Buda Geschrieben: 6. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2007 hallo, nachdem mein letzter thread vor nicht all zu langer zeit, geschlossen wurde, wegen eigentlich einem ganz anderem thema ""drehzahlbegrenzer" ....hier eine kleine denkhilfe.http://e30-talk.com/antrieb/t-schon-wieder-ein-kopfriss-erlitten-34728.html hatte ja bei meinem 2,7l der neu aufgebaut wurde, nach 30tkm einen kopfriss.mein 2. kopfriss war das.ich stellte die frage ob ich einen anderen kopf verbauen könnte, stellt sich nur die frage welchen.spiggy hatte mal geantwortet mit...""zitat""Auf dem Eta-Motor kommt der 320i Kopf weil er durch seine kleineren Brennräume( 320i 80mm Bohrung ; 325i 84mm Bohrung)für eine höhere Verdichtung sorgt und die 7 geschmierten Nockenwellenlager hat. Wenn Du einen Eta-Kopf nimmst wie Totti sagtund Du die Ölbohrungen nachbohrst wirst Du an Verdichtung verlieren und somit an Leistung , selbiges auch beim 325i Kopf. Für den Hub der Ventile ist die Nockenwelle zuständig und da der 320i die schärfste Nockenwellebei den M20 Motoren hat wurde darauf hingewiesen das die Ventile nicht mit den Kolben kollidieren. Die wesentlichen Unterschiede der 320i/325i- Köpfe sind Totti sagte es bereits die Kanäle ,also Ansaug und Auslass sind beim 325i größer, der 325i hat 84mm Bohrung der 320i 80mm und der 325i hat größere Ventile E=42mm A= 36mm und der 320i E=40mm A=34mm """""""""""also müsste ich wieder ein 320 kopf verbauen, das das sinn macht. bei einem 325 kopf hätte ich leistungsverlust ebenso beim eta.aber es ist vorsicht geboten beim montieren eines 320 kopf.hab ich das richtig verstanden??? anbei hier mal ein paar bilder vom kopf, hab den endlich mal auseinander genommen.kopfriss kann ich nicht erkennen soweit, veielicht is der riss so fein das man ihn nicht sieht. kopfdichtung sieht auch nicht gebrochen aus, oder ähnliches.aber die kühlwasser spuren sehen verdächtig aus unterhalb der KD am rumpf. das die KD doch die ursache sein könnte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 7. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 Hm,leider ist es auf Bildern immer recht schlecht zu sehen,finde ich,aber ich würde erstmal alles fein sauber machen und mit ner neuen ZKD wieder zusammenbauen.Ach ja ,deine Kerzen sind schon recht alt,die sollten gleich mal neu. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 7. Oktober 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 Hallodas beim 2,7l Umbau ein 2l Kopf verwendet wird ist mir neu. Beschreib doch mal welche Teile bei deinem Moto genau verbaut sind (Pleuel Kolben etc.) Danach kann ich dir vielleicht sagen was du machen kannst. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 7. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 Kopf zerlegen und abdrücken lassen! Alles andere hat keinen Wert! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 7. Oktober 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 Kopf zerlegen und abdrücken lassen! Alles andere hat keinen Wert!stimmt alles andere hat keinen sinn. war bei uns auch so. alles top soweit, abdrücken lassen bei bmw und Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 7. Oktober 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 Jo abdrücken is klar. Davon gehe ich aus da es selbstverständlich ist. Aber warum bei BMW ich geh da lieber zu nem anständigen Motorenbauer da bekomm ichs wesentlich günstiger. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 7. Oktober 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 aber für 30.000 km hat der block und der kopf schon wieder richtig viele ablagerungen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 7. Oktober 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 Na klar,abdrücken lassen bevor man es zusammenbaut,ich Dussel. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 7. Oktober 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 Wenn er kaputt is aprt man sich ja sogar den Zusammenbau. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 7. Oktober 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 @ Buda , wie 02tii schon gesagt hat abdrücken lassen ist das einzige was Sicherheit verschafftund lese dir bitte mal den 3 Absatz durch unter dem Link den ich gepostet habe bezüglich :"aber es ist vorsicht geboten beim montieren eines 320 kopf.hab ich das richtig verstanden???" @Jan 324td lese Du dir bitte den ersten Absatz durch unter dem selben Link es gibt viele Varianteneinen 2,7l zu bauen aber nur wirklich 2 die auch Leistung in Verbindung mit Wirtschaftlichkeit bringen einmal der Weg den Hartge(3.3) gegangen ist und einmal den den Alpina und Schnitzer(3.4) gegangen sind . http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/m20seite32.htm MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 