Juergen Geschrieben: 15. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2007 Hallo Hätte da mal ne frage: Wie baue ich die forderen Türpappen aus? Wo sind die überall befestigt? Ich weiß, für euch schrauber muß die frage etwas Kopfschüttel hervorrufen , aber ich habs noch nie gemacht u frage deshalb lieber. Bin leider bischen geleutert , seit ich mal mein Tacho ausgebaut habe u natürlich die abdeckung darunter zerstört habe. Die abdeckung hat dann zwar nur 5€ gekostet , aber bei meinen roten pappen wirds wohl richtig teuer bei zerstörung , also sorry für diese banale frage Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27682-t%C3%BCrpappen-ausbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2007 Moin moin iwo.. jeder fängt mal klein an..... also schrauben findest du 2 in der armauflage.. die löcher sieht man ja gut.....dann dor wo die spiegel verstellung sitt... kappe/schalter raus machen und dahinter is ne schraube so der griff is nu ab...... jetzt die türpinns rausdrehen...türöffner rahmen..... die plastik blende must du zur seite schieben.... ich glaub nach rechts... erst dann kannst sie abnehmen... einfach vorsichtig probieren.... türpappe unten stück für stück mit gefühl weg hebeln..... rundrum sind kleine weise klipse die recht fest sitzen und gern kaput gehen....... kosten auch nur nen paar cent.... und wenn du die pappe unten und seitlich lose hastschiebst du sie nach OBEN raus.... daoben metallklammern sind wo sie eingehängt is...... einbau geht grad anders rum.... stab von türpinn einfädeln.... dann in metallklammern drücken mit der kannte.....plastikklipse an löcher ansetzten und reindrücken.... schrauben und griff ran... feddisch...... hoffe ich hab nix vergessen Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27682-t%C3%BCrpappen-ausbauen/#findComment-322952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 15. Oktober 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2007 Ja Stefan, hast nix vergessen. Ich durfte es erst gestern mal wieder machen. jetzt die türpinns rausdrehen...türöffner rahmen..... die plastik blende must du zur seite schieben.... ich glaub nach rechts... erst dann kannst sie abnehmen... einfach vorsichtig probieren.... türpappe unten stück für stück mit gefühl weg hebeln..... Mit Türpinn meint der Stefan sicher das "Knöpfchen" (einfach abdrehen.Die Plastikblende des Türöffner Rahmens geht bei mir nach links auf. Bei mir gings seehr schwer. Türpappe ab muss ich sogar eher dran "reissen". Also Gefühl is da weniger ;)Aber probiers natürlich erstmal mit Gefühl. Allerdings sind meine auch noch nicht kaputt ;) stab von türpinn einfädeln.... dann in metallklammern drücken mit der kannte.....plastikklipse an löcher ansetzten und reindrücken.... schrauben und griff ran... feddisch...... Ja vergess auf keinen Fall oben die Metallklammern zu berücksichtigen. Sonst sieht die Kante nit so toll aus. Gruß´Simon Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27682-t%C3%BCrpappen-ausbauen/#findComment-322960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2007 Die Plastikblenden der Türöffner gehen weder nach rechts, noch nach links ab oder nach rechts und links - je nachdem wie man es sieht. Die gehen nämlich alle Beide in Fahrtrichtung gesehen nach HINTEN ab.Also am besten mit der einen Hand den Türgriff etwas anheben weil der sonst im Weg ist und dann den Rahmen nach hinten schieben. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27682-t%C3%BCrpappen-ausbauen/#findComment-322969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 15. Oktober 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2007 Hab auch noch was! Der Griff ist nach Lösen der drei Schrauben noch nicht ab, sondern hängt noch unten an der Tasche. Er kann entweder durch Kippen nach unten oder nach-vorne-Schieben von dieser gelöst werden.Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27682-t%C3%BCrpappen-ausbauen/#findComment-322983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bianca Geschrieben: 15. Oktober 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2007 Türpins vom Cabrio können dranbleiben, sind ja oben gleich dick wie unten. Außerdem sind die geteckt und nicht geschraubt. Zitieren Es gibt viele schöne Autos, doch die meisten haben einen Schönheitsfehler, sie haben ein Dach, und noch dazu keinen Platz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27682-t%C3%BCrpappen-ausbauen/#findComment-323070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Juergen Geschrieben: 15. Oktober 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2007 Hi Leute Besten Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten. Denke mal das sollte ich jetzt hinbekommen ohne was zu zerstören. Echt super wie einem hier geholfen wird !!! Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27682-t%C3%BCrpappen-ausbauen/#findComment-323076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Oktober 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2007 da wäre ja noch die dicke Folie hinter der Verkleidung.Die bitte nicht vergessen wieder einzukleben, bevor die Pappe wieder rein kommt.Besonders beim Cabbi möchte man ja kein zusätzliches Wasser aus der Tür im Fußraum haben.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27682-t%C3%BCrpappen-ausbauen/#findComment-323089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
