Lüftungsgebläse funzt nicht richtig
JD-touring
Hi, mein Lüftungsgebläse funzt bloß auf Stufe 4 was kann das sein und wo finde ich die Ursache
MfG Daniel
Das ganze leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist sau Geil
Alle Rechtschreibfehler die ihr finde sind zu verschenken
die Widerstände beide ersetzen; findet sich meines Wissens im Fahrerfußraum hinter der Verkleidung am Luftkanal.
Sind 2 Stück, ein kleiner und ein großer Widerstand. Bei Stufe 1 sind beide geschaltet, bei Stufe 2 der große und bei Stufe 3 der kleine.
Jochen, das stimmt so nich.
also wenn ich nach Gebläse und Widerstand suche, dann find ich einen Thread über den einen weiteren und dort ist dann das hier verlinkt : Gebläsewiderstand
Das nächste mal klappts ;-)
http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg
So long ...
Andi
na ja, hab mein Wissen aus "so helfe ich mir selbst" und da ist als Sitz der Vorwiderstände (M20) die Stelle neben dem Heizungsventil im Fußraum beschrieben.
Vielleicht gab´s ja beide Varianten?
es gab beide varianten, das war wohl auch noch von der option klima abhängig, ausserdem von den baujahren.
bei mir is der widerstand auch im fussraum.
aber meistens ist es nicht der widerstand selber, sondern eine temperatursicherung die an dem widerstand angebracht ist. diese brennt dann durch wenn ein zu hoher strom fliesst, was wiederrum auf einen schwergängigen lüfter schliessen lässt.
die sicherung is bei mir noch nie kaputt gegangen, der lüfter dafür schon 2 mal.
den würde ich mir als erstes mal angucken, und ggf. austauschen und den neuen gleich schmieren.
mfg derGeier
abba wenn der Lüfter nur noch volles Rohr, also Stufe 4 läuft, kann´s doch weder der Motor noch die Sicherung sein! Kommen doch nur die Vorwiderstände in Frage, welche die Leistung drosseln sollen.
wenn er nur noch auf stufe 4 läuft, kann es durch aus der motor selber sein.
die lager werden schon so stark gefressen haben, dass der motor es nur noch auf stufe 4 schafft die welle überhaupt zu bewegen - dann wird er allerdings auch auf stufe 4 nicht mehr "volle pulle" laufen ;-).
das hatte ich bei meinen beiden verreckten motoren auch so.
normalerweise hört man das aber rechtzeitig, die lüftung fängt dann an zu zwitschern.
mfg derGeier
Ja, das ist auch möglich; bin halt "geistig" davon ausgegangen, dass er, egal auf welche Stufe geschaltet ist, immer nur mit Höchstleistung läuft.
Aber wenn ich mir so den ursprünglichen Text noch mal durchlese, könnte es auch so gemeint sein, dass er nur(!) noch auf Stufe 4 überhaupt läuft.
Wenn er nurnoch auf Stufe 4 läuft, ist fast definitiv der Widerstand hinüber. Bevor die Lager groß fressen, ist meistens der Schleifring runter, dann setzt er erst aus und irgendwann läuft er garnichtmehr. Bei gefressenen Lagern wäre der Fehler nicht so eindeutig, dass er auf einer Stufe problemlos läuft. Wenn die Thermosicherung anspricht, geht er zeitweise garnicht, also passts auch nicht zur Fehlerbeschreibung.
Also: Widerstand ersetzen....
Sitzt bei Klima und mit Pollenfilter direkt unter dem Lüfter, kommt man also nur vom Motorraum aus hin. Spritzwandverkleidung (hinterm Kabelbaum) wegbauen, dann sieht mans schon.
Bei allen anderen wie schon geschrieben im Fahrerfußraum.
schmelzen die vorwiderstände nicht erst durch wenn die leistungsaufnahme durch schwergängige lager schon so strak angestiegen ist?. ich würde nach dem tausch der widerstände, die gängigkeit der lüfterräder prüfen, gehen die schwer, motor mit austauschen.
also bei meinem wars so das die Lüfterwalze keine führung mehr hatte weil die welle sich schon durch gearbeitet hatte....
also stufe 1 bis 3 ging nix, nur stufe 4 ging... aber das da was nich gesund is hat man mehr als deutlich gehört....
wenn sich also der lüfter ganz normal und gesund anhört und noch funktioniert auf einer stufe würde ich auch auf widerstand tippen....
