es sein sollte....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/27742-servolenkung/#findComment-323531
