Tipp: Viskolüfter provisorisch reparieren
....oder: wie baue ich einen Staubsauger aus meinem e30?
Viscolüfter dreht nichtmehr genug mit, Motor wird heiß, und weit und breit keine neue Viskokupplung?
Mit einem Schnürsenkel oder ähnlichem kann man die Kupplung starr machen. Einfach ein Ende um die Mutter auf der Wasserpumpe knoten, GEGEN den Uhrzeigersinn (von vorne gesehen) um die Mutter wickeln und den Rest an einen beliebigen Lüfterflügel Knoten. Muss nicht eng sein.
Jetzt klingt der Motor als ob er gleich abhebt, aber es wird wieder kühl. :schreien:
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/27591-tipp-viskol%C3%BCfter-provisorisch-reparieren/
Zitat
https://e30-talk.com/topic/27591-tipp-viskol%C3%BCfter-provisorisch-reparieren/#findComment-322198
Hm was hab ich auf der afrikanischen Wüstenpiste eher dabei, Bohrer, 4 Schrauben mit Muttern, oder einen Schnürsenkel? :saufen:
Außerdem behaupte ich immernoch, dass die Kupplungen repariert werden können (wenn man keine Löcher reinbohrt)
https://e30-talk.com/topic/27591-tipp-viskol%C3%BCfter-provisorisch-reparieren/#findComment-322203
nen tropenkühler mit nem elektrisch zusatzlüfter???
*muhahahahahahahahahahahaha*
https://e30-talk.com/topic/27591-tipp-viskol%C3%BCfter-provisorisch-reparieren/#findComment-322204
und wie soll das mit dem Schnürsenkel am Lüfterflügel funzen?
https://e30-talk.com/topic/27591-tipp-viskol%C3%BCfter-provisorisch-reparieren/#findComment-322283
ÄÄÄÄäääähhhhhh......? Und wer fährt mit seinem e30 auf ner afrikanischen Wüstenpiste noch ne Ralley mit????
https://e30-talk.com/topic/27591-tipp-viskol%C3%BCfter-provisorisch-reparieren/#findComment-322307
ganz einfach, der schnürsenkel wird vom motor gezogen und dreht das lüfterrad mit :klug:
ja klar; die WaPu läuft auf Drehzahl. Das ist soweit logisch.
Abba wie z.T. soll der Schnürsenkel am Lüfter befestigt werden?
Von der Pumpenmutter zu einem Flügel kommt mir reichlich exotisch, wenn nicht sogar gefährlich vor.
Bin weiterhin am rätseln......8-/
https://e30-talk.com/topic/27591-tipp-viskol%C3%BCfter-provisorisch-reparieren/#findComment-322322
Also ich hab mal den Bimetallstreifen(?) vorn am Lüfter weggemacht, danach ist die Visko bei mir auch immer mitgelaufen, war richtig laut. Fragt mich bitte nicht was ich mir dabei gedacht hab:wall:, aber wenn man eine hat die sowieso schon platt ist kann mans ja mal versuchen.
https://e30-talk.com/topic/27591-tipp-viskol%C3%BCfter-provisorisch-reparieren/#findComment-322337