7. Oktober 2007 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 also schon gesehen, das bring ich glaube ich nicht auf die reihe. da sollte ich lieber die finger davon lassen.wobei in dem link ja steht, bezüglich der probleme mit der kolission der kolben.....""Dieser Sachverhalt ist im Einzelfall zu prüfen, im allgemeinen gelingt die Kombination ohne derartige Probleme wenn der Kopf nicht allzu stark abgefräst wird und keine spezielle NW verwendet wird. ""also besteht die möglichkeit, das es keine probleme geben könnte, aber nur vieleicht. aufgebaut ist der motor volgender weise.ich kann euch nur sagen was alles auf meinem auftrag steht.zitat:2,7l umbaukopf bearbeitet von 320/ block von etakannäle bearbeitetkopf geplant/ gehohntventilsitze gefrässt/ ventilführung erneuertventile geschliffen/poliertsportnocke 284C° -> mittlerweile wieder eine serie drinkipphebelwellen, kipphebelkopfschraubenpleuellager/pleuelschrauben/hauptlagerkolbenringeblock gehohntgeschmiedete 2,7l welleemprom -> mittlerweile wieder serie drin....zahnriemen...wasserpumpe...motordichtsatz.....verdichtet für normal benzin ( auf eigenen wunsch) hatte mal nachgefragt was für kolben verbaut wurden, dann sagte man mir, kolben mit mulde und kopf mit quetschkante, was auch immer das bedeuten mag. kenn mich da überhaupt nicht aus. passt das überhaupt zusammen, frag ich mich da, der kopf is vom 320, dann normalerweise das innere ja auch. meine ganzen motoranbauteile sind vom 2,5l. noch was, habe vor nicht allzu langer zeit ein kompressions-test gemacht-zyl 1 - 10,5zyl 2 - 8,5zyl 3 - 10zyl 4 - 10,5zyl 5 - 11zyl 6 - 10,5 meine zündkerzen sind keine 30tkm alt. somit gerade 1 jahr. weil das angesprochen wurde.komisch sieht das schon irgendwie aus, mit den ablagerungen, aber z.b. im kopf die polierten kanäle sehen aus wie am ersten tag beim einbau. also ich lass den kopf mal abdrücken, muss erst schauen wer sowas macht. hab ja jetzt zeit, hab mir nen touring vorüber gehend gekauft. und wollt den 2,7l im winter eh nicht mehr fahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 7. Oktober 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 @Spiggy Ja Variante 3 alla Hartge und Variante 4 alla Schnitzer kenne ich alles andere ist in meinen Augen Käse.Wenn man schon soviel Geld ausgibt sollte manns richtig machen. An variante 4 bin ich zur Zeit dran. Bekomme die Tage einen Schnitzer Kolben zum vermessen und dann gehts richtig los. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 7. Oktober 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 Hm wenn die Angaben stimmen die Dir gemacht wurden brauchst du nix befürchten denn wenn vorher eine 284° Nocke in dem Kopf lief sollte da für die serienmäßige 262° (320i) Nocke alle male platz seinDie 284° Nocke mach 2,2mm Hub im OT d.h. das das Ventil 2,2mm geöffnet ist wenn der Kolben den höchsten Punkt erreicht hat ( OT) "hatte mal nachgefragt was für kolben verbaut wurden, dann sagte man mir, kolben mit mulde und kopf mit quetschkante, was auch immer das bedeuten mag. kenn mich da überhaupt nicht aus." Keine Ahnung was diese Aussage sill , da hätten sie Dir lieber den Typen nennen sollen, hier kannst Du deine Kolben identifizieren http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/m20seite5.htm obwohl sie etwas abweichen könnten ,weil eigentlich deine Ventiltaschen nachgefäst sein müßten.Ich meine auch Auslasseitig bei deinen Kolben kleine Taschen zu erkennen. So wird platz geschaffen damit die Ventile nicht mit den Kolben in berührung kommen. Hmm Dein Kompressionstest sieht nicht schon aus , eigentlich sollten alle Zyl. innerhalb von einem Bar liegen. Aber es reichen schon leichte Ablagerungen (z.b. nach Kurzstreckenverkehr) um so ein Bild zu bekommen. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 7. Oktober 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 @Spiggy Ja Variante 3 alla Hartge und Variante 4 alla Schnitzer kenne ich alles andere ist in meinen Augen Käse.Wenn man schon soviel Geld ausgibt sollte manns richtig machen. An variante 4 bin ich zur Zeit dran. Bekomme die Tage einen Schnitzer Kolben zum vermessen und dann gehts richtig los. Mit Variante 4 bin ich seit 6 Jahren fertig MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 7. Oktober 2007 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 @spiggyin deinem link bei den 325 kolben vom 170ps´ler steht, was von einer mulde und auch von der quetschkante.zitat; 325i 170PS (gebaut ab 12.86) Bohrung 84mm, Verdichtung 8,8:1, 170 PS, erhöhte Kolbenböden mit Quetschkante, Mulde tiefer, Ventiltaschen wegen geringerer Bauhöhe weniger tief eingefräst.