temperaturwarnleuchte
mich würds mal interessiern ob die warnleuchte für temperatur leuchtet wenn man dort ein birnchen einsteckt oder nicht,denn beim e36 leuchtet sie ja.
da es bis jetzt immer frei war, bei den ganzen kombis die ich bisher hatte.
hat das schon mal einer von euch ausprobiert??
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/
hmm und was bringt dir das??? das du weisst wenn das lämpchen angeht is dein motor fritte???
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-305922
Was bringen schwarze Scheinwerfer?
Die Frage ist doch klar gestellt, geht oder geht nicht, ist eben eine weitere Spielerei...:roll:
Ich habs mal probiert, ist beim deutschen e30 nicht angeschlossen, wie es bei US oder anderen Länderausführungen ausschaut kann ich nicht sagen...
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-305926
wo is die? im KI oder redet ihr vom check control?
würde mich auch mal interessieren.
kannst ja mal den stecker vom tempsensor am kopf anziehen und mit einem geeigneten poti und zündung an ausprobieren.
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-305957
Bei der Temp.-Anzeige im Kombiinstrument ist ganz rechts am Anschlag wie bei der Tankuhr ein durchsichtiger Bereich mit ner orangen Blende davor. Wahrscheinlich ist in der US-Version da irgendeine Warnleuchte integriert. Wenn es da beim E30 sogar schon ne Warnleuchte für das anlegen des Gurtes gab, würde mich das auch nicht mehr wundern. ;-)
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-305971
Also es gibt da ein Steckplatz für ne leuchte in der Tempanzeige. nein sie funzt nicht, hab des schon getestet ;-) also jedenfalls ned bei meinem versuch
Klare Frage, klare Antwort, so schwer isses ganed
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-306009
wenn mans nicht brauchen würde,dann hätte mans sich ja auch beim e36 und anderen sparen können.
es war halt einfach ne spielerei und ich dachte das wenn ich die zündung einschalte dann eben ein licht mehr angeht und als weiteren hintergrund einfach das wenn man ne zeitlang nicht mehr aufs kombi geschaut hat nicht ne böse überraschung erlebt wenn der zeiger nicht mehr da steht wo er stehn soll.
erwicsche mich halt dabei,das wenn ich längere autobahnfahrten hab nicht mehr so oft aufs kombi schau und da ich scho ne schlechte erfahrung hinter mir habe dachte ich des wärs.
wollt etz nur nicht das kombi wieder einmal ausbauen um dann ne frage beantwortet zu bekommen,die hier schon mal ausprobiert wurde und ich mir dadurch etwas zeit sparen kann.
danke für die antworten!
gruß matthias
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-306304
wann geht denn die lampe bei e36 an??? bei zündung an und wann dann???
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-306437
Bei Zündung an und dann nochmal, wenn man möglichst schnell die Zündung wieder ausmachen sollte ;)
Mein Kombi im 318iA Bj 85 hat dieses Fenster fürs Lämpchen nicht. Gibts also erst ab Bj. XX.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-306498
also kann man die warnleuchte auch als bestätigung sehn das der motor bereits hin ist??? :-o
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-306501
Ich würd sagen, eher als Warnung das es bald soweit sein wird - wenn nicht ASAP gehandelt wird.
Der M10 zB ist da nicht so nachtragend, der kann es ab mal richtig heiß zu werden.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-306512
ich hatte mich mal vor jahren erkundigt,
es gab für den ausland die ausführung (saudi arabien?)
man kann dies nachrüsten, mit nem anderen kabelbaum+kompi+temp-sensor.
der temp sensor hat dann, wie beim tankschwimmer einen anschluß mehr...
wer´s braucht, der muss viel geld und zeit reinstecken....was ich von beidem nicht habe;-)
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-306524
Man könnte die Lampe auch mit der 2. Lüfterstufe eines evtl. vorhandenen E-Motorlüfters schalten.
Dann sind immerhin auch schon ca. 100°C...
