fabijunior Geschrieben: 15. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2007 hallo,nach mir schon heute bei meinem verdeck problem geholfen wurde, würde ich gerne euren rat wegen dem fahrwerk hören.Bei mir werden die stoßdämpfer fällig, das auto hat originale 189700Km !Welche günstige und dennoch gute variante könnt ihr mir raten; komplett neues fahrwerk oder doch nur die dämpfer austauschen? Ich habe da etwas von Supersport 60/40 gelesen...wäre das was? Oder doch lieber mehr sparen und F&S cup kit?Hm....Vielen dank für eure antworten.LgFabijunior:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 15. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2007 Guggst Du meine Signatur......da findest Du ganz ganz ganz viele Infos..... und auch die passenden Links für weitere Infos! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/#findComment-323046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 15. Oktober 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2007 musst eben wissen ob du nur optisch teifer legen willst, oder das fahrverhalten verbessern willst. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/#findComment-323064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 15. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2007 naja..... wenn man nur auf die Optik guckt, würde ich drauf wetten, dass ein schlechteres Fahrverhalten bei rumkommt, als wenn man das Fahrverhalten verbessern will.Dann wird's zwar ne Ecke teurer, ist aber technisch gut. Und die Optik kann man sich dabei auch noch aussuchen! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/#findComment-323066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 15. Oktober 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2007 man muss eben wissen was man für Anforderungen stellt. aber 60/40 is schon mal n guter Ausgangspunkt. wenn er net tief genug sein sollte, dann gibts ja immernoch Bonrath Federteller. hatn kumpel von mir auch drunter, bringt wirklich was. so den letzten feinschliff. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/#findComment-323069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 15. Oktober 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2007 60/40 bei welchem Federhersteller?Also die G&M sind allemal tief genug! Noch tiefer und die Alltagstauglichkeit geht flöten! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/#findComment-323079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 15. Oktober 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2007 der bekannte von mir hat das bei seinem Suersport- Fahrwerk drin. hat sich da kein großartig tures fahrwerk reingehauen, da er das auto eh net mehr so lange fahren will. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/#findComment-323133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 15. Oktober 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2007 Das Cabrio auf diesem Bild ist rundum 35mm Tiefer mit G&M Federn dazu sind Koni gelb drin, die HA hat 9mm Federunterlagen und erreicht so Mitte Radnabe--->Radlaufkante vorne und hinten 32cm http://home.arcor.de/spiggy/IM002680.JPG Bereifung ist original 205/55/15. Ich finde tiefer darf es nicht damit es noch voll alltagstauglich bleibt MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/#findComment-323152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 16. Oktober 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2007 Das Cabrio auf diesem Bild ist rundum 35mm Tiefer mit G&M Federn dazu sind Koni gelb drin, die HA hat 9mm Federunterlagen und erreicht so Mitte Radnabe--->Radlaufkante vorne und hinten 32cm http://home.arcor.de/spiggy/IM002680.JPG Bereifung ist original 205/55/15. Ich finde tiefer darf es nicht damit es noch voll alltagstauglich bleibt MfG So sieht das auch mal vernünftig aus! Vor allem bleibt der Wagen noch altagstauglich, ich finde alles was tiefer ist, ist schon mehr ein händycap! MfG cqp Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/#findComment-323202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabijunior Geschrieben: 16. Oktober 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2007 ...wow...das sind ja schnelle Leute hier. Vielen Dank für die Antworten, aber ich weiß immer noch nicht was ich genau machen soll. Optisch ist eher 2 rangig denn ich will ja das auto länger fahren und da ist mir die technik lieber. Ehrlichgesagt möchte ich nicht zu viel ausgebeb aber etwas vernungtiges sollte es sein !Also hände weg von Supersport 60/40 ? Lieben dankFabijunior Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/#findComment-323207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 16. Oktober 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2007 Was viele Leute machen ist die Kombination von G+M mit Koni. Bekommst du beides von Sandtler! Ich bin sehr zufrieden mit den G+M Federn! schau mal bei e30.de im do it yourself unter Fahrwerk, da ist diese Kombination beschrieben! gruß cqp Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/#findComment-323209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 16. Oktober 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2007 Menno cqp.....verweis auf meine Seite ;)So wie ich das oben schon getan hab! Da findest Du alles, aber auch wirklich ALLES zum Koni/G&M-Fahrwerk...auch die Links direkt zu den Beiträgen imn DIY auf e30.de Gruß Oder sollte ich meine Signatur noch vergrössern, damit mand as gar nicht mehr übersehen kann? Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/#findComment-323221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 16. Oktober 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2007 So sieht das auch mal vernünftig aus! Vor allem bleibt der Wagen noch altagstauglich, ich finde alles was tiefer ist, ist schon mehr ein händycap! MfG cqp 60/40 G&M sind im Cabrio nicht mehr fahrbar. Ich hatte es verbaut bin im linkseinschlag bei uns vom Hof runter und das Resultat sieht man wenn man sich den Radlauf vorne auf dem Bild mal ganz genau ansieht.Das ganze passierte mit Serien-Kreuzspeichen und Serienbereifung. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/#findComment-323365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 16. Oktober 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2007 Optisch is das vom Spiggy toll.Aber hast Du auch ne eigene vorstellung was Du haben oder dir Vorstellen Kannst?????möglichkeiten gibt es VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIELE und nicht nur gut Ratschläge. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/#findComment-323371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 16. Oktober 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2007 ist zwar ne dumme frage, aber ich frag mich grad wirklich ob das cabrio schon tiefer ist wie zum beispiel ne limo, den die ist ja mit 60/40 noch altagstauglich. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/#findComment-323373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabijunior Geschrieben: 16. Oktober 2007 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2007 ok jungs...danke nochmals !Ich glaube es wird H&R Cup kit werden....LgFabijunior Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/#findComment-323396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 16. Oktober 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2007 das cupkit ist auf jedenfall ne gute Wahl, vor allem für den Preis kann man eigentlich nicht wirklich meckern! Viel Spaß beim schrauben! Gruß cqp Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/#findComment-323405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 16. Oktober 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2007 ist zwar ne dumme frage, aber ich frag mich grad wirklich ob das cabrio schon tiefer ist wie zum beispiel ne limo, den die ist ja mit 60/40 noch altagstauglich. Das Cabrio wird die Federn wohl durch das höhere Gewicht stärker belasten und kommt so tiefer. Aber ist rein spekulativ. Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/#findComment-323433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 17. Oktober 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2007 ist zwar ne dumme frage, aber ich frag mich grad wirklich ob das cabrio schon tiefer ist wie zum beispiel ne limo, den die ist ja mit 60/40 noch altagstauglich. Das Cabrio wird die Federn wohl durch das höhere Gewicht stärker belasten und kommt so tiefer. Aber ist rein spekulativ. Nö, nicht wenn man die Cabriofedern nimmt, weil die sind ja da wieder drauf ausgelegt!Aber trotzdem ist das Cabrio von der Karosse her tiefer. Liegt an den dickeren Schwellern! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/#findComment-323456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 17. Oktober 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2007 Was sich ja aber nicht am Radlauf äußern sollte! Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/#findComment-323503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 17. Oktober 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2007 normalerweise nicht. Aber wenn ich mich richtig erinnern tu, hat Spiggy die Limofedern genommen (sind auch im Gutachten für's Cab freigegeben).Und das die bissel tiefer kommen ist klar! Aber ansonsten, wenn man 60/40-Federn für's Cab nimmt, sollte da am Radlauf eigentlich kein Unterschied sein.Verunsichert bin ich aber jetzt selber. Hab ja 60/40 inner Limo. Und für's Cab liegen se bereit. Aber selbst in der Limo wird mir das in letzter Zeit ab un zu mal zu tief (Scheiß Geschwindigkeitshubbel).Wenn das dann im Cab auch so geht..... dann isses zu tief. Allerdings hab ich 35/35 im Winterauto. Und das ist mir wiederrum en Stückel vorne zu hoch.....*grummel*Naja... je nachdem ist das Cab dann sowieso nur reines Schön-Wetter-Auto. Dann ist das nicht mehr sooooo gravierend *gg* Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27695-fahrwerk/#findComment-323507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
