FRE30D Geschrieben: 7. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2007 Hallo zusammen,bei meinem Cabrio steht nach starkem Regen Wasser im Verdeckkasten.Gibt es für den Kasten einen Ablauf der versopft sein könnte, oder hat es eine Dichtung die man erneuern sollte? Normal ist das doch wohl nicht! Gruß Fred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26900-wasser-im-verdeckkasten-e30-320-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 7. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2007 hihi solche sparversionen sind halt einfach nich ganz dicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26900-wasser-im-verdeckkasten-e30-320-cabrio/#findComment-314028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 7. September 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2007 Suchefunktion bemühen und lesen, oder den Link direkt anklicken http://e30-talk.com/karosserie/t-verdeckkasten-laeuft-voll-wasser-31914.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26900-wasser-im-verdeckkasten-e30-320-cabrio/#findComment-314047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 7. September 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2007 Deine Taste hängt! Hier steht auch einiges: Klick mich Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26900-wasser-im-verdeckkasten-e30-320-cabrio/#findComment-314059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 7. September 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2007 ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26900-wasser-im-verdeckkasten-e30-320-cabrio/#findComment-314065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FRE30D Geschrieben: 7. September 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2007 Hallo und Danke für die Tips,hab mal mit nem Pinsel beide Seiten im Verdeckkasten gereinigt, jeweils noch einen halben Liter Wasser reingegossen und siehe da: Wasser floss bestens ab!Aber ob es so gut ist die Schweller zu fluten, wage ich zu bezweifeln. Gruß Fred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26900-wasser-im-verdeckkasten-e30-320-cabrio/#findComment-314086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 7. September 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2007 Hallo und Danke für die Tips,hab mal mit nem Pinsel beide Seiten im Verdeckkasten gereinigt, jeweils noch einen halben Liter Wasser reingegossen und siehe da: Wasser floss bestens ab! Aber ob es so gut ist die Schweller zu fluten, wage ich zu bezweifeln. Gruß Fred das wasser sollte ja unten aus den schwellern wieder herauslaufen. ansonsten hilft nur, sich bei bmw beschweren... ist halt so konstruiert.kann man machen nix, bei den neuen cabrios wirds wahrscheinlich anders aussehen, aber das ist evolution... Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26900-wasser-im-verdeckkasten-e30-320-cabrio/#findComment-314120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. September 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2007 wenn die Dichtung, wie der Name verspricht, auch wirklich dicht ist, läuft auch kein Wasser in den Kasten und muss kein Schweller geflutet werden.Aber vielleicht sind VFL-Cabbis eher betroffen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26900-wasser-im-verdeckkasten-e30-320-cabrio/#findComment-314142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
