Marko316i-touring Geschrieben: 21. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 Hi Leute,gestern ist mir meine Batterie abgek.... Nachdem der Club mir Starthilfe gab, blinkt die Airbag-Kontrollleuchte, als ob ein Fehler im Airbag ist. Kann es sein, dass wenn die Batterie komplett leer ist, die Lampe einen Fehler vermutet? Ich hatte das letztes Jahr schon mal, nachdem mir die kleine Birne in der Kontrolleuchte verreckt ist. Der Freundliche hatte mir dies erzĂ€hlt, nachdem er das Blinken gezĂ€hlt und dann irgendwo nachgeschaut hat. Gibt es irgendwo so eine Fehlercodeliste?Leider hat mein Freundlicher auch nicht mehr das GerĂ€t um die Leuchte zurĂŒckzustellen. Im Netz habe ich auch nichts finden können.Gibt es in meiner NĂ€he (OF-FFM) vielleicht jemanden von euch, der mir helfen könnte?GruĂMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lassn Geschrieben: 21. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 hallo Marco,das ist ein grund warum mein cabbi kein airbag haben durfte. Ich habe wĂ€rend meiner aktiven BMW zeit Airbag beim e30 gehast, die Lampe zu löschen war immer eine komplizierte angelegenheit. Mit diversen Kabel und LektĂŒre  GruĂ Norbert Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-303969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 21. Juli 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 Hi Norbert,Ich weis, aber er hat nun mal einen und ich möchte ihn auch so noch eine lange Zeit fahren.Wenn du schreibst mit Kabeln und LektĂŒre: Kannst du mir eine Quelle nennen, wo ich solche LektĂŒre herbekomme? Ich weis, dass man die Service-Intervall-Anzeige so zurĂŒck setzen kann, finde aber nichts fĂŒr den Airbag.GruĂMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-303973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lassn Geschrieben: 21. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 Hallo Marco, ich kann mal 2 ehemalige Kollegen von mir fragen ob die noch was haben. Danach melde ich mich wieder Gruà Norbert Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-303979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 21. Juli 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 @Norbert. Vielen Dank im Voraus!GruĂMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-303980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. Juli 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 beim Airbag handelt es sich halt um Sprenstoff!Kein Wunder, wenn da eine Anleitung im Netz kaum zu finden ist.Eine BMW-NL sollte aber weiterhin dafĂŒr ausgerĂŒstet sein bzw. sich das Wissen aus MĂŒnchen holen können.Das STG vom Airbag hat auch einen Fehlerspeicher und der muss gelöscht werden. Ist eben nicht ganz so einfach wie die SI-RĂŒckstellung.GruĂ Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 RĂ€dern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofĂŒr man sich mĂŒht, und man mĂŒht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-303991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 21. Juli 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 Ich weis. Aber genau das ist das Problem. In meiner Umgebung haben weder die NL's noch die BMW-HĂ€ndler das GerĂ€t zur RĂŒckstellung des Airbag-SteuergerĂ€tes. Der wo ich das letzte mal war, hat es irgendwann mal verliehen und nicht wiederbekommen. Ich will ja nichts auslösen, sondern nur die Leuchte dazu bringen wieder normal zu funzen. Schon beim letzten mal bin ich wirklich sehr lange unterwegs gewesen um jemanden zu finden, der so ein GerĂ€t noch hat.Auf meine Frage was ich nun machen soll, hat der entsprechende Freundliche auch nur mit den Achseln gezuckt. Als er in MĂŒnchen anrief, sagte man ihm so ein GerĂ€t hĂ€tte man schon lange nicht mehr.Also was soll man da den machen?GruĂMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-304013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 21. Juli 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 Es reicht halt nicht, sich an den Diagnosestecker im Motorraum zu hĂ€ngen, sondern man muss die Verkleidung im FahrerfuĂraum entfernen und mit 2 PrĂŒfspitzen an 2 Kabel am AirbagsteuergerĂ€tstecker fummeln. An sich geht das sogar mit nem Tester von Guttman, Bosch, Sun ..... jede BMW-NL kann das, dafĂŒr gibts eine SI. Muss ich raussuchen, meine NL kanns wieder seit ich ihnen mal die SI gezeigt hab. Kostet jedesmal ca 20âŹ. