Wassereintritt beim Cabrio
Georg
Moin zusammen.
Nachdem ich letzthin mal feststellen mußte, dass der Teppich in meinem Cabrio rechts hinten nass war, dachte ich erst an ein undichtes oder offenes Fenster bei Regen.
Da das Cab nach dem trocknen gleich wieder feucht wurde hab ich mal den Teppich zurückgeschlagen und die Rückbank entfernt.
Resultat von gestern nacht und heute morgen, im Fußraum scheint was an der Naht wo's zur Rückbank hochgeht, durchzusickern und seitlich kommt was auf Höhe der Sitzbank am Seitenteil runter.
Leider hab ich die Seitenverkleidung hinten noch nicht entfernen können um zu sehen wo es herkommt.
Es scheint also evtl. irgendwo ein Ablauf verstopft zu sein, wodurch Wasser sich nen anderen Weg sucht.
Kennt einer die Karosserie so gut dass er weiß was da im Fußraum wie verwinkelt ist und wo man evtl. nach nem Ablauf im Seitenteil oder Verdeckkasten suchen muß?
Hilfää!
Es isst nicht unbedingt toll mit nem halb zerlegten Auto rum zu fahren und auf Regen zu warten (der auch noch lange anhalten muß).
Georg
Der Ablauf sitzt neben der Aufnahme des Verdecks im Kasten. An der Außenseite. Ist mit der Fingerspitze gerade so zu ertasten. Ich hatte das gleiche Problem. Der Ablauf war zu. Ich hab den mit einem Kompressor frei geblasen. Weiterhin war die Gummitülle des Kabels zur Hardtopvorbereitung lose. Das Wasser hat sich im Kasten gesammelt und ist dann durch das undichte Loch nach innen gelaufen.
Wenn die Abläufe frei sind, dann läuft das Wasser aus dem Schweller unter dem Auto raus.
Frank
...das problem hab ich auch und muss jetzt nochmal doof nachfragen:
Das hängt mit dem Ablauf des Verdeckkastens zusammen? Und dieser findet sich an oben beschriebener Stelle??
Sitzt links und rechts ein Ablauf, oder nur an einer Seite?
Wo bleibt die Sonne?????
Jepp, inzwischen hat es aufgehört mit Regen und ich hab feststellen dürfen, dass die Suppe wirklich im Verdeckkasten steht (rechts).
Ich hab zwar mal geschaut, aber keinerlei Ablauf gefunden.
Ist das nur ein Loch oder weiß jemand ob da ein Schlauch dran ist oder so?
Nicht dass ich mit nem Draht da rumstochere und dabei noch was kaputt mache an das ich nicht rankomme.
Georg
Georg
...geht mir genauso, habe auch nix gesehen beim ersten hinschauen. werde das aber auch mal genauer in augenschein nehmen, wenn der monsun aufgehört hat.
Werde auf jeden fall auch mal die Dichtung des Kastendeckels wechseln.
Es muss aber irgendwo ein löchli sein, denn beim anfahren nach längerem stehen im regen höre ich das Wasser lustig im Kasten glucksen, nach mehreren harten Bremsungen ist es dann aber weg.
also das loch ist jeweils an den außenkanten und ist mal gerade mit den fingerkuppen tastbar. ein schlauch ist dahinter nicht sondern es läuft durchs loch ab in die seitenwand und dann nach unten im schweller ab. ich habe ne zahnbürste genommen und druckluft und dann waren die löcher wieder frei.
also optisch hab ich an der beschriebenen Stelle auch nix gefunden; und mit Tastsinn komm ich an der groben Blechlackierung auch nicht weiter.
Allerdings ist mein Kasten noch dicht und deshalb nicht sooo dramatisch; wüsste halt auch nur, wo und ob da ein Ablauf ist. Nur für den Fall der Fälle einmal sauber machen und ins Loch stochern.
Falls der Monsun weiter anhält.......
Ergänzungsfrage weil ich das nicht im Kopf habe und grad nicht ans Auto kann:
Ist die Seite des Verdeckkastens direkt mit der inneren Seitenwand verbunden. dass das dann ins Radhaus läuft oder wie muß ich das mit dem Loch verstehen?
Ist da ein Stutzen außen dran oder ist das nur ein Loch im Blech?
Wenns nur ein Loch ist versteh ich nämlich nicht, wie das überhaupt verstopfen kann.
Georg
wenn das Loch so klein ist, wie Frank schreibt, kann das schon allein durch den Dreck im Kasten verstopfen. Und das eingedrungene Wasser fördert den Dreck dann wohl auch noch bis zum Abfluss, der dann ganz zu ist.
Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
@Georg M3
Kann dir bei dem Problem zwar nich helfen, weil du dich mit den Kisten 100 mal besser auskennst als ich, aber mein Beileid hast du(keine Schadenfreude!).
Einziger Trost :
Oben ohne werden die Dinger wesentlich schneller wieder trocken und der nächste Sonnenschein kommt auch ganz bestimmt wieder.
