Auspuffschelle gebrochen, jmd ETK zur Hand?
hab auch 2 festere und 2 klappbare,benutz ich schon ewig ,auch die Klappdinger,hat immer gut gefunzt.
Einige Veränderung,ich hab auf allen eine ca. 5mm dicke Gummiauflage angeschraubt,man will ja nicht jedes mal den Unterbodenschutz nachpinseln oder was mit den Metallauflagen kaputt machen.
https://e30-talk.com/topic/25835-auspuffschelle-gebrochen-jmd-etk-zur-hand/page/2/#findComment-303871
steht bei euch die hintere Schelle auch so knapp an der Reserveradwanne an? Bei mir haut die dauernd dagegen, aber es geht auch nicht anders, weil die Verschraubung mit den 2 Laschen direkt dort sitzt.... Liegt das an meinen Zubehör-Schellen???
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/25835-auspuffschelle-gebrochen-jmd-etk-zur-hand/page/2/#findComment-304152
dreh die schelle um weil die sind doch so komisch nicht spiegelbildlich.....ich traue den böcken nicht und benutze holzscheitel.....
https://e30-talk.com/topic/25835-auspuffschelle-gebrochen-jmd-etk-zur-hand/page/2/#findComment-305316
  • 11 Jahre später...
brauche wieder eure Hilfe. Wollte heute Auspuff tauschen. Hab  vorher geschaut,  die  Schellen sind zwar in einem guten Zustand, sind  jedoch zu klein. Jetzt möchte ich die Schellen bestellen, aber es gibt 2 verschiedene (Nr7). 18211176713 soll bei allen passen von 316 bis 325 und kostet 22€ 18211176711 soll nur bei 316i und 320i passe und kostet 8€
https://e30-talk.com/topic/25835-auspuffschelle-gebrochen-jmd-etk-zur-hand/page/2/#findComment-1681920
Deswegen nimmt ja auch einen Endtopf mit angeschweissten Haken.  Spass beiseite.
Was für einen Schalldämpfer hast Du denn gekauft ?
Die untere Schelle ist abhängig vom Baujahr.  Wenns gar nicht anders geht den Umfang des Topfs messen und damit zum Händler.
https://e30-talk.com/topic/25835-auspuffschelle-gebrochen-jmd-etk-zur-hand/page/2/#findComment-1681923
Danke! Ist ein Ansa, gebaut von Imasaf. Von der Durchmesser her so gross wie der 325i Endtopf. Ich hatte ein P Auspuff dran und ist viel kleiner.
Bearbeitet: von Dino74
https://e30-talk.com/topic/25835-auspuffschelle-gebrochen-jmd-etk-zur-hand/page/2/#findComment-1681925
Du fragtest nach dem Teilekatalog.
Kennst Du die Seite BMW Fans. info ?
Dort findest Du alles was Du brauchst.
https://e30-talk.com/topic/25835-auspuffschelle-gebrochen-jmd-etk-zur-hand/page/2/#findComment-1681927
Hilft ihm aber auch nicht weiter, denn der P-Pott ist einfach dünner und die Schellen somit zu groß.
Ich hab die Schellen einfach entsprechend gekürzt und jeweils ein Loch gebohrt, sodass ich es wie original verschrauben kann. Nicht die eleganteste aber für den P-Pott ausreichende Lösung ;)
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/25835-auspuffschelle-gebrochen-jmd-etk-zur-hand/page/2/#findComment-1681930
Ich bevorzuge Leebmann, da hab ich aktuelle Preise und kann dann auch direkt bestellen! ;-)
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/
........ 18211176713 soll bei allen passen von 316 bis 325 und kostet 22€ 18211176711 soll nur bei 316i und 320i passe und kostet 8€
das erstere kann eigentlich nicht sein, schon 316i und 318i haben unterschiedliche ESD-Durchmesser. Zweiteres macht auch keinen Sinn, da 320i und 325i gleich sind. 8-/
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25835-auspuffschelle-gebrochen-jmd-etk-zur-hand/page/2/#findComment-1681966