``````````diese sehen auch genauso aus wie meine. aber wenn das so wäre, dann ist mein motor mit keiner der 2,7 varianten (in e30.de) baugleich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 8. Oktober 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2007 Du meinst diese seien verbaut ? http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/k_171.jpg Meines erachtens sind es ehr diese http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/k_122.jpg des sind deine Die Katkolben die Du meinst würden mit dem 320i Kopf nicht funktionieren weil er genadenlos im Kopf einschlagen würde. Die Katkolben haben eine Wölbung nach oben und 84mm Durchmesser und der Brennraum vom 320i-Kopf hat nur 80mm Durchmesser.Also kann das mit den mir bekannten Kolben, nur ein Kolben sein der im OT nur minimal überstehtwie hier zu sehen http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/k_122psot.jpg 122PS Eta Kolben im OT Das bischen was er nun übersteht wird von der min. 1,75mm dichen Kopfdichtung abgefangen. Wenn es der Katkolben wäre sähe er ehr auch wie der Alpinakolben im OT aus http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/c227.jpg und würde bei passendem Block ( also schon gefräst) gut und gerne 5mm überstehen so das er in den Brennraum passen muß und das geht nicht bei einem 325i Kolben und 320i Kopf. Wenn man die Kolben von oben sieht , sieht man auch das die Quetschkante beim 325iKatkolbennich gleichmäßig dick ist sonder auf der einen Seite ist sie ausgeprägt und auf der anderen verschwindet sie fast Die Bilder von Dir können alledings auch etwas verzerren so das ich mich mit dem 122PS EtakolbenIrre es ist aber ein flacher Kolben der in seiner Art dem 122PS Kolben sehr nahe ist oder es liegt an den verschiedenen Herstellern (KS und Mahle)ansonsten war auf dem Motor kein 320i Kopf. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 8. Oktober 2007 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2007 mh... jetzt wo du es sagst, könntest recht haben. ich werd ma am besten meine kolben reinigen und nochmal genauer anschauen, du meinst also von dem 122ps eta. habe aber eher in erinnerung das meine kolben, eine mulde haben, und nicht flach sind wie du sagst.aber die 122ps eta kolben sehen doch garnicht flach aus. die haben doch auch eine (kleine) mulde, oder is das eine erhöhung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 8. Oktober 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2007 Nein das siehst Du schon richtig sie haben eine kleine Mulde aber achte auch auf die QuetschkanteSchau sie Dir nochmal an Du wirst es am besten sehen MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 8. Oktober 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2007 So wie seine kolben aussehen sinds 122ps eta kolben was dann auch den 320i kopf erlären würde. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 8. Oktober 2007 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2007 also, mich hat es jetzt gewurmt, das ich schnell raus bin.und ihr habt recht.-quetschkante gleichmässig,-nur 1 kerbe-flache mulde hier mal schnell und kurz mit bremsenreiniger bearbeitet. das es ein 320 kopf ist, ist nur die aussage vom motorenbauer, da er die nr. vom kopf weggeschliffen hat kann ich es nicht 100% sagen. gehe aber schon davon aus, das es der richtigkeit entspricht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 8. Oktober 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2007 jo des sinn eta kolben Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 8. Oktober 2007 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2007 Mein reden sonnst würde das mit dem 320i Kopf nicht gehen dies ist das Bild von einem B3 Brennraum der bis auf eine fehlende Erhöhung dem 325i Brennraum sehr ähnlich sieht.Da ist der Platz für die katlos/Katkolben mit ihrem Überstand von mehreren Millimetern im OT MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 8. Oktober 2007 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2007 Sehr schick diese halbkugelförmigen Brennräume. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 9. Oktober 2007 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2007 Hier habe ich nochmal ein Bild von einem 325i Brennraum gemacht. Auf diese Form greifen auch einige Alpinafahrer im Reparaturfall zurück weil der Motor noch einen Tick mehr Verdichtung hat und der Spritzigkeit dienlich ist wobei die Halbkugel besser ist für eine gleichmäßigere Gemischverteilung und eine saubere Verbrennung.Leider aber auch nur 2 dimensional MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 9. Oktober 2007 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2007 Kopf schüttel! was so alles nicht Funzt. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27528-nochmal-schon-wieder-ein-kopfriss/#findComment-321840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