Gruß aus der Nachbarschaft;-)
Polierst Du noch oder glänzt es schon??:sonne:
Gruß aus München
Georg
Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das einfach nur ein Loch ohne Gummitülle oder Stutzen und es läuft wie von Dir beschrieben ab. Das Loch ist wirklich klein und ich denke, der Dreck im Verdeckkasten, der sich da ansammelt, reicht um es zu verstopfen.
Frank
Mal als Ergänzung für andere:
Die Abflüsse sind wohl rechteckig und liegen unter den Kabeln die in dem Bereich verlegt sind (zumindest bei E-Verdeck).
Bei E-Verdeck kommt man nur links hin - rechts muß man das Gestänge für den hinteren Spriegel am Antrieb abschrauben, das Gestänge senkrecht stellen und den Spriegel abstützen.
Man spürt die Abflüsse wenn man mit dem Finger auf der Außenseite ganz unten nach vorne in den Bereich fährt wo das Verdeck festgeschraubt ist.
Anscheinend ist der Abfluss direkt nach der Öffnung in irgendeine Richtung abgeknickt.
Weiß jemand in welche?
Ich hab nämlich versucht mit irgendwelchen Mitteln rein zu fahren, hatte aber keinen Erfolg.
Abfluß ist zumindest am Eingang jetzt wieder sauber und ich habe ihn mit einigen Litern Wasser noch durchgespült.
Wie viel da noch an Dreck drinnhängt spürt man leider nicht.
Georg
ich hab die bei mir mal kraeftig mitm gartenschlauch ausgeblasen. der erhoehte wasserdruck nimmt auch viel dreck mit...
apropos: mein fussraum ist endlich trocken...nach 3 jahren suche nach der ursache! (das thema hatten wir hier auch schon oft :D)
Gruß Wolfgang
Suche:
...hab die abflüsse gestern zwischen zwei regenschauern frei gemacht. ging sehr schnell und war wirklich kein hexenwerk wenn man weiß wo sie sind. und wie hannes schon gepostet hat, zahnbürste zum reinigen nehmen und gut ist. danach nochmal nachspülen, fertig.
werd nochmal an die stelle mit druckluft gehen um ganz sicher zu sein.
die Aufnahmen vom Verdeckgestänge sind da aber ganz schön im Wasser:motz: .Die elektrik vom e-verdeck ist da wohl auch kurz vor der überflutung hab ich gesehen-naja, geht wohl nicht anders
Hi Jungs,
das Problem mit den Abflüssen hatte ich auch. Hab sie gereinigt und seit dem schwappt kein Wasser mehr durch die Lautsprecheröffnungen in den hinteren Seitenverkleidungen herein :-D
Wenn ich mich recht einnere, liegen sie 2 oder 3 Millimeter über dem Boden des Verdeckkastens und es läuft letztendlich in die Schweller und aus diesen ab (deren Abläuft offen halten !!!).
Sind die Abläufe dicht, läuft das Wasser durch eine Öffnung nach vorn in den Bereich hinter den Türverkleidungen.
Stefan
Hi Jungs,
Stefan
...nee,die sind mit dem boden bündig...
Bei meinem cab war in letzter Zeit immer der Teppich hinten links nass. Die Löcher im Verdeckkasten waren aber offen.
Nach einigen Regenfahrten habe ich die undichte Stelle gefunden, das Wasser kam unter der Bitumenmatte raus die auf dem Bodenblech klebt. Hinter dem Fahrersitz ist ein "Deckel" im Bodenblech der mit Dichmasse zugeschmiert ist, ein Stück ist mit der Bitumenmatte überklebt.
Das Teil hier:
http://www.mergstwos.de/pixs/E30_deckel_oben.jpg
Die Abdichtung war genau da eingerissen. Auch von unten war der Unterbodenschutz entlang der Kante leicht gerissen.
http://www.mergstwos.de/pixs/E30_deckel_unten.jpg
Seit ich den Unterbodenschutz an der Stelle erneuert habe war nie mehr Wasser unter dem Teppich.
Auf der rechten Seite geht die Bitumenmatte übrigens bis nach hinten zur Rückbank, warum sie links nur halb so groß ist weis der Geier. Der Deckel ist jedenfalls auch da, deshalb habe ich auch rechts neuen Unterboden schutz drauf gemacht auch wenn da noch kein Wasser reingekommen ist.
Michael
Der Fuhrpark
so langsam sollte man mal sammeln, was es beim cab alles fuer gruende fuer wassereintritt gibt.
mit der zeit findet jeder wieder ne andere schwachstelle.
bei mir kam das wasser hinten unterm teppich nochmal wo anders her...
dort, wo der seitenschweller in die hintere seitenwand uebergeht (von der schwellerverkleidung und seitenwandverkleidung verdeckt) ist ein kleines stueck teppich, das wie ein umgedrehtes U ueber den schweller gesteckt ist. vermutlich als daemmung gegen klappern der verkleidung.
wenn nun an der tuerdichtung wasser an der innenseite herunterlaeuft, saugt sich das durch das stueckchen teppich in den hinteren fussraum hinein. dort sammelt es sich froehlich unter dem teppich, wo's lange wieder braucht zum wegtrocknen.
Gruß Wolfgang
Suche:
