zimmermann bremsscheiben die 40ste
is klar, meine gelochten zimmermänner fangen auch an risse zu bilden, atbekanntes problem... die frage ist aber: wer hat sie denn dringelassen und kann mir sagen wie weit die gehen bzw obs noch schlimmer wird? bei mir sind se aktuell 5mm ab lochrad.:rauchen: seh ich jetzt noch nicht als problem;-)
https://e30-talk.com/topic/27333-zimmermann-bremsscheiben-die-40ste/
lass mich lügen, schätzungsweise 4tkm :-)
und die bremswirkung ist wirklich als gut zu bezeichnen, benutze dazu ate bremsbeläge.
https://e30-talk.com/topic/27333-zimmermann-bremsscheiben-die-40ste/#findComment-319183
@janis,
sorry, aber wenn du gerissene innenbelüftete und gelochte Bremschscheiben nicht als Problem siehst, was denn dann??:popo:
Klar wenn Du nur 30er Zone fährst mag das noch eine Weile OK sein, aber was ist bei der Vollbremsung auf der Autobahn, so bei Tempo 170??? Am besten in einer Gefällestrecke!
Wenn Dir dann die Scheibe plötzlich zerbröselt, was sagst Du dann? Konnte Ja keiner wissen??
Wenn Du nur allein auf ner Teststrecke fährst meinetwegen, dann erwischts im Zweifel nur Dich, das ist dann auch nur Dein Problem.
Aber wer will das garantieren??
Dass Zimmermann Bremsen diese Probleme habe kommte man lang und breit überall lesen, wenn man die dann einbaut muß man wenigstens so konsequent sein den Schrott auch wieder auszubauen wenn die ersten Probleme auftauchen.:popo:
Bremsen gehören für mich zuden Teilen mit denen man nicht experimentiert, weil man andere damit gefährdet!!
Und da gibt es auch keinerlei Entschuldigung für.
Tom
https://e30-talk.com/topic/27333-zimmermann-bremsscheiben-die-40ste/#findComment-319265
Auch wenn Risse in gelochten Scheiben in gewissem Maße normal sind, würd ich sie rauswerfen! Tom hat da imho schon Recht.
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/27333-zimmermann-bremsscheiben-die-40ste/#findComment-319273
Jannis schau Dir mal die Bremsscheiben von der Rückseite an Von aussen sahen sie noch richtig gut aus bei mir vereinzelte Risse und dir Rückseite sah fast wie ein Mosaik von Rissen allerding waren sie von der Stärke her an der Verschleißgrenze
Mein Fazit : nie wieder Zimmermann der Anblick war nicht vertrauenserweckend
Ich habe meine Bremse anders modifiziert was auch wirksamer ist als gelochte Scheiben
Ich bin mit meinen Serien 280x25mm Bremsscheiben zufrieden das ganze aufgepeppt mit Stahlflex,Tandembremskraftverstärker und 25,8mm HBZ
Das beißt schon ganz gut
MfG
https://e30-talk.com/topic/27333-zimmermann-bremsscheiben-die-40ste/#findComment-319278
@janis,
Tom
prinzipiell hast du schon recht, trotzdem kein grund mit kanonen auf spatzen zu schiessen.;-)
ich guck immer nach meinen bremsen in kleinen intervallen, nicht nur weil ich die zimmermänner draufgemahct habe. zudem hab ich die zimmermänner gekauft als die diskussion noch nicht verbreitet war, nur noch nicht verbaut gehabt. und bis jetzt waren auch keine risse zu sehen. und davon ab dass die risse bei weiten noch nicht ne gefärdung darstellen muss ich mich hier für rein garnix rechtfertigen :P
https://e30-talk.com/topic/27333-zimmermann-bremsscheiben-die-40ste/#findComment-319295
MfG
hi spiggy!
es gibt nen größeren hbz? von welchen modell ist der dann? geplant ist sowieso die große bremse vom tino, weil 17 zöller fahr ich jetzt eh, denke das wird nächstes frühjahr.:sonne:
aber danke fpür den tip, werd extra nochmal gucken gehn
https://e30-talk.com/topic/27333-zimmermann-bremsscheiben-die-40ste/#findComment-319296
Na das fängt doch schon beim e30 M3 an der 23,81mm hat anstatt der gewöhnlichen 22,2mm
und am Tandem BKV bekommste auch den HBZ vom M5 angeschraubt (Tandem hat den HBZ diagonal verschraubt normaler BKV hat horizontale Verschraubung)Eventuell mußt Du ne Verschraubung an der Bremsleitung tauschen und sie neu bördeln)
So sieht das bei mir aus
MfG
https://e30-talk.com/topic/27333-zimmermann-bremsscheiben-die-40ste/#findComment-319301
das ist doch mal was, werd ich mal danach suchen. aber der tandem bringt nur ein leichteres bremsen oder, keine endverstärkung?