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich muĂte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-304026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 21. Juli 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 http://www.mainlineauto.com.au/support/downloads/ob91/OB91%20Operation%20Manual.pdfDa steht, wie man einen Tester anschlieĂt. http://www.bimmerwerkz.com/forum/3-series-e21-e30/srs-frustration-3430.htmlDa steht, wie man die Verbindung vom SteuergerĂ€t zum Diagnosestecker nachrĂŒstet. http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01531/f01531.htmDa steht auch noch was, am Ende des Artikels... Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich muĂte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-304028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 21. Juli 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 frag doch mal bei bmw frankfurt niederlassung offenbach... die sind ansich recht kompetent und geben sich mĂŒhe gruĂ cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-304030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 24. Juli 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2007 Tja welches Ofenbach isses denn?Wenns Offenbach an der Quich ist kann ich dir helfen da ich einen BMW Airbag RĂŒcksteller habe. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GruĂJan :beemwe:Frauen, die meinen, MĂ€nner seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fĂ€hig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"℠⣠⊠â ℠⣠⊠â  dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-304763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 24. Juli 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2007 Leider nur Offenbach am Main  Ich nehme mal nicht an, dass du das Ding verleihen wĂŒrdest? WĂŒrde auch das Porto ĂŒbernehmen. Und auch wenn ich nicht so aussehe, bin ich ehrlich. Arbeite bei der Deutschen Bank. Sagt jetzt nicht, das wĂ€ren die gröĂten Verbrecher! GruĂMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-304792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 24. Juli 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2007 Sind se aber.Nee Werkzeug verleihe ich prinzipiell nicht.Tut mir echt leid aber das is Erfahrungssache. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GruĂJan :beemwe:Frauen, die meinen, MĂ€nner seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fĂ€hig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"℠⣠⊠â ℠⣠⊠â  dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-304944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 24. Juli 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2007 Na da bin ich mal froh dass ich inzwischen das alte SteuergerĂ€t drinnen habe, Batterie ab und gut ist.Der Fehler entsteht wenn die ZĂŒndung an ist und das AirbagsteuergerĂ€t keinen Strom bekommt, also wie bei dir z.B. die Batterie leer war. Daher mit Airbag niemals ZĂŒndung einschalten wenn Batterie leer (Gut, davor bekommt man das selten mit das geb ich zu). Zitieren GrĂŒĂe,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschlieĂen. Garantie und GewĂ€hrleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-304962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 25. Juli 2007 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2007 @jan24td: hast schon recht. Und wegen dem Werkzeug haste auch recht. Bin genauso.@alle: hat vielleicht jemand in der NĂ€he von Frankfurt oder Offenbach am Main solch ein GerĂ€t?WĂŒrde dann vorbeikommen und es soll auch nicht an einem Bier oder zwei scheitern GruĂMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-305066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 17. August 2007 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2007 Hi, muss diesen thread noch mal aktivieren. Ich kann mir zwar so ein Teil jetzt ausleihen, aber kriege meinen Fehler nicht raus.WĂ€re jemand, der eine BA fĂŒr das BMW Tool hat so nett und wĂŒrde mir mal die Fehlerliste zukommen lassen als Scan?Alternativ weis jemand vielleicht was es bedeutet, wenn beim Fehler auslesen folgender Blink-Code aufleuchtet:Lang - Kurz - Lang - Kurz - 4 mal blinken - 3 mal blinken - 2 mal blinken.?