Poppy2 Geschrieben: 21. Juli 2007 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2007 hab auch 2 festere und 2 klappbare,benutz ich schon ewig ,auch die Klappdinger,hat immer gut gefunzt.Einige Veränderung,ich hab auf allen eine ca. 5mm dicke Gummiauflage angeschraubt,man will ja nicht jedes mal den Unterbodenschutz nachpinseln oder was mit den Metallauflagen kaputt machen. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25835-auspuffschelle-gebrochen-jmd-etk-zur-hand/page/2/#findComment-303871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rush Geschrieben: 22. Juli 2007 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 kleine tipp am rande .... http://www.realoem.com/bmw/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25835-auspuffschelle-gebrochen-jmd-etk-zur-hand/page/2/#findComment-304129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 22. Juli 2007 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 steht bei euch die hintere Schelle auch so knapp an der Reserveradwanne an? Bei mir haut die dauernd dagegen, aber es geht auch nicht anders, weil die Verschraubung mit den 2 Laschen direkt dort sitzt.... Liegt das an meinen Zubehör-Schellen??? Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25835-auspuffschelle-gebrochen-jmd-etk-zur-hand/page/2/#findComment-304152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 26. Juli 2007 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2007 dreh die schelle um weil die sind doch so komisch nicht spiegelbildlich.....ich traue den böcken nicht und benutze holzscheitel..... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25835-auspuffschelle-gebrochen-jmd-etk-zur-hand/page/2/#findComment-305316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dino74 Geschrieben: 13. März 2019 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2019 Hallo,brauche wieder eure Hilfe. Wollte heute Auspuff tauschen. Hab vorher geschaut, die Schellen sind zwar in einem guten Zustand, sind jedoch zu klein. Jetzt möchte ich die Schellen bestellen, aber es gibt 2 verschiedene (Nr7). 18211176713 soll bei allen passen von 316 bis 325 und kostet 22€ 18211176711 soll nur bei 316i und 320i passe und kostet 8€ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25835-auspuffschelle-gebrochen-jmd-etk-zur-hand/page/2/#findComment-1681920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Monster Geschrieben: 13. März 2019 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2019 Deswegen nimmt ja auch einen Endtopf mit angeschweissten Haken. Spass beiseite. Was für einen Schalldämpfer hast Du denn gekauft ? Die untere Schelle ist abhängig vom Baujahr. Wenns gar nicht anders geht den Umfang des Topfs messen und damit zum Händler. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25835-auspuffschelle-gebrochen-jmd-etk-zur-hand/page/2/#findComment-1681923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dino74 Geschrieben: 13. März 2019 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2019 (bearbeitet) Danke! Ist ein Ansa, gebaut von Imasaf. Von der Durchmesser her so gross wie der 325i Endtopf. Ich hatte ein P Auspuff dran und ist viel kleiner. Bearbeitet: 13. März 2019 von Dino74 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25835-auspuffschelle-gebrochen-jmd-etk-zur-hand/page/2/#findComment-1681925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Monster Geschrieben: 13. März 2019 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2019 Du fragtest nach dem Teilekatalog. Kennst Du die Seite BMW Fans. info ? Dort findest Du alles was Du brauchst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25835-auspuffschelle-gebrochen-jmd-etk-zur-hand/page/2/#findComment-1681927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 14. März 2019 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2019 Hilft ihm aber auch nicht weiter, denn der P-Pott ist einfach dünner und die Schellen somit zu groß.Ich hab die Schellen einfach entsprechend gekürzt und jeweils ein Loch gebohrt, sodass ich es wie original verschrauben kann. Nicht die eleganteste aber für den P-Pott ausreichende Lösung ;) Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25835-auspuffschelle-gebrochen-jmd-etk-zur-hand/page/2/#findComment-1681930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 14. März 2019 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2019 (bearbeitet) Du fragtest nach dem Teilekatalog. Kennst Du die Seite BMW Fans. info ? Dort findest Du alles was Du brauchst. Ich bevorzuge Leebmann, da hab ich aktuelle Preise und kann dann auch direkt bestellen! https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/ ........ 18211176713 soll bei allen passen von 316 bis 325 und kostet 22€ 18211176711 soll nur bei 316i und 320i passe und kostet 8€ das erstere kann eigentlich nicht sein, schon 316i und 318i haben unterschiedliche ESD-Durchmesser. Zweiteres macht auch keinen Sinn, da 320i und 325i gleich sind. Bearbeitet: 14. März 2019 von NULLZWOtii Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25835-auspuffschelle-gebrochen-jmd-etk-zur-hand/page/2/#findComment-1681966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
