Zentral verriegelung tot
Zedsdead_e30
Hallo seit ein paar tagen schließt meine Zentral verriegelung nicht mehr , d.h ich schließ die fahrertür zu aber das typische gräusch der stell motoren bleibt weg und es sind alles türen offen, sicherung nr 27. 30A ist 100% i.o , Ich habe die letzen Tage hinten das schloss ausgebaut kofferraum .
Suchfunktion benutzen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Prüf doch einfach mal das Relai durch ob überhaupt strom anliegt weil ich hat mal das selbe problem dachte erst das Relai sei kaputt hat mir dann ein neues geholt aber damit ging es immer noch nicht. Danach hab ich mal des ding durchgeprüft und festgestellt das kein Strom mehr ankommt. Hab mir einfach ein leeren platz im sicherungskasten gesucht und dann ein neues kabel gelegt und dann ging alles wieder wie davor. Denk mal net da es was mit dem ausbau des Heckschlosses zu tun hatt.
Jage nicht was du nicht Erlegen kannst.
(M40) Power
... das Rele ...
Also wenn mal einer hinten das "s" vergisst, beiß ich mir auf die Zunge und rede mir ein, dass es ein Flüchtigkeitsfehler war.
ABER SOWAS ..... nenenenenenenenene!! :popo::rot:
:D
:freak:
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
zieh das Heckklappenschloss nochmal ab, wenn es dann geht ist da der Fehler. Wenn nicht, dann ist dein ZV Steuergerät kaputt, das ist im Fußraum hinter der Lautsprecherverkleidung.
So long ...
Andi
Vorher würd ich mir erst den Türstecker Fahrerseite anschauen.
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass das Steuergerät recht robust ist aber wehe es ist der falsche Pin im Stecker korridiert.
Bei mir ging da auch gar nix mehr.
Georg
Okey also 1. Stecker Fahrerseite der liegt hinterm Lautsprecher? Ansonsten hör ich absolut gar nix , hab hinten das schloss nochmal ausgebaut so da der stell motor hinten freihängt > keine veränderung Welches Relais meint ihr denn (nummer)? im Sicherungskasten?
nene lesen, lesen ^^.
Den Stellmotor abklemmen, nicht ausbauen.
Das ZV-Steuergerät sitzt hinter der Lautsprecherverkleidung im Fahrerfußraum. Sozusagen am unteren Ende der A-Säule.
Ich weis nicht genau, laufen die Steuerleitungen von den Beifahrertür Schlossschaltern auch durch den A-Säulenstecker ? Dann hat Georg recht, und du solltest dir den auch noch anschauen.
Der A-Säulenstecker ist logischerweise in der A-Säule.
So long ...
Andi
Okey dann zieh ich hinten den stellmotor mal ab , und was kann ich am steuergerät überprüfen? Was hatt es mit dem Relais auf sich?
edit , hinten stell motor abgezogen brachte erstmal keine verbresserung
Am besten mal abziehen. Durchmessen, oder ein anderes dran hängen. Vllt. ist der A-Säulenstecker korrodiert und es liegt kein Strom an. Hatten wir neulich in nem Cabbi. Da war die Stromzufuhr, die durch die Tür ins Steuergerät führt, unterbrochen.
Frank
Âlso es gibt
1. Steuergerät > Fahrerseite fußraum hinterm lautsprecher
2. Relai > Wo soll das sein?
3. Steckverbindung A-Säule
4. Stecker in der Tür > quasi in allen
nur damit ich mal nen überblick bekomm über die möglichen fehler quellen
ZV hat kein Relais außer dem STG (was ja auch nix anderes ist; man bedenke das fortgeschrittene Alter)
Strom kommt nur über die Batterie; oder wie sollte sonst das Teil öffnen und schließen können?
Punkt 2 kanst du also streichen
Moin bitte gerstern mal bei gegangen und hab mal nen paar fragen , Auf Bild 1 sind das die besagten Steckverbindungen? Auf Bild 2 wo ist dort jetz das STG bzw Relai?
Bild 1
http://img516.imageshack.us/img516/3301/p1000145av0.jpg
Shot with DMC-LS3 at 2007-07-25
Bild 2
http://img516.imageshack.us/img516/8568/p1000146om6.jpg
Zu 1: nein
Zu 2: nein
:devil:
Mal im Ernst: Bild 1 ist in der Tür. Der A-Säulenstecker ist ein großer weißer und steckt in der Gummi-Tülle zwischen Tür und A-Säule. Ist die gerippte schwarze Tülle, die man sieht, wenn man die Tür aufmacht. Wenn man die abzieht, kommt in der A-Säule ein weißer stecker zutage Da gibt es oft Grünspan.
Bild 2 zeigt den SA-Stecker. Das STG findest Du im Lautsprecher-Schacht. Hängen ne Menge Kabel dran und ist von aussen mit 2 kleinen schwarzen Schrauben fest. Wenn diese gelöst sind, kann man das STG rausfischen...
Das Bild 1 nich der A säulen stecker ist war mir schon klar... es ging ja auch um die steckverbindungen in der tür für die einzelnen Stell motoren .
Problem ist das ich im lautsprecher schacht nix finde auch die kleinen schwarzen schrauben die das Relais ja halten sollen sind nich find bar..
Ähm, hast Du ne Zubehör-Zentralverriegelung?
LG,
Ocean
Lang einfach mit der Hand da in das Loch von Bild 2, nach unten, da ist es, das STG
Oliver
Mitglied der
