karfenske Geschrieben: 29. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2007 Hallo, kann mir vielleicht jemand sagen, ob der Umbau von 4 auf 5 Loch beim E30 durch den Tausch der Radnaben funktionieren würde? Passt die 5 Loch Nabe in die Aufnahme des normalen Federbeins? Danke Grüße Karsten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26127-5-loch-umbau-durch-tausch-der-radnaben-vom-m3/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 29. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2007 hinten kannst dir radnaben tauschen aber vorne paßt es nicht.hab letztens "normale" e30 federbeine mit welchen vom m3 verglichen.hätte noch ne nagelneue unbenutzte m3 radnabe für hinten zum hergeben Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26127-5-loch-umbau-durch-tausch-der-radnaben-vom-m3/#findComment-305841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 30. Juli 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2007 Da lies Dir mal auf e30.de im DIY die Möglichkeiten zum Fünflochumbau durch, dann solltest Du etwas schlauer sein.Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26127-5-loch-umbau-durch-tausch-der-radnaben-vom-m3/#findComment-306114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 30. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2007 Ich werde jetzt wohl auch umbauen... Ich bevorzuge da allerdings die Variante 325mm Vierkolbenbremse von www.300mm.de vorne und Hinten die Achsschenkel vom 318ti oder 323ti Compact... Und das wird es wahrscheinlich auch werden... Weil: M3 Federbeine vorne sind a) selten zu bekommen und b) dann sauteuer Gruß Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26127-5-loch-umbau-durch-tausch-der-radnaben-vom-m3/#findComment-306116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stephanschweighofer Geschrieben: 6. August 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2007 hallo...ich habe auf meinem cabrio im moment bbs rs in 8X15 VA und 9X15 HA.habe jetzt von einem bekannten E34 M5 Schaufeln bekommen und würde diese gerne fahren...welche möglichkeiten gibt es diese zu verbauen ? gibts bilder ? danke schonmal...PS: die bbs sind ab sofort zu haben...TRAUMZUSTAND !!! Bilder auf Anfrage per Email Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26127-5-loch-umbau-durch-tausch-der-radnaben-vom-m3/#findComment-307848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 6. August 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2007 Felgen von E34= falsche ET. Geht nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26127-5-loch-umbau-durch-tausch-der-radnaben-vom-m3/#findComment-307852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stephanschweighofer Geschrieben: 6. August 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2007 hallo...willst du auch 5 mal 120 auf deinem e30 fahren ? hast du es geschaft ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26127-5-loch-umbau-durch-tausch-der-radnaben-vom-m3/#findComment-307853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 6. August 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2007 Einen Satz Achsschenkel hinten vom M3 hab ich noch rumliegen. Hab selber nie vordere gefunden die meiner Preisvorstellung entsprachen. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26127-5-loch-umbau-durch-tausch-der-radnaben-vom-m3/#findComment-307855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stephanschweighofer Geschrieben: 6. August 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2007 kann man da nix machen???? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26127-5-loch-umbau-durch-tausch-der-radnaben-vom-m3/#findComment-307856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 7. August 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2007 Felgen von E34= falsche ET. Geht nicht. Geht generell nicht oder mit viel Aufwand? Find die Felgen zum Cabrio äußerst passend und hab schon mal mit dem Gedanken gespielt...Hat vielleicht jemand `n Pic, wie die auf`m E30 aussehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26127-5-loch-umbau-durch-tausch-der-radnaben-vom-m3/#findComment-307913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