Aber nuja, alles etwas sinnfrei.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-306572
Man könnte die Lampe auch mit der 2. Lüfterstufe eines evtl. vorhandenen E-Motorlüfters schalten.......
Das find ich soo sinnfrei garnicht. Ich hatte mir sowieso schon überlegt, mir beide Lüfterstufen optisch anzeigen zu lassen. Das könnte man doch an diesem Platz evt. mit ner zweifarbigen LED (orange/rot?) machen. Fänd ich nett!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-306596
Das optische Anzeigen wäre, neben einer elektr. Umwälzpumpe, einer der nächsten Nachrüstungen gewesen, hätte ich meinen E30 nicht verkauft :D
Müssen dann aber kleine und rel. unauffällige LED's sein, denn das stresst sonst sicher.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-306636
Die Pumpe hattest Du aber nicht zuschon zuhause liegen, oder? Konzept schon zuende gedacht?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-306650
Nachtigall ick hör dir trappsen :D
Ich hatte mir mal ne Pumpe und ein paar Wasserschläuche besorgt und wenn ich die nicht in einem Anfall von Ordnung weggeworfen hab, liegt die noch in der Garage. Kann ich morgen mal nachsehen.
Ist ne Gebrauchte - funktionierte aber. Hab sie neu abgedichtet und seit dem liegt sie da.
An passender Stelle wollt ich die dann in den Kühlkreislauf baschdeln. Sie sollte nach dem Abstellen des Motors noch 5-10mins nachlaufen. (mein E-Lüfter ist auch immer 4-5 Mal angesprungen nach dem Abstellen)
Passend wäre möglicherweise am linken Längsträger im Motorraum. Kurz unter dem Aktivkohlefilter geht da der Kühlmittelschlauch so 10-15cm am Träger längs. Da KÖNNTE die Pumpe (vom Schlauchdurchmesser her) reinpassen.
An welcher Stelle man die einbaut ist denk ich mal nicht sooo wichtig, weil die Pumpe ja nachlaufen soll, wenn der Motor noch Betriebstemp. hat und dann ist das Thermonstat eh offen.
Evtl. wollt auch noch die Funktion "Restwärmenutzung" damit verbinden. Da müsste man aber mehr basteln und der Nachlauf wär mir persönlich erstmal wichtiger.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-306700
ööhm meinste die elektrische pumpe bekommt das wasser an der originalen wapu vorbeigedrückt???
grundsätzlich ne gute idee.
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-306706
Jo :D
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-306711
Das mit der Pumpe funktioniert bei unserem Benz schon jahrelang so. Sie läuft teperaturabhängig bis zu 5 min nach. Da geht bestimmt auch jede Umwälzpumpe von einer STH.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-306712
na die temp-leuchte geht an wenn du die zündung einschaltest und logischerweise dann,wennd
dem motörchen zu warm wird.
hm des mit dem kabelbaum hört sich interesant,da ich demnächt des brett eh mal rausnehmen muß und dann könnts ich gleich von meinem elektro-fuzzi machen lassen,nicht das dem dann noch langweilig wird:-)
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-306715
*Interesse anmeld* :winken:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-306736
Ich versuch morgen dran zu denken.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-306740
*drandenk*
:D
http://s3.directupload.net/images/070802/temp/88iMwSt8.jpg http://s2.directupload.net/images/070802/temp/yDihVDzu.jpg http://s2.directupload.net/images/070802/temp/sVLTf68t.jpg http://s1.directupload.net/images/070802/temp/v5RBfS6s.jpg
Ist wie zu sehen von Bosch. Hab eben mal 12V dran gehalten und musste feststellen, dass sie läuft :)
Immernoch Interesse?? -> PN
EDIT meint gerade, dass du dich nicht wundern sollst, wenn ich nicht sofort antworte. Ich fahr morgen früh zu Roti und bin erst Sonntag abend wieder da.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/26134-temperaturwarnleuchte/#findComment-306955