https://e30-talk.com/topic/27333-zimmermann-bremsscheiben-die-40ste/#findComment-319303
Du hast eine "2-stufen" Bremse , mit der ersten Stufe bremst du wenn Du mäßig abbremst und mit der 2ten wenn du voll reintrittst ist schwer zu beschreiben frag mal jemanden der nen IX-Touring fährt oder nen e34 M5 . Bei mir war noch ein Punkt der Platz zwischen Luftsammler und Bremskraftverstärker der Tandem ist im Durchmesser etwas kleiner vorher
kam es vor das der Luftsammler anfing zu rappeln am BKV
http://gallery.s14power.com/bilder/M20-327/IM002417.JPG
MfG
https://e30-talk.com/topic/27333-zimmermann-bremsscheiben-die-40ste/#findComment-319306
das s oft der fall bei denen... also ich hatte bis jetzt glück...
hab schon gute 5000 oder so gefahren und kein riss, und ich schone die bestimmt nicht....
ich würd zimmermann mal anschreiben was die dazu sagen.....
https://e30-talk.com/topic/27333-zimmermann-bremsscheiben-die-40ste/#findComment-319371
nur mal so nebenbei: beim peugeot 407(ich weiß, sind keine autos...) sind an den bremsscheiben vorn immer oberflächenrisse, ähnlich wie die bei zimmermanns scheiben., ist völlig normal, und vom hersteller der bremsscheiben( ATE) als unbedenklich angegeben.
weiterfahren und beobachten, bis zum gewissen grad
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/27333-zimmermann-bremsscheiben-die-40ste/#findComment-319437
Ja oder einfach mal die Suche benutzen :D
Wie gesagt: Steht schon EINIGES dazu drin. Da ich mich im Moment auch nach neuen Bremsen umschaue, hab ich vor einer Woche hier mal genauer gestöbert, gerade auch nach Zimmermann.
Deswegen der Tip mit der Suche.
Für HIFI interessierte
Türlautsprecher, Grundlagen
https://e30-talk.com/topic/27333-zimmermann-bremsscheiben-die-40ste/#findComment-319449
submach und wie gesagt war das auch nicht meine frage, brauchst mich nicht auf die suche verweisen, also bacK to topic[lesen?]
https://e30-talk.com/topic/27333-zimmermann-bremsscheiben-die-40ste/#findComment-319452
Tja wenn du das sagst.
GENAU zu deiner Frage steht was in der Suche. Aber wie du schon sagst... lesen.
https://e30-talk.com/topic/27333-zimmermann-bremsscheiben-die-40ste/#findComment-319586
Naja im Grunde wurde aber gerade da doch gesagt, dass die Risse natürlich sich auch ausweiten.
Und dass zum Beispiel bei Porsche ab 10mm erst gesagt wird, dass man wechseln sollte und die meißten User das so auch halten :-)
Ich finde das dass schon als Antwort gelten kann ;-)
https://e30-talk.com/topic/27333-zimmermann-bremsscheiben-die-40ste/#findComment-319599
  • 1 Monat später...
Ich hole den Fred mal aus der Versnkung um ne Frage loszuwerden:
1. Was kann man zu den Zimmermännern in massiv sagen? Gute/schlechte Quali und Haltbarkeit?
2. Habt ihr Erfahrung mit Meyle Bremsklötzen?
https://e30-talk.com/topic/27333-zimmermann-bremsscheiben-die-40ste/#findComment-332735
Bei Sportbremsscheiben hab ich bis jetzt auch immer wieder von Problemen mit Zimmermann gehört. Ich empfehle jedem Sandtler Scheiben. Hab seit 20000km gelochte und genutet vorn und hinten in meinem R19 drin. Keine Riefen, keine Risse, kaum Verschleiß und wärmebehandelt :klug:
Ergänzend rate ich jedem zu EBC Green Stuff Belägen. Die Teile sind der Oberknaller. 70% weniger Bremsstaub, kein Einbrennen in polierte Felgen. Sehr gute Bremswirkung. Müssen allerdings erst auf Temperatur gebracht werden, um die volle Leistung zu nutzen.
https://e30-talk.com/topic/27333-zimmermann-bremsscheiben-die-40ste/#findComment-332766
soweit ich da sbis jetzt seh weden die risse nicht größer, mal als update.
die normalen scheiben sollten diese probleme natürlich nicht haben, was das verschleißen angeht hab ich da aber keine erfahrung mit denen
https://e30-talk.com/topic/27333-zimmermann-bremsscheiben-die-40ste/#findComment-332818