@Stefan: Du schreibst, du hĂ€ttest das alte SteuergerĂ€t drinn. Ist es problemlos möglich auf das alte, also nicht Siemens, zurĂŒckzurĂŒsten und wie heisst es eigentlich genau?Vielen Dank an alle im Voraus. GruĂMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-310081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 19. August 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 Hilft das? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-310435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 19. August 2007 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 @isStefan:Nein,leider nicht, aber trotzdem Danke fĂŒr die MĂŒhe. Wie schon beschrieben kann man beim E30 nur anhand eines Blink-Codes den Fehler feststellen. Meine NL hat zwar inzwischen den RĂŒcksteller wieder aber ohne BA. Und um den Fehlercode nach MĂŒnchen zu schicken wollen die allen Ernstes 50,00⏠haben.Ich vermute zwar, dass der Schleifring die Ursache ist, aber aufgrund der hohen Ersatzteilpreise möchte ich einfach vorher wissen, was das Ding moniert.Das SteuergerĂ€t kostet ohne Einbau ĂŒber 1.100,00âŹ!!!Also wie gesagt:Es blinkt einmal lang, einmal kurz, einmal lang, einmal kurz, 4 mal kurz, 3 mal kurz und 2 mal kurz. Dann Dauerblinken.WĂ€re echt Super wenn einer eine Antwort hĂ€tte.Danke und GruĂMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-310478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 19. August 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 Ob ein RĂŒckrĂŒsten möglich ist weiss ich leider nicht. Zitieren GrĂŒĂe,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschlieĂen. Garantie und GewĂ€hrleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-310494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 19. August 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 Na irgendeinen Fehler blinkt das Teil ja aus. "Es blinkt einmal lang, einmal kurz, einmal lang, einmal kurz, 4 mal kurz, 3 mal kurz und 2 mal kurz. Dann Dauerblinken." 1 - 1 - 4 - 3 - 2  Ist schon komisch .... selbst wenn man die einser mal unter den Tisch fallen lÀsst, bleibt ein 3stelliger Code und laut meiner Tabelle sind die Fehlerblinkcodes beim Airbag 2stellig. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-310510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 19. August 2007 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 Hi,also wenn ich die Liste richtig interpretiere kann eigentlich nur folgender Fehler sein: 4 - 3: SEATBELT PRE-TENSIONING SYSTEM - PASSENGER AIRBAG - Resistance in circuit II is too high Kann man ausschliessen. Gurtstraffer hat der E30 m.W. nicht3 - 2: Gibt es nicht4 - 2: AIRBAG IGNITION CIRCUIT - DRIVERS SIDE - Resistance too low Airbag - ZĂŒndungskreislaufspannung zu niedrig? Was könnte die Ursache hierfĂŒr sein? Man merkt ich versuche mich an jeden Strohhalm zu klammern. Ich halte die letzte Version zwar fĂŒr die möglichste, habe aber weder eine BestĂ€tigung noch eine Negierung dafĂŒr.Hat irgendeiner einen BMW-Elektro-Fachmann/frau im Bekanntenkreis, den er/sie fragen könnte?Danke und GruĂMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-310515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 19. August 2007 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 4 - 2: AIRBAG IGNITION CIRCUIT - DRIVERS SIDE - Resistance too low ZĂŒndkreis Fahrerseite Widerstand zu gering  ZĂŒndleitung Kurzschluss nach Masse wĂŒrd ich tippen. Aber aus dem Blinkcode ne "4 - 2" zu interpretieren, grenzt mMn an Hellseherei Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-310530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 19. August 2007 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 Sehe ich genauso, aber was soll es denn sein? Ich finde es halt nur krass, dass ein Premium-Hersteller keine Unterlagen mehr in seinen NL hat fĂŒr Autos die noch nicht mal 15 Jahre alt sind. Aber man soll ja nicht böse sein. Einfach ein neues total ĂŒberteuertes und hĂ€ssliches Auto kaufen und man hat seine Ruhe.Sorry musste dies einfach mal loswerden.GruĂMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-310536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 19. August 2007 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 Kein Problem, immer drauf Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25986-airbag-leuchte-nach-batterie-leer/#findComment-310553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
Du kannst jetzt schreiben und Dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.
